Lapozás: OK   537 / 2208
(#) mark.budai válasza llaci56 hozzászólására (») Ápr 23, 2009
Ez van biztos ráírva:
„NE nyúlkálj bele XD!!!”
Érdekes egy készülék ez!
(#) kocos válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Ápr 23, 2009
Igaz iromba, de jófejnek tűnik
(#) kocos válasza kocos hozzászólására (») Ápr 23, 2009
Biztos ellennének Kormossal
iromba=cirmos, felénk így mondják Tudod van a vicc is :
-Mi van az iromba macska fején?
-Cirmos cica haj
Kormi fénykorában 11 kg volt, de már így 15 évesen csak olyan 9 körül van
(#) Müszi válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Ápr 23, 2009
Nekem meg nincs macskám, csak majnem 900db csövecském
(#) EcoPityu válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Ápr 23, 2009
Az én "disznóim" 6 kg-osak!
A perzsa "Pamacs", a másik félperzsa: Saci!
Csak, hogy ne legyen OFF, ők is segítenek a csöves erősítők építésében, és meghallgatásában...
Mancsi szereti hallgatni a Jazz-t!
(#) EcoPityu válasza EcoPityu hozzászólására (») Ápr 23, 2009
Mancsi fúr,háttérsugárzót állít be,válogat a szétszedendő PC-tápok kondijai között, hogy melyiket merjem beletenni az erősítőbe,és persze, ha nem működik a PC-m, megkeresi a hibát!
(#) Robid hozzászólása Ápr 23, 2009
Próba miatt bevasaltam a kimenőket ,hálózati feszt. kapcsoltam rá, és méregettem a szekundereket, az egyik osztáson két tizeddel kevesebb a feszültség.Gondolom tévedtem egy menetet.Mekkora gáz ez ? Vissza bontsam kijavitani?
(#) EcoPityu válasza Robid hozzászólására (») Ápr 23, 2009
Ha párhuzamba kötöd őket, akkor kicsit gáz, de gáz!
Vissza ne bontsd, én a kivezetését még egy külső menettel megtoldanám, és sorba kötném, a hiányos tekercscsel.
(#) Robid válasza EcoPityu hozzászólására (») Ápr 23, 2009
Sorba lesz kötve,ha nem okoz hallható problémát akkor marad.köszönöm a válaszod.
(#) Mate78 hozzászólása Ápr 23, 2009
Van két EI82-esem, 9,5cm2 keresztmetszettel, jó lesz szerintetek GU50SE-hez kimenőnek?
(#) Mate78 válasza EcoPityu hozzászólására (») Ápr 23, 2009
Igazi műhelymacska.
az enyémet a tápegység érdekelte.
(#) mayky válasza Robid hozzászólására (») Ápr 23, 2009
Hogy tudtál tévedni ? Ha egyszerre tekertél 3 db 0,63-as huzalt, akkor az elég szembetűnő ha egy sorban nincs meg a 28 menet.
Szerintem nem biztos hogy van eltérés, mert a hálózati fesz elégé szokott változni, míg az egyikről átmentél a másikra a 230 lehet, hogy 234 lett.
Ha tényleg van eltérés, akkor az én véleményem, hogy vissza kell bontani. Semmi esetre se gányolj.
Ha a 2 trafó 99 % -ban nem egyforma, akkor nem lesz igazi sztereó tered. Az énekest nem tudod megmondani hogy honnan énekel, nem tudsz rámutatni egy pontra, hogy ott van
Én is szúrtam már el 1 szek. menettel trafót, 10 réteget bontottam vissza .
Pl. olyan dolgokra is figyelni kell, hogy a szigetelő réteg között mekkora átfedés van, hogy a primer tekercs lehetőleg 1-2 ohmnál ne mutasson nagyobb eltérést a 2 trafó között.
Ellenfázisban kellene összekötni 2 osztást és úgy 0 V-ot kellene mérned.
(#) Robid válasza mayky hozzászólására (») Ápr 23, 2009
Igen teljesen jogos az észrevételed! Kétszer is rámértem pedig. A sokadik órás tekerés közben lehet,hogy figyelmetlen voltam, és a számlálónak hittem az meg hibázott. Mechanikusat kell rászerelnem.
Nekem sincs profi tekercselőm, és hogy ne csináljak magamnak felesleges munkát, ezért le szoktam fotózni a tekercset és szgépen is megszámolom. Mert az előbb említett esetben majd szétrobbantam a dühtől
A primernél van 1-2 menet eltérés azt tényleg nem számít sokat, belefér az 1%-ba
Ez volt a tandij.Azt gondolom hogy ezzel összerakom a csövit, és tekerek hozzá egy másik trafót majd,ami precizebb lesz figyelembe véve a véleményed pl. a szigetelés vastagsága,átfedés,esetleg más tekercs elrendezés,ha másra nem tapasztalat szerzésre jó volt.(drága és időigényes tapasztalat)
Minden tiszteletem a precizitásod előtt.Én eddig képtelen lennék elmenni.
