Lapozás: OK   587 / 2208
(#) Robid válasza mayky hozzászólására (») Jún 1, 2009
Sajnos ez a vezeték adott, nem szeretnék emiatt venni még.Igy is egy vagyonba lesz. A vallatásnál majd kiderül mit bir,ha nagyon melegszik áttekerem.
(#) mark.budai válasza icbm hozzászólására (») Jún 2, 2009
Még valami: Ha panelt csinálsz, és 2 alkatrész van egy fólián, akkor nem csak leágazást húz neki, hanem vezesd oda a vezető fóliát. Fenn van a képek között, ha nem érted, hogy mire gondolok.
(#) Mate78 válasza kocos hozzászólására (») Jún 2, 2009
Így már érthető a kis magkeresztmetszet.Persze, a gitárerősítő az némileg más tészta
üdv
(#) Mate78 válasza mayky hozzászólására (») Jún 2, 2009
Én fogtam az SM65-ös hiperszilt, és a csévéjét addig tekertem vadtekerecseléssel mindenféle szigetelés nélkül 0,35-össel,amíg teljesen megtelt, és kész.2600menet fért rá, 65Ohm körüli az Rdc-je.100mA-re kell nekem.Az induktivitása 15H körülire adódótt 50Hz-en saját méréseim alapján, de Többen is mondták hogy nem jól számoltam, mert olyan 5H körüli az.
(#) Mate78 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 2, 2009
Igen kéttekercses a hálózati mert csöves egyenirányítást használok.Azért mértem 50Hz-en mert az "van".
100Hz-en is ugyanannyi nem? Az öninduktivitás az nem függ a frekvenciától, vagy ez csak légmagos tekercs esetén igaz?
Az öninduktivitás (L) képletében nem szerepel a frekvencia.Szerintem Te a tekercs váltóáramú ellenállására az Xl-re gondolsz, az természetesen függ a frekitől, ez egyértelmű.Rég volt már hogy ezt tanultuk,.
Utána nézek mert nem hagy nyugodni.
Szerintem elbeszélünk egymás mellett, de mégis ugyanazt mondjuk.
A tekercs váltóáramú ellenállása emelkedik, ahogy a frekvencia is emelkedik, ezért használható fojtónak.(Xl = 2pi*f*L).Ez világos.
De viszont az induktivitás (öninduktivitás, L) amiről itt mindig beszélünk, hogy ennyi Henry, annyi Henry arra mondom hogy nem függ a frekvenciától, vagy mégis?
Ha igen akkor hogyan?Nem kukacoskodni akarok, csak szeretném megérteni.
(#) kocos válasza Mate78 hozzászólására (») Jún 2, 2009
Ha átrendezed a képletet "L"-re, akkor láthatod, hogy az függ az Xl-től, ami függ a körfrekvenciától. Igaz az önindukció elnevezést azt egyenáramnál szokás használni,ott ez a képlet meg nem érvényes. váltakozó áramnál már komplex impedanciát kell figyelni, és az tényleg függ a frekvenciától.
(Vagy valami ilyesmi )
(#) kocos válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 2, 2009
Megjött Burgdávidtól egy 6P3Sz-E és néhány foglalat! Köszönöm! Kő valami?
(#) kocos hozzászólása Jún 2, 2009
Van valakinek egy "felesleges" L414 (Re134, B405) direktfűtésű triodája, eladó, vagy elcserélhető?
(#) mark.budai hozzászólása Jún 2, 2009
Na, ami nincs a GU-hoz az már csak a két kimenő, meg táppanelt kettőt csinálunk Zolival. Mondom, ha betévedek Győrbe a piacra, majd keresek AZ4-et, ha nincs, akkor anódfesz-késleltető lesz ebben. Az EL84 viszont még mindig hálótrafóra vár. Lehet, hogy az eredeti lesz benn, a GU-nak meg majd szerzek.
EcoPityu: Te AZ4-ed, majd ha kell, akkor a GU-utániba lesz (várhatóanL500PP) Egy kicsit sok lenne elrendezésileg is a 6 cső, így 5 van a tervben.
A felállás a következő lesz: ECC-GU-EM-GU-ECC. Na igen sorba lesznek kötve az ECC triódái. Vagy lehet, hogy párhuzamosan, majd ahogy jobban szól.
A dobozolás: Háát, még elképzelésem sincs.
