Helló! Olyan kapcsolási rajzra lenne szükségem, amelyet egy MW7H380GTGS típusú, kapcsoló üzemű tápegység után tudnék beiktatni. A tápegységet 230V/9V- on használom (egyen 9volt). Visszhangosító tápnak kellene, de olyan probléma merült fel, hogy a tápegység ,ahogy a nagyfrekvencián (20kHz) kapcsolja a feszültséget zavar keletkezik,és pattogásokat lehet hallani a hangszóróból. Aki tud valami rajzot küldeni, kérem segítsen.Köszönöm. Email: mr.countryboy@citromail.hu
Szia köbzoli! Köszi! Gondoltam rá, de mivel ez rövidzár védett és stabil, így erre szeretnék megoldást találni. Amúgy a hagyományos dugasztápok pedig brummot okoztak, ez a digitális visszhangosító nagyon érzékeny, de a 9V-os elemet pedig hamar lemeríti.Ha van ötleted légyszíves írd meg. Köszönöm
Óriásmellékletként 2G-t, de már megoldódott, kaptam címeket ahonnan az egész évfolyam letölthető volt. Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Alkotó
Oké. Köszi, kipróbálom, ez meg lesz jó lesz vmi másra.
Egy 1m3-es tartályban szeretném a vízszintet ellenőrizni, ha kell egy szivattyút kapcsolgatni vagy egy szelepet. A tartályba esővíz folyik és ha a tartály megtelik akkor a szivattyúnak kellene a felesleget kinyomatnia, illetve ha kifogy akkor a szivattyúnak le kell állnia. Láttam több helyen egyenáramos vízszintmérőt, de az sajnos eszi az elektródákat. Ha esetleg tudna valaki egy ultrahangos távolságmérő kapcsrajzát elküldeni ami erre jó lenne azt megköszönném. Köszi ![]()
Az elektródákat váltakozó feszültséggel kell táplálni, akkor nem fogynak. Amúgy az esővízzel - elvileg, mivel sómentes - nem is működne, mert igen kevés vezetést mutat.
Ultrahangos tolatóradar jó lehet a célra, azok elég egyszerűek.
Szia! Szerintem vízszint méréséhez, ha csak az alsó és felső szint számít, legegyszerűbb egy úszó tutajszerűség ami egy függőleges pálcán csúszik, két kapcsolóval. A mechanikai kialakítása egy kicsit munkásabb, de biztos hogy az adott szintnél kapcsol be és ki.
Működő nyestriasztó kapcsolási rajzot keresek, tud VALAKI esetleg?
Ugye, így értelmes is, olvasható is, magyaros is? És még két ? sem kellett a végére... Frankye
Fisher CA-350 erősítő rajzát keresném.Ha valakinél lenne esetleg,nagyon megköszönöm előre is!
Köszi Esetleg kapcsrajzot tudsz küldeni? Adó meg vevő egységét? A működését PIC-el megoldom, csak a hardware része hibázik még ![]() Köszi
Van egy ilyen, de sok mást is találhatsz.
En egy garazskapunyito panel leirasat keresem. A tipus: DEA Systems 724E/3. Hangsulyoznam a /3-at mivel /1 es /4 leirasom az van de a /3 kicsit mas, nem sokban de hatha van benne olyan specifikus dolog ami fontos lehet. A /4 az ilyen : Ez a 4-es verzio Van vele nemi gondom ezert kellene a pontos leirasa. Elore is koszonom ! ![]()
Diskó Leady RA. 5320 AS. tipusú rádióhoz keresek kapcsolási rajzot.Ha tud valaki kérem segitsen.Előre is köszönöm!
Íme...
Az óhajtott rajzokat megkaptam.Köszönöm Zsoltikám!
Sziasztok! Mekkora ellenállás kell 1:10-es osztóhoz?
1 ohm és 9 ohm .
Szkóphoz kéne. Hogyan kössem be?
Ez egy kiváló példája a kevés információ-tartalmú kérdésnek, és az arra kapott - fizikailag korrekt - válasznak, ami persze számodra használhatatlan.
Egy szkóphoz készült osztó nem csupán ellenállsokból áll, azt kompenzálni is kell - ha a jelalakot meg akarjuk őrizni. Már 1kHz-es jel nézegetésénél is jelentős torzulást okoz a pusztán ellenállásokból álló osztó (aminek ellenállásai néhány nagyságrenddel nagyobbak).
