Fórum » TDA7250 Végerősítő
Témaindító: szabi83, idő: Nov 4, 2006
Lapozás: OK   5 / 13
(#) subwoffer válasza aderka hozzászólására (») Máj 13, 2009 /
oks köszi
(#) subwoffer hozzászólása Máj 18, 2009 /
üdv még annyit hogy 36voltra szeretném rátenni de 4db 35v 4700uf kondim van.rá lehet tenni a 36 voltra?
(#) Kovidivi válasza subwoffer hozzászólására (») Máj 19, 2009 /
Ha robbantani akarsz, csak akkor!
Igaz, hogy ott van a +-10% tűrés, de én nem kísérteném az ördögöt!
(#) aderka válasza subwoffer hozzászólására (») Máj 19, 2009 /
Kondikat is túl kell méretezni.. Ne sajnáld, tegyél bele 50 V -osakat azok nem fognak meghalni.
üdv: aderka
(#) martin96 hozzászólása Máj 19, 2009 /
akkor az én kodiaim elég jól bírtak 35voltos voltt és rátettem 40-et
(#) aderka válasza martin96 hozzászólására (») Máj 19, 2009 /
Alapból is túl vannak méretezve.. De nem lesznek hosszú életűek szerintem!
üdv: aderka
(#) Szegedi Sándor válasza aderka hozzászólására (») Máj 19, 2009 /
A kondikat tényleg jó túlméretezni.
Nekem van 2db 4700µF -os és a gyártási év ami rajta van az 1975, és még működik.
(#) aderka válasza Szegedi Sándor hozzászólására (») Máj 19, 2009 /
Értem, és ezt azért írod, mert te sem méretezted túl?
40 voltos kondik 33 volton már több mint 34 éve szuperálnak jól.
Egyértelmű, ez nem is volt kérdés.. de fordítva nem megy, és itt az volt a kérdés .. 33 V os kondik nem mennek 40 V on vagy ha mégis nem sokáig.
(#) Szegedi Sándor válasza aderka hozzászólására (») Máj 20, 2009 /
Én csak téged akartalak igazolni, nem megcáfolni.
De az írásomból szerintem kitűnik hogy túl méreteztem.
(#) subwoffer hozzászólása Jún 17, 2009 /
tip142 és tip147et ki lehet cserélni bd249-bd250 komplementer párra?
(#) lapose válasza subwoffer hozzászólására (») Jún 17, 2009 /
Nem!
A TIP142-147 darlington, a BD249-250 pedig "sima" tranzisztor.
Persze, ha még egy tranzisztorral darlingtont csinál belőle az ember...
(#) Grebi hozzászólása Jún 18, 2009 /
Tsa all...
Kérdésem az lenne hogy ti milyen tápról hajtottátok meg a TDA7250-el készült végfokot?Mert gondolkodtam rajta hogy tekerek hozzá egy trafót, csak nem tudom hogy milyen sec árammal kell számolnom
Előre is kösz!
(#) aderka válasza Grebi hozzászólására (») Jún 18, 2009 /
Az attól függ, mekkora teljesítményt szeretnél.
Szerintem egy 250W os Toroidot használj.
(#) elektro777 hozzászólása Jún 18, 2009 /
Az lenne a kérdésem hogyha megvenném a hestore-on kapható 2x130W-os erősítőt, akkor az megtud hajtani egy 250W terhelhetőségű aktív szubládát? És azt meglehet oldani, hogy a 2x130W ból 260W legyen, tehát mono legyen? És az erősítőnek az a 2x130W az RMS?
És mégegy kérdés, ha veszek egy olyan hangfalat aminek a Terhelhetősége (zenei/színusz): 500/150 W
abból melyik az RMS?
Előre is köszi a válaszotokat!
(#) gulyi88 válasza elektro777 hozzászólására (») Jún 18, 2009 /
RMS az a szinuszos jelre vonatkoztatott...
