Idézet: „Van az a kis cucc olyan, hogy megállná a helyét a "nagyok" között is.” Én is viszem a 6AS7G-t, az se nagy, de remélem megállja a helyét...
Szerencsés vagy nagyon jó vételt csináltál.
Ilyen áron én is szívesen vásárolnék "roncsokat"
Elnézést mostanra tudtam előkeríteni.
Ehhez a kapcsoláshoz kellene a kimenő. Szépen muzsikál de a mélyek nem az igaziak.
Hapro mester szürke 760/C-je eljutott meghallgatásig. Egész hallgatható, szerintem nem is sokkal gyengébb, mint az APX (azért az a 800V, az nem kevés delej). Igazán akkor lehet véleményt alkotni, ha mindkét példány fog üzemelni. Ennek most elsődleges akadálya, hogy Hapro mester véletlenül - egy formavilágában teljesen hasonló - AZ1-es csövet hozott az AZ4 helyett. Ha meghozza az egyencsövet - ami egyébként a birtokában van - akkor rögtön a helyére illesztjük, és indulhat a teszt.
Kicsit felkavarom ezt a nagy csendet ..
Nagy segítséggel hozzáfogtam dobozolni az ECL86 PP-t . A doboza még a fa kiegészítőkre és az erősítő meghallgatásra vár . Mérések szerint ok .
A színvonal a szokásos. Ehhez már nem is lehet többet hozzáfűzni.
Köszönöm , ez annyira egyszerű , hogy szereléssel nem igazán lehet elszúrni a belvilágát .
A hálózati pont úgy áll mint a kimenők ?
Nem szórja így meg nagyon a kimenőket ?
Ezt beépítést megelőzően teszteltem , így ok , nagy a távolság .
Szkóppal mérve bal oldalban találtam 10mV 50Hz brummot a kimeneten (ez sem volt igazán hallható), a fűtést közepelő egyik ellenállás földelése ott rossz helyen volt , javítottam , így már semmi brumm .
A múltkor én is mértem valamin néhány mV brumit szkóppal, de egyszerűbben oldottam meg a dolgot.
Kikapcsoltam a szkópot!
Nem rossz megoldás , pedig nem is vagy strucc .
Jól látom, hogy a dobozon belül a jelvezetéken nincs árnykoló harisnya? Csak sodrod a két-két vezetéket és egy testre kötött nyáklemez-csík mögé teszed? Ezek szerint a bemenet földjét nem rögtön viszed a közös testpontra?
Jobb így a trafókat egy kivágásba "süllyeszteni"? Arra gondoltam, hogy én csak simán rögzíteném a trafókeretet a szerelőlapra és csak a vezetékeket bújtatnám alá. Így a kimenők "nem látnák" a szerelőlapról a dobozba belógó toroid hálózatit. Vagy van más előnye a kivágásnak?
Beindult Hapro mester barna AV760/C-je is. Érdekes, hogy van némi különbség köztük. A barna "gyengébb", éppen hogy tudja a 80W-ot ( ez lehet az újabb). A kimenők azonosak, ezért megvizsgáltam a tápfeszültséget, üresjárásban 55, névleges terhelésnél 80V "hibádzott" a szürkéhez képest. Ez teljességgel magyarázza a tudásszint béli különbséget.
Árnyékolt vezetéket nem szoktam használni , merev UTP , a nyák csak a kábelekek tartására van , ne lógjon , persze ha már ott van , akkor GND-re kötve .
Trafókat így könyebben tudtam rögzíteni , mivel az eredeti szerelvények hiányoztak . Teljesen jó a Te elképzelésed a trafók felszerelésére , semmi hátránya nem lesz . A kimenők vasát úgy el is tudod szigetelni a váztól , ami sokszor előnyös is lehet .
A mostani doboz-megoldásod hasonló lesz mint a phono erősítődnél?
Így már nem kapna felülről külön rézborítást? Ezen felülről akkor látszani fognak a csavarok? Ez a másik eldöntésre váró kérdés a dobozoláskor, mi legyen a csavarfejekkel? Ha látszana, gondoltam a menetes szárra dobozon kívül zárt anyával, ez pontos és szimmetrikusan elrendezett furatokat igényelne. Ha pedig a glett és a festék alá kerülne, akkod a lemezbe simuló süllyesztett fejű jelenthetne megoldást. Azt sem tudom, mit kezdjek a novál foglalatokat leszorító gyűrükkel (az UX5-ös foglalat alulról szerelhető, az nem gond). Fessem azokat is?