Én meg beleejtettem a vaskloridba a telómat Mondjuk Ge tranyós áramkör nyákját maratom, lehet azért volt
(#) Imi65 válasza kocos hozzászólására (») Jún 2, 2009
Mit tudol Te Ge tranyóval építeni?
(#) kocos válasza Imi65 hozzászólására (») Jún 2, 2009
Fuzz Face fantázianevű "torzító" pedált! szebben szólnak, mint a szilíciumok, AC126, Ac128 a nyerő! Jimmy Hendrix hangzás!
(#) Action2K hozzászólása Jún 2, 2009
Sziasztok! Épp vettem egy Ganz Univo műszerkét, s az eladó szólt, hogy volna egy ORIVOHM 1341-es (ha jól látom a képen) csövoltmérője is. Mivel nekem már van egy (szintén a napokban vettem) így ezt csak akkor venném meg, ha kell valamelyikőtöknek (persze ha jó áron adja). Gondoltam, mielőtt berakom az apróba, magunk közt kínálom. Ha valakinek kell szóljon, meg mit ér neki.
(#) burgdavid válasza Imi65 hozzászólására (») Jún 2, 2009
Bizony-bizony!
Sőt a diódás vágós torzítókba is Ge diódát tesznek, mert már 0,2V on nyitnak -> nagyobb mértékű torzítás
Ezek a régi rajzok pedig Ge tranyókhoz vannak méretezve, Si-okkal nem is hajlandóak normálisan működni.
(#) JZoli válasza Action2K hozzászólására (») Jún 2, 2009
Nekem jöhetne is, persze, mint már említetted, valamilyen normális áron. Köszi előre is.
(#) retrolabsaudio válasza JZoli hozzászólására (») Jún 2, 2009
zoli,ilyen valami nekemis van a pincében,elég aggasztó állapotban,pesten van ,ha kell alkatrésznek,viheted,ára: baráti kézfogás...
(#) mark.budai válasza retrolabsaudio hozzászólására (») Jún 2, 2009
Zolinak messze van Pest... De ha eljössz, én, és Máté is kezet fogunk Veled Zolinál .
(#) JZoli válasza retrolabsaudio hozzászólására (») Jún 2, 2009
Oké érdekel a dolog, de az időpontot még egyeztetni kell, mivel elég nagy a távolság (200KM), így csak azért elmenni kicsit drága lenne.
(#) ferencferenc hozzászólása Jún 2, 2009
Tud valaki 5C3S diódákat eladót?
köszi
(#) retrolabsaudio válasza mark.budai hozzászólására (») Jún 2, 2009
merre van azaz arra? esetleg megoldható,emilkével is jöhet az infó
Nehogymá' E-Mail!
Győr-Moson-Sopron megye:
Zoli: Jánossomorja
Máté: Mosonmagyaróvár
Én: Bősárkány
De minden ott lehetünk Jánossomorján Zolinál, ha Ő is benn van, hogy valaki eljöjjön, Mert Mosonmagyaróvár és Bősárkány közé esik Jánossomorja, így oda megyünk, ha mind a hárman találkozni akarunk. Mindkettőnknek (nekem, és Máténak) Zoli lakik közelebb.
(#) korgs2 hozzászólása Jún 2, 2009
A mellékelt rajzon mit kell megváltoztatnom,hogy a 2 db el34 helyett G807-es csöveket használhasak? A hálózati trafó a csövek, és a vasmag a kimenőhöz megvan. A kimenőtrafót valahogy így szereném elkészíteni: 50 1000 50 1000 50( az 50-es menetek párhuzamba kötve) Jó ez így?
Bocsi rossz rajzot csatoltam
hah,nekem kiesik,de csak megy arra valaki,ha nem akkor nyaralásból hazajövök,aztán lehet postára adom,de ha van aki jön -megy akkor jelezzen
Nemám nekem küldöd, Zolinak kell. Majd Őnála mérek én is csövet, ha kell.
ok,cimet emilre,emlékeztetőül,kitudja milyen állapotban jövök haza
Majd Zoli elküldi, én nem tudom a címét, csak azt, hogy Jánossomorján hova kell menni.
(#) Action2K válasza Action2K hozzászólására (») Jún 2, 2009
Igen, ORIVOHM 1341-es, 3000-et kér érte. Állapota a kép szerint.
Következő: »»   587 / 2208
