Lapozás: OK   56 / 581
(#) Ricsi89 hozzászólása Ápr 29, 2009 /
Egy ideje némán figyelem a topicot és gratulálok mindenkinek, hogy ennyire sikerült megőrizni ezeket a régi jó dolgokat az utókor részére. :kalap: Én is szeretem a régi készülékeket, de sajnos nincs egy darabom sem. csak ámulok, hogy ilyen remek állapotú gépeket láthatok itt és hogy milyen szépen fel tudjátok újítani nem csak belsőleg, hanem külsőleg is. Gratulálok mindenkinek, és remélem még több képet mutattok majd a szerzett készülékekről. További jó munkát!
Üdv: Ricsi
(#) Malfox válasza Ricsi89 hozzászólására (») Ápr 29, 2009 /
Szia,ezeknek a régi gépeknek igazi varázsa van,a felújításnak még nagyobb.Amikor elkezded javítani,megtalálod a hibát,és utána beüzemelted..na az hihetetlen élmény Én kb.7-8 éve csinálom (most vagyok 27 éves) a kortársaim csak lestek,hogy mi a búbánatért foglalkozom ilyenekkel.
Válasz egyszerű:Mert elvarázsol,vissza tud repíteni a mult-korba. Egy Karády Katalint,Gyárfás Dezső felvételt meghallgatni,vagy egy korabeli archív műsort megnézni egy ilyen öreg készüléken egészen csodálatos.ÜDV!
(#) moltam hozzászólása Ápr 29, 2009 /
Hellosztok!
Újonnan kukázott RFT PROMINENT 203 rádiómba keresek skálaizzót. Amúgy szépen szól.Ha tudok készitek fényképet is.Egy kapcsolási rajz is jól jönne róla.
(#) kisgeri válasza moltam hozzászólására (») Ápr 29, 2009 /
Üdv! Kapcsolási rajzot tudok. Djvu-t tudsz olvasni, vagy konvertáljak? Ahogy látom 12V 0.1A -es izzó kell bele, de azért fotó jó lenne az izzóról.
(#) moltam válasza kisgeri hozzászólására (») Ápr 29, 2009 /
Tudok djvu olvasni.Sajna fotót nem tudok késziteni vagyis tudok csak a gépre nem tudom felrakni.
(#) moltam válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Ápr 29, 2009 /
Nem igy néz ki.Két lába van és ez van beforrasztva.
(#) didyman hozzászólása Ápr 29, 2009 /
Gyönyörű TV-k!
A djvu-t el tudom küldeni levélben. 6MB. Ide nem csatolom, mert morcosak lesznek a modik.
(#) kisgeri válasza kisgeri hozzászólására (») Ápr 29, 2009 /
Mindegy, pdf-ben itt van, így legalább más is hasznát veheti.
(#) didyman válasza kisgeri hozzászólására (») Ápr 29, 2009 /
Oda van írva, szoffita izzó kell oda, olyat keress.
(#) Imi65 válasza didyman hozzászólására (») Ápr 30, 2009 /
Az alakja tényleg olyan, de nem rugós érintkezők közé kell tenni, hanem forrasztani kell. Már a "békeidőkben" is gondot okozott a beszerzése.
(#) Malfox hozzászólása Ápr 30, 2009 /
Megérkezett a Duna TV,beüzemeltem,megvan a fénye,adást még nem fogtam be,ahogy elnézem a szokásos PY88 és PL36 csere meglesz ebben is.
Egy fölös "kutyaház" és csatornaváltó búrája nincs valakinek,mert hiányzik mindkettő
(#) moltam válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Ápr 30, 2009 /
Ilyesmi.
(#) moltam válasza kisgeri hozzászólására (») Ápr 30, 2009 /
Kössz!
(#) svebis.zoltan válasza moltam hozzászólására (») Ápr 30, 2009 /
üdv! Nehéz dió az ilyen izzó beszerzése! Nemrég én is belefutottam egy ilyenbe, én sem tudtam eredetivel pótolni. Így nem maradt más mint hagyományos skálaizzó beforrasztása.
Ha más nincs keresek egy 12V 100mA izzót és beforrasztom.Nem szép de legalább világit.
(#) zolika60 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Ápr 30, 2009 /
Ha kedved van a fém részt is le lehet bontani róla úgy még jobban hasonlít az eredetihez.
Megvan a hiba a Duna TV-ben Azt istenért se fogtam be rajta semmit.
(#) gkari hozzászólása Máj 1, 2009 /
Remélem, hogy nem "OFF", ha itt is felteszem ezt a kérdést:
Birtokomba került egy "Harmona" tip. elektr. orgona(Gy:Orgelfabrik Klingenthal NDK cca.1960-as évek), nem merem mérések nélkül éleszteni. van-e valakinek ehhez kapcs rajza, egyéb irodalma?
Kösz:gkari
(#) zoltan_30 hozzászólása Máj 1, 2009 /
Uraim , ma kaptam a fileban lathato radiot.
Egy Orion de nem tudom beazonositani.
(#) Videotonman válasza zoltan_30 hozzászólására (») Máj 1, 2009 /
Ez szerintem egy Terta T-406. Az Orion embléma és felirat valószínűleg azért van rajta, mert a külföldre szánt készülékekre ezt rakták - gondolom a nagyobb hírű, ismert márkanév miatt. Így volt ez számos Videoton rádióval is. Ha nem így lenne, akkor elnézést.
