Helló ! Szerintem ezt össze lehetne rakni négy darab pici nyomógombból . Ilyenek vannak a videó magnók stb előlapjai is. Egy kis nyákra össze rakva szerintem 12 X 12 mm-nél nem lenne nagyobb. És még a működtető kar is megoldható némi kézügyességgel.
Szia !
A Farnell-nél egy rakat Joyswitch van, kissebb nagyobb... innen pl. az elso egy negy mikrokapcsolos, 3.6cm magas karral... persze a Farnell nem olcso, de legalább gyors.Bővebben: Link
Gondban vagyok egy kapcsolósor beszerzésével. Csatoltam egy képet róla. Ez az a fajta, amit a régebbi rádiókban használtak hullámhossz váltásra. Amikor az egyiket benyomom, a másik benyomott kiugrik ![]() Hol lehet ilyesmit venni? Mi a becsületes neve? Köszönöm a választ! Üdv: Bálint
Köszi neked is!
![]() Tudom hogy összerakható, csak gondoltam 2-3 ezerért ha kapható lenne, nem gányolnák vele ![]()
Köszönöm szépen, de ilyent már vettem egyet, és ez sajnos nem reteszes, és ha benyomok egyet, akkor az a másik benyomottat nem löki ki ![]() ![]() Üdv: Bálint
Hát jobbat nem tudok, de talán Lomex vagy HQVideo. Náluk rengeteg féle csatlakozó van, Ha viszel mintát ,avgy képet és méreteket, szerintem kerítenek neked ilyesmit.
Egy mágnesszelep behúzótekercse meghibásodott. Szeretném megtudni, hol vásárolhatok ilyet, illetve egyáltalán kapható-e, vagy csak komplett szerelve.
Ha már húsvét és nyúl: HEStore: Nyúl 101B
Ez jó!
![]() Hogy ne legyen teljesen OFF, hol lehet kapni AT90S2323-at vagy Attiny2323-at?
nekem 2323 kellene mert az csak 8 lábú, kisebb helyet foglal, ha nem lesz akkor kénytelen leszek a 2313-at használni
Helló ! A RET.hu-n van ,én ott vettem.
Tudtok nekem mutatni olyan oldalt, ahol nagyobb teljesítményű (5-20Ah) 24V-os aksikat lehet kapni? Mert 4Ah -s mindenfelé van, de az nekem kevés. köszi
Azt hittem olcsóbb
![]() Köszi
Tud valaki elektronikai szakáruházat vagy boltot EGERBEN?
Hi !
Kettős tengelyű potmétert keresnék. Tehát olyat, amiben az egyik tengelyben (D=6) van a másik tengely (d=4), és a két forgatógomb egymás mögött van. Ha összefogom a két gombot, akkor egyszerre szabályzom a két potit, de külön-külön is lehet forgatni őket. Olyasmire gondolok, mint pl. a kis Orion torony erősítőjében vagy a magnó hangerő szabályzójában volt (ha ez mond valamit...). Az optimális érték: 2 x 10k "A" lenne. ... de más érték is lehet, csak "lin." legyen. Hozzáigazítanám a kapcsolást... (végső esetben, akár 4,7kA + 47kA is lehet) Köszi.
Modul Elektron Sertekapu u. 36. Üdv. Scanmen
Vagy:
Idézet: „Ha olcsóbban akarsz vásárolni, nyílt egy új bolt egerben. A kővágótéri MOL melletti sok sok emeletes ház legaljában, egy garázsban. Árukészlet még nem forrotta ki magát, de jóval olcsóbb mint a modul... GND a neve. Remélem hasznát vezsed az infónak.(uli)” Egyébként van külön üzlet, bolt keresése topik.
Nekem ez a vékony fólia-nyák kellene, amit a korszerű digitális készülékekben oly gyakran használnak panelek, kijelzők, és egyéb egységek összecsatolására. ilyet vajon hol lehetne beszerezni? Vagy egyáltalán pontosan milyen néven keressem google-ben?
(Esetleg ha ismertek valami alternatívát, ami vékony, jól kezelhető, azt se hallgassátok el.) Előre is köszi minden segítséget.
Köszönöm a segítséget.
Ezekkel azért van némi problémám: - az ára ![]() - az értékénél nem mindegyiknél egyértelmű, hogy "A" vagy "B" ("C"). - nem látszik, hogy mely potik vannak egy tengelyen. Kiindulásnak viszont szuper az oldal. Köszi !
Gyöngyös és környékén hol kapható 12cm átmérő feletti szimpla nagyító? Azért írom, hogy szimpla, mert vaterán megnéztem, ott szinte az összes nagyítóba van led vagy valami "extra" dolog.
" Lengyelpiac" péntekenként. Nekem is van ilyen állványos,de a lencse műanyag.
Nem tudom jó-e a műanyag lencséjű nagyító, ha a nap fényét szeretném egy pontba összegyűjtani.
Na majd egyik pénteken megnézem, úgy is van egy lyukas órám.
Nyáron az első fizetésemből szeretnék venni 1 db minimum kétsávos (2m-re ill. 70cm-re) stabilba adó-vevőt. Tudnátok ajánlani olyan webcímeket ahol utána tudnák nézni, igényeimnek megfelelőt találni? Köszönöm, Mothaltem.
Nem semmi...
Már több mint egy hete várakozok a ChipCad-os rendelésemmel. Már nagyon mérges vagyok! ![]() Ez pont most jött, szó szerint idézem: Idézet: „Elvileg csütörtökre várható, mivel megbetegedett a beszállítónk futárja. De nem ígérek semmi biztosat. Ahogy megérkezik, szólni fogok.” Hát nem tudom mit gondoljak, jah ez csak az egész csomagomba 1db cikkre írta. A többivel remélem minden oké. A teljes listámból már eddig 3 dologról kellett lemondanom, mert mindegyikkel van valami.(Vagy nem volt, vagy nagy tételben... ![]() A Chipcad csak "erős idegzetűeknek" ajánlott... |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
