Szerintetek higanygőz lámpából (ha nem törjük le az üveget) mekkora kell?
Én 160W-osat használok. Így kb negyed óra a megvilágítás 20 centiről.
Belső, vagy külső fojtósat?
Letötr búrával a HGLI 125W-os, 30Cm-ről ~3perc alatt pirít le egy nyákot!:yes:
De nagyon veszélyes a magas hőmérséklet, és a szabaddávált kivezetések miatt! És a szemet, valamint a környezeti tárgyakat is károsítja-öregíti az UV fény!:felkialtas:
HMLI-s vagyis belső fojtósat
Köszi, de épp ezért nem akarom letörni...
Ha a veszélyességet keresném, akkor germicid csövet vennék..
Épp búrával a 125W-os HGLI is elég jó eredményt ad... és towább birja mint a HMLI. :yes:
Csak egy nagy hátránya van a nagynyomású higanygőzlámpának, mégpedig a hosszú felfűtési idő, 6-8perc. Ha vizont elérte az üzezi állapotát, szinte verhetetlen... ![]()
hol lehet ilyen lámpához hozzájutni? és milyet érdemes venni, amit csak be kell csavarni egy lámpafoglalatba, és nem kell semmi más hozzá? Búrával kb mennyi idő a levilágítás vele? Sokkal több, mint búra nélkül?
Én rgebben vettem egy HMLI-set (belső fojtósat) ez 1000 Ft volt akkor, és egy vilamossági boltban vettem Budakeszin... (Ezt egyszerüen betekered egy porcelán foglalatba és világít is! De a búráját nem szabad letörni.) Érdekes az enyém(szobában) rögtön rendesen világít, de legalább is nem láttam, hogy megnőtt volna a fényereje...
Egy pár szó a „Higanylámpák”-ról:
A fémgőzlámpák egyik fajtája a higanylámpa. A higanylámpa kisülőcsövében a higany csepp alakban van jelen. Ez begyújtás után kb. 3 perc alatt a gázkisülés következtében fellépő meleg hatására elgőzölög, ezután világít a lámpa teljes fényerővel. A higanylámpa által kisugárzott sugárzás színe a kisülőcsövet körülvevő külső üvegbúra színétől és porbevonatától függ (alapszíne zöldeskék). A „Hg” lámpák burája fényporbevonat nélküli, és ott alkalmazhatók, ahol a színvisszaadás alárendelt jelentőségű. A „HgL” lámpák búráját belűről fényporbevonat borítja, amely a kisülőcső látható fényét átengedi, ultraibolyasugárzását pedig vöröv összetevővé alakítja át. A „HgLI” lámpák különleges porbevonata nagy fényáramot, valamint az energiaspektrum vörös komponensének megnövekedése következtében kitünő színvisszaadást biztosít. A „GgV” lámpák (Csak 125W) ultraibolya sugárzást bocsátanak ki. A bura átengedi a ultraibolya sugárzás zömét, ugyanakkor a látható fényt elnyeli. Különleges laboratóriumi célokra használják. Ha az üvegbúra eltörik, a lámpa tovább nem üzemeltethető mert a kisükőcső ultraibolya sugárzása a szemre ártalmas! A „Hg” lámpákhoz külső folytót kell sorbakötni. A „HM” lámpák beépített előtéttel készűlnek egy izzószál képében, és így nem kell hozzá külső folytó. Ha az izzószál kiég a higanylámpa tönkremegy... A „HM” nem keverendő össze a „HgM”-mmel!!! A kettő teljesen mást takar… HgL-t gyártanak: 80W; 125W; 250W; 400W; 700W; 1000. HgLI-t gyártanak: 80W; 125W; 250W; 400W; 700W; 1000. HgV-t gyártanak: 125W. Remélem néhány homályos foltot sikerűlt megvilágítanom, a Hg-kel kapcsolatban. Azt hogy menyire fog fűni!? Úgyis megfogod látni! De hidd el elég sok hőt termel! ![]() Ügv.: _jani_
Uv filccel lehet nyákot rajzolni és utána lemaratni?
Létsszi írjátok meg, hogy lehet nyákot készíteni egyszerűen ![]() Köszi
Szerintem ha egy kicsit rákeresel, akkor találsz... De ha nem, akkor leírom: 1. A NYÁK lemezt letisztítod, zsírtalanítod (Cif) 2. Rárajzolod az áramkört 3. Beleteszed Vas-(III)-Klorid -ba. 4. Nézegeted kb. percenként, hogy mennyire marta le. Ha jó (lehet látni) 5. Lemosod, és lehet forrasztani...
Alkoholos filcel.
Valami jobb fajtával nem gagyival.
Én valami TN??? -el csináltam. Bementem a boltba és kértem maratásálló filcet, és adtak...
Lomex-ben biztos lehet venni, de jobb a vasalásos megoldás...
Vasalásos módszer???
![]() ![]() [off][b]kevesebb is elég. szabi83
Olvass vissza a témában. Többször is le vagyon írva a módszer.
160W-os HMLI lámpával, 20 centiről, búrával mennyi idővel próbálkozzak?
búrával nem jó! source2-től hallottam, hogy a búrában levő gáz alakítja át az uv fényt látható fénnyéé. neked uv fény kell, szóval muszáj letörni...
de én inkább megfúrnám 0,8 fúróval a búrát és várnék míg kienged. szóljatok ha ez nemjó!! (Javítva a "muszály" - "muszáj"-ra.)
A muszáj-t pedig muszáj
és búrával meg sem érdemes próbálni??
Ha ez a HMLI a higanygőzlámpát takarja, akkor nem a gáz fluoreszkál benne, hanem a búrán (belső részen) lévő bevonat. Ebben az esetben mindenképpen el kell távolítani a búrát az UV útjából. Amúgy mi a legolcsóbb UV-megoldás nyákkészításre (a napfényen kívül ![]()
igen, ilyenem van, de nem akarom letörni a búráját, inkább mepróbálom búrával, aztán meglátjuk mi sül ki belőle...
Szerintem a higanygőz lámpa. Ezért használják ezt a legtöbben. A tartósság is fontos. Most arra gondolok hogy a Conrad-nál is kapni UV izzót viszonylag olcsón. Úgyemlékszem 3 órát bír ki. Valaki írta itt a fórumon hogy vett belőle és elég
gyorsan tönkre is ment neki. Persze a hőelvitel is fontos. Gondolom a ventillátoros hűtés jelentős hatással lehet az élettartamra. Én UV izzót használok Tungsram 160W , de elég gyenge. 30 percig kell világítani a nyákot a 2mm vastag üveglapon és az átlátszóvá tett papíron keresztül. Ha fóliát használnék akkor kb. 20perc lenne a a szükséges megvilágítási idő. Van egy higanygőz lámpám is tartaléknak. Az a fajta amiben egy izzószál van kívül. Nem szabad összetörni a külső búráját. Még nem próbáltam ki. |