(#) Action2K válasza Videotonman hozzászólására (») Máj 1, 2009 /
Sziasztok! Nagyon is igazad lehet! Itt egy Terta T-406, csak az eleje tér el. Másik "dizájn", pár kezelőgomb máshogy van, de a tartalom ugyan az.
(#) zoltan_30 válasza Videotonman hozzászólására (») Máj 1, 2009 /
Koszi.
Holnap beuzemelem.
Alitolag mukodokepes.
(#) Malfox hozzászólása Máj 1, 2009 / 1
Atya isten Duna Tv izgalmas dolgokat produkál : rossz a sorfrekvencia...ez még nem lenne nagy gond,de. ha megtekerem a hangszínszabályzót(!!!) akkor megszűnik a függőleges képeltérítés...hogy van ez?
Mellékelt videon látni(inkább hallani) a hibajelenséget.
(#) Vales válasza Malfox hozzászólására (») Máj 2, 2009 /
Lehet, hogy butaság, de a régi TV-k ún. "intercarrier" rendszerűek voltak, emiatt a kép és a hang feldolgozás nem volt teljesen független (a hangvivő a videojel demodulátornál lehetett szintén kinyerni a képvivőből). Lehet, hogy ezt az anomáliát is a kapcsolástechnika "tréfája" okozza?!
(#) Malfox válasza Vales hozzászólására (») Máj 2, 2009 /
Igen ez lehetséges,de valami biztos beterhel akkor a fokozatok között...mert azért egy sima hangszínszabályzás ilyet nem okozhat
(#) djmagoo válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 2, 2009 /
Szerintem olyan huncutság lesz ott, hogy átlett variálva a készülék... lehet átépítették az ún. automata típusra (ha kell van leírásom hogyan kellett) Mert az utolsó széria volt így megépítve, nem volt rajta kivezetve a sor és képfrekv. szabályozó hátsó élgomb... Az első sorozatokon azt hiszem nem volt hangszín szabályozó, viszont ki volt vezetve a hátlapon a fókusz poti meg a függ méret és a linearitás szabályozó. Az újabb típusu AT505-ösökön volt már hátul hangszín szabályozó, viszont a fókusz szabályozót elhagyták. Én arra tudok gondolni hogy az a huncutság, hogy régebbi kiadású AT505-ösöd van, a Dunához való hátlappal...Esetleg valaki átkötögette a potmétereket, a linearitás szabályozó szeretett elégni ha hiba volt a visszacsatolásban...
A sorfreki különbözhet azért mert elhangolódott a blockingoszcillátor (igen,ebben még a soroszci is blocking volt), ezt többnyire csőhiba vagy kondenzátorhiba okozza. Ha a képfreki változott meg akkor leggyakoribb hiba a képblocking trafo menetzárlata, szakadása, illetve a PCL82 cső gázossága, gyengesége. Az anódtápfeszt (AT505 esetén 2 db PY82 cső, DUNA esetén szelén) ellenőrizd, kb 220...240V a helyes érték. Ha gyenge egyenirányító miatt ez kevesebb akkor is megváltoznak a frekvenciák. Javasolt az összes epoxi és papírkondi cseréje jó minőségű stiroflexre (még ha nem méred rossznak akkor is), az olajkondik (kerámiaházas két végén fémkupakkal lezárt nagyfesz kondik) nem rosszak soha, azokat hagyhatod. (egyelőre).
Nézd meg ezeket,majd írd meg mire jutottál...
Sok sikert az öreg géphez...
TamásBP
(#) djmagoo válasza djmagoo hozzászólására (») Máj 2, 2009 /
Azt hiszem megvan a dolog... A video-t megnéztem, és a jelenség olyan,mintha a sorvégfokot terhelnéd meg, elég kínlódós sorfreki hagja van... És ha megfigyeled nem csak az eltérítés esik össze hanem a fény is... Tuti nem hangszín poti az ami ki van vezetve, nézd csak meg... Én még mindig arra gondolok hogy a fókusz szabályozó lehet vagy a függőleges áramkör valamely potija... Ezekben a készülékekben a függőleges blocking oszcillátor a sorvégfok booster feszültségéből kapja a tápfeszt és ugyaninnen kap feszültséget a képcső fókusz áramköre is. Namármost ha a potival terhelést viszel be a booster feszültségbe, (pl. zárlat a poti után vagy a potiban magában), akkor túlterheled a sorvégfokot, amely kínlódni fog, a nagyfesz leesik és a frekvencia is megváltozik... Mindenesetre ne kíntasd így, keresd meg hova van bekötve az az ominózus poti aminek az állítására így meggajdul...
(#) lpcollector válasza Videotonman hozzászólására (») Máj 2, 2009 /
Valóban több hazai készülék kapott Orion emblémát "útlevel gyanánt, ha elindult külföldre".
Ez a készülék viszont inkább Terta BA408F, mint T406.
Ez utóbbiból nálam is akad egy példány, és az nem pontosan így néz ki.
(#) lpcollector válasza Action2K hozzászólására (») Máj 2, 2009 /
A Terta BA408F meg még a külsejében sem tér el.
Az lesz a nyerő
Következő: »»   56 / 581
