Ok ok.
Én ezt láttam:ampervadasz VIP Fórumozó Csatlakozott: 2009.04.05. Vasárnap 20:04 Hozzászólások: 40 Tartózkodási hely: Gy.M.S. megye
Igen, tényleg köszi hogy szoltál. Szerencsére csak a szomszéd megyében élek Komárom-Esztergom.
Mikor ott voltunk úgy rémlik, hogy Dáviddal nézegettük is azt a mappát, de mivel más gépe inkább nem néztünk bele Amúgy az a 18 karika 9X2-ként is értelmezhető?
Igen, ha az illető, elnézést illetők, szijámi ikrek.
Én inkább az illetőkön található karikák számára gondoltam
Az is igaz, de akár 9 darab 2 éves gyerek is kiadja a 18 -at, csak el kell dönteni, hogy ki viseli a karikát a 9 közül.
Azt is lehet mondani, hogy az általad készített cuccokról vannak betömörítve képek amiket összefoglaló néven így hívsz
Jójó, de ígérd meg, hogy jövőre megmutatod.
Már 2 napja nem OFF-oltam, már erős késztetést érzek rá
Így megmutatom az alkatrész tárolómat ami tagnap és ma készült el (berendezkedni).. Ma csináltam még a kertbe a fedett részhez egy hangszóró dobozt.. A hangot egy autórádió adja 15-20m-ről.. Így egy váltókapcsoló van beiktatva hogy hol szóljon a zene :yes: Szerintem avval a sárga filccel tök, vad lett a hangdoboz, ami lemezből van Üdv! UI.: Ha valakit érdekelne hogy hogyan állítottuk fel a kazánt tegnap, szóljon, van róla fotó.. (fél kézzel emeltem 4-5 mázsát)
Nincs egy kicsit fémes hangja a doboznak?? Gondolok itt arra hogy a magasak cincognak mélyek meg elvesznek.
Nincs, egyáltalán nincs!
A mély hangszóró felfogató furatai gumizottak így avval nincs gond... A magas hangszóró meg be van húzatva.... Hátul van szivacs hogy még véletlenül se tudjon mozogni.. De nem diszkózni kell, csak nem szeretjük a csendet
Nem szolnak azok olyan rosszul, igaz nem egy bass reflex mélysugárzó, de rádió halgatására tökéletes.
Idézet: „A mély hangszóró felfogató furatai gumizottak így avval nincs gond...” Így már más. Anno raktam fém dobozba pc-s "hangfalból" hangszórókat, de attól telóm is jobban szólt. Mondjuk az annyival volt puritánabb, hogy pillanatragasztó fogta a hangszórókat
ma délután megszállt az alkotás és összedobtam egy állványos fúrót. A hegesztővel kezdek megbarátkozni. Elég elfogadhatóak lettek a hegesztéseim. A nap végére majdnem teljesen elkészültem már csak egy visszahúzórugó kell, ami holnap belekerül. Teljesen jól működik, nincs semmi kotyogása. :yes: Egy pár kép róla. Az alapja egy kb 1cm-es vas, amire egy forgácslap van ragasztva. Így az egész kb 5kg. Jó súlyos lett.
Kép1 Kép2 Kép3 Kép4 Ja igen. Majd elfelejtettem. Este a munka után szedtem egy pár szem szamócát. Kép Kép2
Én jövő héten fogok haverokkal menni szedni lekvárnak valót, ha minden igaz (min. 10-15 kg)
Volt ennél több is, csak az már hamarabb a gyomromban landolt. Délelőtt is volt egy tányérkával, meg most este is. De az esti nem került még tálba sem, mert egyből megettem ahogy leszedtem.
Lekvárnak? (Én inkább lefőzném... )
Mint a vicc: Kisfiam! Levágtam egy tyukot. Mit főzzek neked? - Pálinkát, édesanyám!
A HobbiBörzén vettem ezt a hangszórópárt, fogalmam nincsen mibe volt benne, de 700Ft ést hozzájutottam, mert sérült volt. Be volt nyomódva a közepe, de porszipkával, visszállítottam az eredeti állapotát, és szerencsére, egyáltalán nem is látszik. Elképesztően szépen szólnak. dB -ből is adott bőven. Telefonhoz akarom majd felhasználni, és egy kis erősítőről hajtom, egy 12V -os 1,2 Ah akkumlátorról. Szóval nem lessz nagymértetű.
Ezt én is láttam. Nekem mp4-hez kellene hasnolót csinálni majd. hangszóró van is itthon, csak doboz kellene neki valami esztétikus. Na majd nyáron...
Ezen gondolkodok én is, hogy milyen fát használjak hozzá, a küső borítása, meg húzatott aluminium lemez lenne, dizájn nak, úgy is munkahelyi lenne elvileg.
Annyi biztos elalvás előtt mindig ezt hallgatom, mert nagyon szépen szólnak. Reggelre meg lemerül a telefon és legalább van mire fogni, hogy miért kések!
Pedig lek-vár épül majd belőle, ha minden igaz! :yes:
Nekem még mellé pici erősítő is kell majd mert nem tudom hány Ohm-osak, de mp4 is alig bírja meghajtani Négy cerkaelem, meg pici erősítő bele, mellé a két hangszóró és kész
A szamóca láttán megfolyt bennem a nyál. Már mint az igazira, nem a szamóca niknevű moderátorra.
nézzétek el nekem, én ma zokni vagyok
egy 2X10W -os stereo végfok fog nekem is kalimpálni. Azt én még véletlenül sem akarom közvetlenül mp4 ről, vagy, telefonról hajtani. Ezért is lessz hozzá egy 1,2Ah 12V akku, és még a telefont is tudom rólla egyszerre törteni.
Még jó hogy ilyen ennivaló vagyok.
az ami a képen van nem eper véletlenül? :hide:
Ho? Milyen kép? Merre található? "Mééé" nem tudok rólla!
Megtudom mondani, ha látom a képet!
most került át a másik oldalra linkelve van két kép aszt hiszem gr98 tenyere és állítólag szamóca van rajta.
