Jaaaaaj!
Ezt akartam mar az elejen! A BV-k beallitasanal a bemenetekhez 1-8 van irva.... En ezt ugy vettem, hogy max 8 lehet. Most kiprobaltam es ha tobb, akkor automatikusan 16 bitre ugrik a kimenet... Ez a help-ben is ott van, csak a beallitas tevesztett meg.... Koszi megegyszer! ui. remelem az AD maradhat 8 bites...
CS toki!
Itron 51 palcikas, gondoltam beizzitom.... Kepem meg nincs....
OK! Azok jól tudnak kinézni
Jó munkát
A bekötések, kvarc, pic minden ok. Amit a pic ad meg is érkezik de amit én küldök ott már gond van. Próbáltam azzal amit mellékeltél (rb.0 ról rb.3 ra állítva a ledet), eredmény u.az.
16f628-ra valaki fel tudna tenni egy egyszerű mintaprogramot a komparátor használatához,amit egy kezdő is megért? Próbára egy alkonyatkapcsolót szeretnék valahogy összehozni,ahol a bemeneten egy fényellenállás és egy fix ellenállás alkotta feszültség osztó lenne,míg a kimenet meg kapcsolna mondjuk egy ledet. Hogy adom meg a referenciafeszültséget a pic-nek? Meg lehet programból adni neki egy értéket,vagy kivülről egy potival kell neki beállítani a referenciafeszültséget? Hogy is van ez?
Csináltam egy olyan progit ami veszi a bejövő adatot, beteszi egy számlálóba, gombnyomás után küldi a számláló tartalmát. A gombnyomásra küldés ok, a vétel nem, mindíg 0 érkezik. Ha beállítom a számlálót egy adott értékre (másik program volt) akkor az ott beállított érték jön a gomb megnyomásakor, tehát ez a fele jó. Mi lehet még a gond? próbáltam másik picel is.
A téma elején dcsabi tett fel erre példát 3. - .6.old környékén
Természetesen azzal kezdtem, de valamiér nem megy. Két pic közt csináltam már uartot és ott ment rendesen.
Udv Urak!
Nah, elkeszult a mukodo vfd-meghajtas! Az erdeklodoknek csatolom a progit, lehet vele pl. 50 db ledet hajtani, eredetileg kivez.meronek keszult. Lehet rajta varialni, pl. a felbontas linearis.... A mai kaland egy DS1801 digit poti "tekerese" lesz. Soros, 16 bites adatot fogad, de uart-tal nem megy, mert kell neki orajel szinkronban az adattal.... Szerintetek lehet ehez orajelet hegeszteni? Olvastam, hogy a "bit-banging" a lehetseges megoldas. A lenyeget vagom, csak a Parsic-os megvalositas nem vilagos. Letezik erre valami modul? Talaltam a neten ilyesmi rutinokat, de sik topa vagyok az asm-hez...... Bocs a nyavalygasert....
Tovább próbálkoztam, most egy 877 es picet tettem az uartra és egy lcd t amin monitorozhatom a kimenő és bejövő adatot. A kimenő ok de a bemenő meg se moccan, 0 marad bármit küldök.
Újabb próba, összekötöttem egy 628A van, a 628 számlál és a számláló tartalmát küldi át a 877 nek, a 877 pedig kiírja a vett adatot lcd re. Így minden ok, akkor is ha az adott és vett adat neve teljesen más (zv1 és vetel).
Mellékelem a progit és a pc felőli hardver képét.
Úgy tűnik megvan a hiba, nem számokat hanem sokkal rondább dolgokat vár. (Ť Ź Ž Ż °˛) Ezek számok akarnak lenni, átküldve azok is Fél nap ráment mire kiderült mit vár bemenetnek.
Ezt most hogy érted? Felraknád akkor a müködö programot.
A 2.pic maradt, a változás a pc felőli progiba volt. Arra számítottam, hogy valami értelmes karaktert kell küldeni a pic fele, de nem. A pc felől 2hs el lentebb írt karaktereket várta. A 877 re rátettem egy lcd t amin néztem, hogy mi megy ki, be. A kimenőket láttam (0, 1, 2, 3...), a pc nél a terminál progiba pedig megjelentek a leírt karakterek. Ezeket visszaküldve a vételen szépen megjelentek a számok. A pc felől így már fel tudom használni a lementett bejövő karaktereket, a programba ezeket kell majd használni. A többi ki és bemeneti elemmel (számlálók...) még kísérletezek, ha meglesznek a végső tapasztalatok közzéteszem itt. Jól jöhet majd azoknak akik parsicos progiból akarnak pc fele kommunikálni.
Senkinek nincs otlete a bit-banging-ra Parsic-ban? Az elozo oldalon vetettem fel, halas lennek nemi segitsegert!
Végre volt kis időm és a fényerőszabályzást csinálgattam. Szinte teljesen jó. Talán még a rövididejü pulzusok irányváltásán elgondolkodok. De már nem ma. remélem tudtam segíteni.
majd holnap megnézem
Koszonom, addig is probalkozom....
Ez már jó lesz. Lefekvés után jött a szikra a fejemben.
Ha jól láttam az adatlapon,akkor 2 db 8bites adatot vár. Az első bit valami,aztán 7bit (1+6) adat és vége,aztán a másik. A két adat a két potit külön külön szabályozza. Első ránézésre semmi extra nincs benne,mert nincs cím, semmi visszaigazolás. Egyébként a I2C buszhoz hasonlít. A CLK freki max 10MHz az megint nem kritikus.
Szóval szerintem simán ki lehet léptetni az adatokat. Rakd fel,hol tartasz. én is írok hamarosan valamit.
Ha a 16f628-nak az mclr lábát bemenetnek (gomb)-nak akarom használni ugyan ugy kell bekötni mint bármelyik gombnak használt bemenetet? Mert sajnos az órámnál ez nem működött. Átálítottam Parsicban, ugyan ugy bekötöttem mint bármely másik gombot, és ha lenyomom reseteli a programot. üdv: aderka
szevasz!
Az eddigi probalkozasok kukaba mentek, mert rossz uton jartam.... Igazabol a reset vonalat fel kell engedni az atvitel idejere, es egy picivel elobb, mint ahogy az elkezdodik. Az orajel felfuto elevel szinkronban megy az adatjel. A kaszkod kimenetrol lehet visszaolvasni az adatot, de ennek most nincs jelentosege, nincs ra szukseg. A bemenet 16 bites adatot var, za also es felso bit 1-1 potinak felel meg. A modszer teljesen tiszta, csak nem tudom, hogy milyen eszkozokkel lehet Parsic-ban kivitelezni... Vegfok vezerles lesz belole, csoves erositohoz. Az osszes tobbi dolog kesz es mukodik, utolag szeretnem ezt az opciot. Kosz a faradozasod!
Kozben talaltam par makrot, csak mas pic-re. Nem tudom, hogy be lehet e illeszteni.... Ugyanolyan digipot-hoz valo.
A microcontroller beállításoknál az MCLR -t át kell állítani I/O pin -re.
Nos valami hasonlóval lehet megoldani. Szerintem müködik,max a jel le felfutásokkal lehet gubanc. Ki kell probálni. Természetesen a bemenetek kezelését neked kell megírni. Adat bemenetek vannak. Illetve az átvitelt indító bemenet.