Szerintem is rakd össze, egy pár cséve nem drága.
Bár én gondolkodtam azon, hogy nem is kellene csévét használni, hanem csak olyan keretet. Elég sok trafó készül úgy.
Köszönöm a segitséged, ha valamiben kétely merül fel, majd jelentkezem.Jó éjt.
(#) Malfox hozzászólása Ápr 23, 2009
Már majdnem üzemkészen ..
(#) mark.budai válasza Malfox hozzászólására (») Ápr 24, 2009
Mit csinálsz még rajta?
(#) Malfox válasza mark.budai hozzászólására (») Ápr 24, 2009
Már üzemkész, kap még két fa oldallapot és előre egy réztáblát.
(#) lpcollector hozzászólása Ápr 24, 2009
Merre tovább?
6C33C SE vagy GU50 SE. Igaz, hogy két erősítőm is még csak falapon muzsikál (EL84SE, G807SE), de valószínüleg május 10-én feljutok a börzére, ahol állítólag nagy a választék orosz csövekből, és mivel nem lesz lehetőségem ismételni, el kell döntsem mit keressek ott. Nektek nagyobb a tapasztalatotok, CHZ-ről tudom, hogy mindkettőt meg is építette. Melyikbe érdemes belefogni szerintetek?
(#) Imi65 hozzászólása Ápr 24, 2009
Az ember "akusztikus memóriája" sem csalhatatlan. A PL500 PP-t füleltem, és sok CD-n felfedeztem eddig nem hallott részleteket. De néhány dolgot nem észleltem, ahogy szoktam. Több CD-nél sem. ÉS ez nem tetszett. Aztán meghallgattam a félvezetőssel, és .... ott sem hallottam! Ez elég furcsa, mert határozottan emlékeztem.
Kicsit sokalltam a mélyeket. Végigtekertem a frekvenciát, 10 Hz-ig lineáris. Valaha egy Canbridge Audio erősítő "járt nálam" (félvezetős), és annak is több basszusa volt, mint az Onkyomnak. Lehet, hogy ez miatt tűnt a csöves magashiányosnak?
(#) sturbi válasza lpcollector hozzászólására (») Ápr 24, 2009
„Merre tovább? 6C33C SE vagy GU50 SE.”
Ha csak döntés kérdése, akkor nincs is kérdés, egyértelmű a 6C33C.
(#) lpcollector válasza sturbi hozzászólására (») Ápr 24, 2009
Csak a csőbeszerzés miatt vetődött fel a kérdés, ha találkozok valamelyikkel a börzén, melyikhez nyúljak?
Amit nem tudok beszerezni május 10-én, azt az év hátralévő részében megint csak a net-ről tudom megrendelni.
CHZ javasolt néhány kapcsolást a 6C33C csővel, de felhívta a figyelmemet az iszonyú fűtő és anódáram igényére, valamint a meghajtó csövek eltérő tápfeszültségére. Szerinte sem úszható meg a dolog egyetlen táptrafóval és én is úgy gondolom minimum csatornánként igényelne egyet-egyet. Akkor viszont már adja magát a monoblock kivitel. Nem lenne túl nagy falat ez nekem? Igaz egyenlőre csak a csővásárlás foglalkoztat, már ha árul egyáltalán valaki ilyeneket a börzén. Mielött nekiállnék, bedobozolnám azt ami már van. Ma megérkezett az első dobozzal az asztalos ismerős, kezdhetem a hétvégén reszelni a szerelőlapot
Ezért írtam hogy: "Ha csak döntés kérdése", már a csőbeszerzésnél is kb. 10 szeres árkülömbözettel lehet kalkukálni, a kimenőtrafók, a tápegység (szűrés) stb., szinte minden komoly nehézségekkel járhat. Elszántnak kell lenni a 6C33C -hez.
Úgy vélem nem a cső a legdrágább része a dolognak. A neten 4000-6000Ft/db áron árulják a végcsöveket. A meghajtók kiválasztásához viszont már szükséges lenne valami konkrét kapcsolás. Gondolom a kimenőn amennyivel vastagabb a huzaligény, annyival kevesebb lesz a menet az alacsonyabb illesztési impedancia miatt, így még olcsóbb is lehet mint a mostani kimenőm volt. Viszont a táptrafók no és a szűrés az sejtem nem lenne egy egyszerű dolog.
Mekkora elszántság kell a dologhoz?
Következő: »»   537 / 2208
