nem lehetne e vmi partlistet kéri erről? mert pl van ott az az LDR1 az azt se tudom mi... meg elég sok minden van rajta? szóval jó lenne egy partlist, hogy valójában mit is kell kérem a boltan.,.
Köszi előre is...
Nem találtam alkatrészlistát, de kb 10 perc, mire kiírod. Az LDR egy fényérzékeny ellenállás. Fotodiódával lehet, hogy olcsóbb lenne!
Meg néztem most chipcadnél is h lehet h akkor mégis rendelnék 16f84-et mert mi van ha nem mén a 628-al, de 84ől is csak A van... de mindehol...nemtudom van e egyáltalá még sima... de ha A-t rendelek az jólesz?
Na akkor megpróbálom kiiernbi h mi kell aztán ami nemvilágos azt megkérdezem...kezdjük minyárt ezzel a fényérzékeny ellenállással? akkor ide milyet vegyek? milyen értékűt? va0gy ezt h kell kérni?
Kell neked a fényerőszabályzás?? Amúgy az LDR-eket nem ismerem, ha nincs típusjelölés, akkor csak egy fajta ellenállású van belőle (?)
Szia. Igaz én nem vagyok módi. De azért kicsit odafigyelhetnél rá mit, hogyan írsz . Nehéz kihámozni a mondandód értelmét.
hmmm most ha azt se tudom mit vegyek akkor ez nehezen fog működni... szóval ha nem ldr-veszek mivel nemtudjuk mi az...
![]() meg elatta ez a VR1 ez mi? 500k-s ellenállás vagy mi? de nem kell nekem fényxerőszabályzás... csak működjön má végre.... mert már a 3. fajtát építewném és nem megy semmelyik... és akkor a 16f84A jólesz?
Itt nagyobb bajok vannak! Ismerkedj meg az alapokkal, az áramköri jelekkel, majd az áramkör működésével, s meglásd működni fog a Josepino féle kapcsolás is. De hogy haladjunk: a VR1 egy 500 kOhmos trimmer potenciométer. Ha nem kell fényerőszabályzás, akkor hagyd ki az LDR-t, a VR1-et, és a Q4-et, amit egy C-E átkötéssel helyettesíts. IC2-t is kihagyhatnád, de a bemenet védelme érdekében ajánlott.
Hát nem tudom...nekem a Josepinos az nem igazá akarta nekem a jót, habár lehet, hogy azért mert nem tudok rendes nyáktervet készíteni az eagle-val... és nem találtam hozzá elkészített nyáktervet.. igy akkor ezzel meproálkozék... és akkor kihagyom amiket irtál és mennie kell...
de most nézem h ha kihagyom a BC338-as tranyót akkor ott simán csinálok egy átkötés az emitter és collector helyett... és innen még megy egy szál az lm358-a a ázisról azt most hovarakjam? meg az lm358 5ös pontáról akkor nem jön ki semmi ha kihagyom aaz általad említetteket? Köszi a segítséget... ha ,még ezekre válaszolsz akkor sztem menni fog mert a töit már értem...
A Q4 bázisával ne foglalkozz, nem lesz ami vezérelje, igy mindig max fényerőt kapsz. Az IC2 b-felét (5,6,7) be se forraszd, könnyebb lesz majd cserélni. A teszteléshez javaslok egy pl 50Hz-es oszcillátort, 5V-os tápról, (LM555) amivel kb egy 3000-es kijelzést kell kapnod, vagy amennyit kell, azt te tudod. Ehhez a próbához az oszci kimenetét (5Vmax!) közvetlenöl a PIC bemenetére kötheted, tehát az LM358-at és annak környezetét ráér csak akkor beültetni, ha elégedett vagy az áramkörrel.
Ui.: Jó az a Josepino-s kapcsolás, elég sokszor bizonyított már. Talán jobb lenne azt megcsinálni normálisan, ha már belekezdtél.
na hát akkor megpróálkozhatok azzal is mégegyszer annak az lenne a lényege h nekem a trafós 1-es pontjáról kellene a jelet szednem ami ugye a primer része a trafónak na most az elvileg igy nézne ki de ez nekem semmi életet nem adott magáról...
Bővebben: Link Ezzel lenne valami baj?