Ebböl a megfontolásból szoktam kettösfalú dobozokat késziteni. Jól bevált ha a belső doboz könnyen megmunkálható horganyzott vaslemez, amin minden szerelvény: foglalatok, potméterek,terminálok és egyebek felszerelhetök gátlástalanul, csavarokkal. A külső doboz amit látni lehet tetszés és elképzelés szerint, csavarok nélkül. Az sem baj ha látszik néhány, csak a dobozhoz méltó igényességel készüljőn.
Igen CHZ mester módszere is ez.
De dupla doboz dupla munka, és ezzel is nehezen haladok.
Hát a 6C33C SE kimenő vasainak ügyében viszont semmit sem haladtam előre, pontosabban körbe-körbe járok.
A fórumon is ajánlgatott importőr cégnél udvariasan lebeszéltek arról, hogy két SM102b vasat megrendeljek: sok a szállítási költség, drága a német vas, Ők dehogy forgalmaznak hazai tolnait. A hazai gyártó készséges és viszonylag olcsó, de limithez köti a megrendelést. A "profi" ahol korábban készítettem a G807 SE kimenőit EI106/47 magra meg nem ad el csak vasat (pedig ez a vas vélhetően ezt a csövet is kiszolgálná), viszont bármit elkészít, csak ugye a munkadíjuk... Bármelyik ujjamat harapom fáj... Így ez most parkolópályára kerül, viszont ezért több energiám jut a dobozolásra...
Fa oldallapokat kap még , felső borítás már nem lesz rajta . Csavarok nem látszanak , belső oldalra hegesztve vannak a panel távtartói . Zárt anyák alkalmazása , szerintem esztétikailag is megfelelőek .
Doboz lehet teljesen fából és a fedélhez facsavarokkal minden rögzíthető , ami sárgaréz lemezzel lefedhető , így egyetlen csavar sem látszana . Ilyen dobozt kapott a lassan , de készülő másik PP ,amit már láthattál . PP
A Ready Led az anódfesz létét jelzi?
Már alig várom, hogy egy olyan végfokot mutass be, ahol egy szem félvezető nincs. Minden csőből.
Varázsszem nélkül én el se tudok képzelni egy végfokot, mindíg kihagyod, pedig az teszi rá a KORONÁT! Ez nem ócsárolás, csak egy szerény kérdés! Amúgy gyönyörű munka :kalap:
Háát talán , így még örülök is, hogy nem jössz Kecskemétre, talán labdába rúghatok az erősítőimmel...
Megint irigylésre méltót alkottál!
Igen a késleltetés megszünését , az anódfesz megjelenését .
Köszönöm !
Varázsszemet pont mostanában adtam oda, gondolkodtam .. , sajnos így már nem lesz felhasználva . Sokáig tervezgettem , hogy egyszer beépítem de mindig a helyének kialakítása miatt elmaradt . Félvezetőktől én nem annyira iszonyodom , sokszor jobb velük , mint nélkülük , persze nem mindig . Van bőven választékod amit vihetsz és aratni is tudsz velük , ebben biztos vagyok , már láttam . A kör biztos veled lesz .. Idézet: „Van bőven választékod amit vihetsz és aratni is tudsz velük , ebben biztos vagyok , már láttam . A kör biztos veled lesz ..” Ezt a mondatod nem nagyon értem. Az iskola kifáraszt, és kicsit nehéz ekkor a felfogásom.. Bocsi: Müszi
Sajnos elrontottam a választ , második fele EcoPityu részére ment volna .
Elnézést , ezt nagyon elszúrtam . Nem Te vagy fáradt ...[OFF][OFF]
Szerintem ezt már EcoPityunak szánta ... Úgy tudom, Neki van a "köre".
Idézet: „de készülő másik PP ,amit már láthattál .” De itt már tekertél egyet a hálózatin/kimenőkön
Igen , itt ez a megoldás jó csak , nagyon közel vannak .
A régi rádióimhoz van néhány tartalék varázsszemem, ha mégis úgy döntenél, hogy beépítenél egyet.