Szia! Mivel a szkóp bemenete 1Mohm, 9 Mohm -os ellenállás kell.
Hi. Ha csak simán ellenállat osztót alkalmazol, a szkóp dc állásában nincs torzulás, viszont nem tudod leválasztani az egyenfeszültséget, ha azon csücsül a vizsgálandó jel. Azonban ha csak a jelet magát akarod vizsgálni egyenfesz nélkül, az ac bemenet és a kapacitások miatt kompenzálni kell. Ennek az a lényege, hogyha nincs egyenfeszültségű összetevő, bármilyen jelalakot tudsz bármilyen madzaggal mérni dc állásban. Természetesen ez csak egy bizonyos frekvenciahatárig igaz. Én a hanggenerátor kimenetét csatlakoztattam két bnc dugó és egy koax kábel segítségével, mindenféle kompenzáció nélkül. 200 KHz-ig dc bemeneten tökéletes jelalakot kaptam.
Ez - számomra - egyértelmű, ahogy a csatolt megoldásod is.
A hozzászólásom célja inkább az volt, hogy rámutassak: a kérdéseket lehetőleg úgy kell megfogalmazni, hogy a válaszolni szándékozó - az alkalmazás ismeretében - tudjon válaszolni. Amúgy halál biztos vagyok benne, hogy llaci56 is pontosan tudta mit akar a kérdező és hasonló céllal adta a válaszát...
llaci56 válasza tökéletes volt, hiszen a cél hiányában nem is lehet mit válaszolni rá. Gondolom mark.budai valamilyen szinten kezdő lehet ebben a témában. A kérdés feltevéséből sejtem. Akkor tudunk pontos kérdéseket feltenni, ha már néminemű alappal rendelkezünk az adott témában. Néha én is kérdezek akkora blődséget, hogy magam is elcsodálkozom rajta. Az elindulás nehéz, a többit az idő hozza magával.
Bizony, így van! Én úgy fogalmaznék, hogy hülye kérdésre, hülye válasz.
Ezzel nem akarom Márkot bántani! De, - mint elmondtad Te is, - a kérdést úgy kell megfogalmazni, hogy arra használható választ lehessen adni.
Na igen, az elektronikának ebben a részében tényleg kezdő vagyok (feszültségosztások, stb...).
Laci, hogy ha az én tudtomra akartad adni, hogy nem bántás, amit írtál akkor nem kellett volna a billentyűzetet koptatni ![]() Nos, még mindig hiányos a válasz. Ehhez a rajzhoz kéne az 1:10-es osztó, de akkor nem kell, ha nem teszi tönkre a gépet, ha nagyobb feszt mérek rajta, pl.: (Laci, Te is tudod) Csöves erősítőben a trióda anódjára, hogy ott van-e jel (javítás, vagy építés), vagy passzol-e minden (beállítás az építés végén).
Márk, miért nem a pentóda rácsán mérsz? Ott van az a jel, ami továbbjut a fokozatba, ráadásul nincs is 100-200V-os DC összetevője.
Jó, majd ott mérek! Akkor nem kell nekem ez az fesz osztó, de lehet, hogy rakok bele egy 9Mohm -os ellenállást, kapcsolhatóra.
Márk, egy kicsit lassítsunk. A szkópoknak a bemenetén van egy kapcsoló, amivel egy nagyfeszültségű csatoló kondit (~400V) át tudod hidalni. Ha AC állásban van a szkóp, a DC-t leválasztja. Ha a DC miatt (pl. 150V anódfesz) 1:10-be leosztod a jelet, akkor a hasznos jel is leosztódik (pl:15Veff helyett csak1,5Veff. mérsz.)
Én ez úgy "elemeztem", hogy ha 15V hasznos jelet mérek, akkor csak 1,5V-ot látok a monitoron, annyit mér a gép. Itt pont ez a cél. 15V-tól repülne a hangkártya. Csak azt nem tudom, hogy ezzel az IC-vel lehet-e DC-re mérni, mert ha nem, akkor nem kell az AC/DC kapcsoló, direktben ott lesz a kondi.