Gondoltam írok a fejleményekről, hátha érdekel valakit, esetleg netán ötletet ad... Szóval végre sikerült megcsinálni a fordulatszámmérőmet. A másik topic-ot olvasgatva ("Digitális fordulatszámmérő") ráakadtam egy kapcsolásra, és ha már úgyis sokfélét megépítettem, gondoltam ez már nem árthat meg. A #430884 számú hozzászólásban mex csatolt egy kapcsolást a josephino-s mérőhöz. Az AVR-ben kikapcsoltam a belső felhúzóellenállást, és betettem egy külsőt, majd összekötöttem a jelformálót és a gyújtáselektronikát. Motor indításánál nem jelzett ki semmitsem (0000), de legalább nem bolondult meg!! Kézzel forgatva a motort, és közben a gyújtáselektronika megfelelő pontjára mérve (7-es láb) multiméterrel jött a felfedezés: Amikor jelen van, ~12V környékén mutatott a műszer, amikor nem, akkor viszont ~0.7V-ot mért! Tehát a tranzisztor -gondolom én- nem tudott lekapcsolni (én pedig a programban a lemenő éleket nézem). A bemenő jellel sorba kötöttem egy diódát, és láss csodát, megjavult minden! Tökéletesen mér! Köszönöm mindenkinek a segítséget! Nagyon sok okos dolgot lehet találni a fórumon, és már csak az olvasgatásával is rengeteget tanul az ember! ![]()
Gondolom az égetőd nem irt ki hibát az égetéskor, konfigurációs bitek rendben voltak? PIC órajele fut legalább?
hát... igazság szerint semmi hibát nem irt ki az égető igy nemigen tudom h mi lehetett a baj-.... valszeg a nyákterv... mert még nem igen tudok nyákot tervezni... sajnos... de nem találtam sehol ehhez nyákrajzot... szóval csak kénytelen leszek megpóbálni megcsinálni... de ezzel az eagle-vel nem tudok nagyon boldogulni... valami könnyebb nincs véletlen amivel biztos menne?
Rimu PCB, Sprint Layout, Dip Trace. Ha csak firkálni kell, az elsőt használom.
És amit küldtem kapcsolás az úgy abban a formában megállja a helyét és mennie kellene a trafó 1-es pontjáról?
jól csináltam h a pic 3-as lábát +5V -re raktam ha nekem közös katódos kijelzőm van, mert az uln2003 invertál? Mert ha jó akkor holnap neki is állok megtervezni a nyákot úgy hogy maga az elektronika külön legyen a kijelzőktől... és majd meg is mutatnám neked, vagy valakinek, hogy ellenőrizze, hogy jó lesz e...
Lehet, hogy a közös katód-anód problémáján csúsztál el, ugyanis nem invertáláson múlik ez csak, hanem polaritáson. AZ egyik a +ra, a másik a testre csatlakozik..
Hmm ... érdekes ez.. azt én értem, hogy a közös anódosnak és a katódosnak más a polaritása, de nekem azt mondták, hogy az uln invertál is... igy ha közös katódosom van akkor nem a gnd-re kell raknom a pic 3-as lábát ahogy az uln nélküli eredeti rajz szerint kellene hanem +5v-re mert invertál az uln... de ezek szerint akkor nem igy van? Mert akkor valszeg itt buktam el...
Na itt lenne egy probálkozásom... nem túl jó...sőt... de azért megnéznéd, hogy jó lenne e... Ugy csináltam, hogy a kijelző az külön nyákon legyen, és ilyen tüskékkel legyen összecsatlakoztatva... most csak maga a kapcsolás van itt és sajnos sok az átkötés... mivel ráraktam egy 4-es és egy 7es tüskesort amik kellenek ugye a kijelzőnek... pirossal jelöltem az átkötéseket... a tranzisztoroktól megy 4 átkötés ugye és az ULN-től a többi 7... Na ha ez jó lenne akkor már csak annyi a kérdésem, hogy nekem akkor, hogy kell bekötni a pic 3-as lábát h ha közös katódos kijelzőm van...?
Nem a nyáktervet kellene vizsgálni, hanem inkább a nyákot. Nincs-e rövidzár, szakadás, jók-e e forrasztások, az alkatrészek, stb. A kijelzőt pedig nézd meg, hogy világít-e egyáltalán. Adj megfelelő logikai szinteket a kellő lábakra, (PIC nélkül) s mindjárt meglátod, hogy stimmel-e.