Aktív szubládában van erősítő! (biztos csak elírtad)
+3dB miatt nem érdemes megduplázni a teljesítményt(legalább emiatt nem nyúvad ki a hangszóró)!
(egyékbént lehet hídbakötni (márha lehet)
Z terhelésre 4 szeres P-t ad le,
2Z terhelésre meg 2*P teljesítményt ad le.
Ahol Z és P az egy erősítőre vonatkoztatott terhelőimpedancia és kimenő teljesítmény (a tápnak bírnia kell))
(#) subwoffer hozzászólása Jún 18, 2009 /
üdv
Tda 7250-et tip142-147el hajtom de csak az egyik oldalt mer a másik meghalt ez attól volt hogy 2*47v attam neki de a másik túlélte.Na a baj az hogy rákötöttem egy 130w 8omos hagfalra és maximumra felhuztam és akadozott a hang , de nem tudom mitől mer a táp:160w toroid +4db 50v 4700uf kondival hajtom így +-33-34v kapok,nem hiszem hogy ott van a hiba szerintem a tranyót kell kicserélnem.légyszives segitsetek!
(#) szabi83 válasza subwoffer hozzászólására (») Jún 18, 2009 /
„és akadozott a hang”
A TDA ic túl áram védelme, lekapcsolt, majd vissza..
Nálam is így ment háromszor cseréltem tda-t és 12 tranyó ment tönkre, színtén magas tápfesz volt +-45VDC..
(#) subwoffer válasza szabi83 hozzászólására (») Jún 18, 2009 /
üdv
de én +-33-34v adok neki és így akadt a hang érted nem?
(#) lapose válasza subwoffer hozzászólására (») Jún 18, 2009 /
Ha már az egyik felét kinyírtad, nem biztos, hogy a másik oldal korrektül fog működni!
Az is lehet, hogy a hangfaladnak túl kicsi az impedanciája, és a védelem megszólal.
(#) subwoffer válasza lapose hozzászólására (») Jún 18, 2009 /
szia
a hangfal impedenciája 8ohm nem hiszem hogy azzal lenne baj én szerintem a tranzisztorral csak ezt pontosan nemtudom ezért kértem a segítséget
(#) cimopata válasza subwoffer hozzászólására (») Jún 18, 2009 /
Nálam is TIP142-147 van.
8Ohmon jár a cucc de 60W körül elhallgat.
Ilyen Impedancián kizárt hogy a túláram miatt halkulna el.
Én is a tranyókra gyanakszom. Nagy áramnál eléggé lecsökken az áramerősítése a végtranzisztornak és az IC nem bírja leadni azt az áramot majd egyszerűen lefojt.
Próbálkozz be esetleg MJ11015-16 al.
Azok jóval erősebbek.
(#) subwoffer válasza cimopata hozzászólására (») Jún 18, 2009 /
szerintem tranzisztor csere lesz
(#) subwoffer válasza cimopata hozzászólására (») Jún 22, 2009 /
Cimopata mekkora teljesítményű trafót használsz?
(#) cimopata válasza subwoffer hozzászólására (») Jún 23, 2009 /
Heló
Rezonáns kapcsolóüzemű tápról megy kb 200-250W
(#) Grebi válasza aderka hozzászólására (») Jún 23, 2009 /
köszi a választ, kb erre saccoltam én is
(#) subwoffer válasza Grebi hozzászólására (») Jún 23, 2009 /
Üdv de ennek mekkora táp kellene hogy 8omos hangszórón ne akadjon be a hangja?Vagy ez direkt ilyen?
(#) Grebi válasza subwoffer hozzászólására (») Jún 23, 2009 /
Mi az hogy beakad a hangja?
(#) szabi83 válasza subwoffer hozzászólására (») Jún 23, 2009 /
Egy-egy nagyobb basszusnál csinálja?
Következő: »»   5 / 13
K�rlek v�rj...
