Én már 3 hete várok rájuk, nem tudom mit csinálnak. Múlt héten írtak, hogy jövő héten küldik, de semmi. Jobb lett volna olyan helyről rendelnem, ahol le is küldik időben. Inkább fizetek többet megbízhatóbb cégnek csak ne kelljen várnom hetekig. SOS-től 3 nap alatt megkaptam. Az sem kevés, de legalább itt van.
Helló ! Én a RET.hu-tól rendelek ha délelőtt megrendelem másnap délelőtt megjön. Kevesebb mint 24 óra alatt Szegedről ! És telefonon jobb rendelni mert ha valami nincs akkor rögtön segítenek helyettesítőt találni .
Ha így folytatják eme remek ""üzletpolitikájukat"" CC-ék, lehet, nemsokára bezárhat a bótjuk'... jó úton haladnak ezirányba.
Üdvözlet!
Szükségem lenne egy kisméretű panelműszerre, ami AC 15-20A méréshatárral rendelkezik. Lehetőleg beépített sönttel, de ha csak áramváltós kivitelben tudnátok,végső soron az is elfogadható lenne. A kijelzés lehet LED , LCD, Deprez, mindegy csak kis beépítési mélységgel rendelkezzen. Köszi.
Hirtelen ezt találtam. Ha nagyobb hely is van, 25A-ig válogathatsz náluk analóg műszerekből.
Köszi, még nézelődök, hátha van digit kijelzősbe is.
nem tudja valaki, hogy a régi rádiókban lévő hangolókondenzátorok kaphatók-e még valahol? Bevallom, nem találtam. Szeretnék összerakni egy GDO-t, két kondit is kibontottam a vackok közül, de forgás közben jobban sisteregnek, mint a csiszolópapír
Köszi, de lehet, hogy vak vagyok, mert náluk sem találtam.
Ehhez a kapcsoláshoz kellene, és nincs kedvem négy különálló trimmert egyszerre tekerhetővé alakítani
Logikus ötletnek hangzik, de ahhoz már rádiótechnikai segítség kell, rendkívül kezdő vagyok RF-dolgokban. De azért szétnézek a szimulátorokban, ismeri-e valamelyik a laza csatolást...
Sajnos nem, távirányítók összeépítéséhez, durva beállításához kellene (PCB-antenna, 433 MHz), ez ahhoz nem elég.
Bár, ha valaki meggyőz, hogy még kevesebb menetszámmal, megfelelő kondival ez elérhető az adott kapcsolással, akkor egyszerűsödik a dolog.
Van tippetek, hogy Miskolcon hol kapható 120x70x35mm körüli műszerdoboz?
Üdv,
OLED kijelző 128x64 SH1101a Magyarországon hol merre kapható, rendelhető? Farnell kicsukva. Kösz
Üdv! Hol lehet olyan flexibilis csövet venni amit pl a laptophoz való usb lámpához is használnak. Lényeg, hogy flexibilis és üreges cső legyen.
Sziasztok! Lézernyomtatót szeretnék vásárolni vasalásos nyákkészítéshez és véleményeket szeretnék tőletek milyet érdemes venni mi persze olcsó is és tölthető a toner bent és persze lehet vele nyomtatni "fényes" papírra!
Ilyeneket nem találok mert szerintem régi típúsok!
És ez is tölthető toneres? Mármint kell reset vagy valami okosság a töltéskor?
Én még nem töltöttem tonert, mert beviszem a régit és adnak egy feltöltöttet 5ezerért.
Ez jár bele: HP LaserJet CB435A Nem értelek? Én csak segíteni próbáltam. :nemtudom:
Köszi a segítséget csak nem tudom pontosan melyik fajta a jó a vasaláshoz azért érdeklődök a beszerzése elött Te milyen papírt használsz a vasalásra ha megkérdezhetem mert azt is kell rendelnem akkor mellé
Én műnyomó papirt használok, de FHM címlappal is sikerült már vasalni.
És az nem ragad bele a tonerbe? Mármint a címlap
Sikamlós a felülete. De etikett papírra is próbáltam. Arra nem sikerült :no:
De ha átnézel a NYÁK-os topikba, ott minden infót megtalálsz.
Ok! Köszi Majd rendelek több féle sikamlós papiruszt próbára :pias:
HP6L.
Régi strapabíró típus. Mostmár kb. 5e-ért lehet venni használtan (www.vatera.hu). A toner töltése is 5e alatt van. Névkártya papírra szoktam nyomtatni. Ez A4-es ívekben kapható, bármelyik papírboltban.
Keresem a képen látható (vagy hasonló) szorítós hangszóró csatlakozót . Ha valaki tud forgalmazót, vagy üzletet ahol kapható, kérem írja meg! Köszönöm! Stefo
Nokia 6310i-hez keresek rossz akkumulatort (pl.: BLS-2), mert a keszuleket mindenfele ganyolas nelkul szeretnem akku nelkul mukodtetni es ehhez kell az akku tokja. Koszonom! Laller PS.: Bocs' az ekezetek hianya miatt! |