Ui.: Nem látom rendesen a rajzodat, a digit meghajtás is invertálva van?
A baj az, hogy a nyák maga jó.. nincsenek szakadások... jók a forrasztások ...
De megcsinálnám én újra is nincs ezzel gond ha a nyáktervem jó lenne... nem tudom mi van invertálva... annyit tudok, hogy ugy van megcsinálva elvileg, hogy van a pic 3-as lába azt nekem az eredeti rajz szerint gnd-re kellene raknom... de abba nincs uln... aztán találtam egy sémát ami uln-es volt... ugye azért, hogy magasabb legyen a fényerő mert alapból igencsak gyér... és ugye az eredetibe ha közös anódos a kijelző akkor a pic 3-as lábát +5v-re kell tenni ha meg közös katódos akkor gnd-re ... na most nekem közös katódos van ami azt jelentené h gnd-re kellenne tennem de, amikor megtaláltam az uln-es sémát akkor oda az volt irva ha akinek közös anódosa van az tegye gndre a 3-as lábat mert az uln invertál is... na most akkor gondolom ha nekem meg közös katódosom van akkor nem gnd-re hanem +5 -re kell tennem mert gondolom esetemben is invertál az uln... a kijelzők világítanak mert azt már teszteltem azért... ![]() Csak alapjáva véve nem bízok annyira abba a nyákba amit terveztem és ugy gondoltam, hogy lehet h abban van a hiba...
Ezt a fordulatszámmérőt:
http://www.szocimotoros.hu/hu/tuningfejlesztes/8 hova kell kötni egy babetta 210-esen? Képet mellékeltem, a gyújtáshoz fontos részt bejelöltem
Hello! A jelet a a gyujto trafo 1. es pontjárol veszed le,de vigyázz,hogy az egész motyo stabil áramot kapjom. Mert ha nem akkor lehet,hogy lesznek érdekes kivillanások a kijelzödön.
Sziasztok, azt szeretném kérdezni, hogy egy dc motornak hogyan tudnám meghatározni vagy megmérni a fordulatszámát?
Valami egyszerű mechanikus megoldásra gondoltam amihez nem kell elektronika, csak a legegyszerűbb legprimitívebb módszer érdekelne. Tud ebben valaki segíteni -ötletet adni? Köszi
üdv.: van egy ford.szám mérő ami 4T 4,6 és8 hengeres autókhoz van. a 4T 4 hengeres 1 fordulat alatt 2 jelet ad. A kérdésem az hogy lehetne e valamit elé kötni hogy működjön a 2T 1 hengeresnél. (1 fordulat 1 jel.)valahogy lehetne e duplázni a gyujtási jelet. Előre is köszönöm mindenkinek.
Korong a tengelyre, rajtuk koncentrikus korok, amiken belul fekete-feher ivekl valtakoznak periodikusan.
Kiszamitod a szogsebesseget a kozponttol valo tavolsag szerint. Ahol mar homolog szurkenek latod, az legalabb 24x valt a ket allapot kozott. Megkeresed a meg villogo es a mar szurke kozotti sugarat, abbol visszaszamolsz. Ha tul nagy, akkor attetelt keszitesz es leosztod.
Szeretnék építeni autóhoz (opel astra 1.4i) egy fordulatszámmérőt. 7 szegmenses kijelzővel akarnám. Beleolvasgattam az eddigi hozzászólásokba, de nem igazán sikerült átlátnom, hogy melyik kapcsolást érdemes megépíteni. Tudnátok segíteni? Én sem nagyon értek hozzá, így egy pontos kapcsolási rajz kellene alkatrészlistával és ha PIC-es, akkor lehetőleg HEX állománnyal együtt. Előre is köszönöm! Üdv.
Hello, megint találkozunk?
Én az alább láthatót építettem meg, Mindenféle motorhoz jó, mindegyik LED-hez külön fordulatszám érték rendelhető. Hátránya, hogy csupán két digites, a végén a két nulla csak dekoráció, de működik. Nyák, hex, minden van... Annyi zavar volt az én példányomnál, hogy a LEdekhez rendelt fordulaszám értékeket néha elfelejtette, valószínűleg az EEPROMmal lehetett valami...Link
Szia! Igen, ez a téma is érdekel...
![]() És a tizedeseket sem jelzi ki a másik két kijelző, vagy azt azért igen? Köszi |
