szerintem ha tennél fel képet a panelekről, akkor hamarabb megoldódna a problémád, mindenki számára áttekinthetőbb lenne
Lehet sok dolog zárlatos kondezátor ,dióda stb bármi lehet (nem kötelező azt feszültség alatt méregetned) mérj rá a panelon a tápcsatira nincs e rövidzár
Rövidzárat tudsz mérni! Multiméter szakadásvizsgálójával, természetesen nem feszültség alatt.
képek
Első nekifutásra 4db nagy dióda 2puffert méred meg nem e zárlatos!
Most figyeltem meg jobban a képet ezen 2db panel van ahová megy a tápfesz a másik nagypenelon is mérd meg a diódákat (graetz) és a puffert is!
látod így mennyivel könnyebb
A hibakeresést szűkítheted ha megtudod melyik panel rossz, tedd rá a tápot mindkettőre és kiderül melyik a hibás.
A 7294-es el van durranva, csereszabatos, valószínüleg a diódáknak is annyi.
Már a gyári cuccoka is tönkremegy ez az ic vagy mi?Áhh rengeteget beleöltem egy ilyen ic-s végfokba és a vége azlett hogy hagytam az egész ic-s dolgot.Amugy házimozimba nekem is elvan durranva a 7294 de mivel a mélyhez van végfokom ezért megse csinálom.Csak azt furcsállom hogy másnak meg évek óta tökéletes.
Sikerült megcsiálni az egyik dióda adtaeg magát másak semmi baja sem volt
Sziasztok mesterek.
Ma került hozzám 1ilyen masina azzal az ürügyel hogy nemszól, csak a center meg a sub. Végigolvasva a hozzászólásokat a topicban egy dologra rájöttem amire sokanmások nem, (nemakarom magam sztárolni) de az OLVADÓ BIZTIK A TRAFÓBAN VANNAK ELREJTVE amit csak akkor tudsz "kicserélni" ha egy kis roncsolással megmütöd ezt az agyonlakkozott sz.rt. Tehát olyan nincs hogy "leég a szekunder" mintahogy azt egy pár oldallal ezelött irta valaki, hisz ez egy kb 1mm-es huzal. Nos ezt a hibát (mivel a két sztereo végfok ic egy szekunder tápágon van) a tda7269a zárlata idézte elö. Szóval nagyon cseles megoldás ez, Remélem sokaknak tudtam segíteni. Sziasztok.
A TDA 7294 - ről csak annyit, hogy nagyon jó kis IC, nem túl drága, éppen ezért előfordul, hogy eldurran 1-2. Nem olyanok mint a tranzisztorok. Osztálytársamnak 10 db-ből 1 elpukkant mérés közben pedig volt rajta hűtés rendesen. Köszi, hogy elolvastál. ![]()
Pár képpel frissítem a hozzászólásom, hátha így könnyebb lessz.
Vettem egy Genius 3600 as rendszert és olyan hibával küzdök, hogy amikor bekapcsolom és nincs semmi jel a bemeneteken, minden hangerő meg hangszinszabályzó telyesen le van némítva a sub mégis pattog, durrog. kb 5volt jelenik meg a kimeneten ami pattogtatja. Létezik hogy a az erősítője szált el. Semmi külsérelmi nyom nem látszik rajta. TDA7296 os hajtja meg. Jah és ha ez a hiba akkor valaki tudna segíteni, hogy merre tudok másikat beszerezni? Köszi előre is.
Tudna nekem valaki Genius SW-5.1-es házimozi szetthez kapcsolási rajzot adni? Volt ma egy villámcsapás aztán kinyírta. Valószínűleg az AC3-mas dekódernél van a hiba, mert a center meg a mély szól. Sajnos az erősítőjét még nem tudtam lepróbálni, mert a számítógépet javítottam, hogy legyen net. Aki tud kérem segítsen. Előre is köszönöm! Üdv.: torzsan!
Hello.
Szerintem nemkell ide kapcsolási rajz, csak 1multiméter és egy kevés idö meg persze kitartás. Nos a helyzet a következö. Azért szól a center meg a sub mert 2 féle végfok ic van alkalmazva, 2 ami frontokat és a háttér sugárzókat ill 1 ami a centert meg a subot hajtja. A 2 végfok ic nem azonos feszültségen üzemel, ezért külön táp megy nekik a trafóból, tehát nagy valószínüsége hogy nemkap szuflát abbolaz okból hogy az egyik ic megnyekkent. Tehát az elsö dolgod az legyen hogy leellenörzöd a puffer elkók környékén hogy van- e fesz, ha nincs akkor cumi, mert akkor trafót kell boncolni, ugyanis az olvadó biztik a trafóba vannak eldugva+ ic csere. Hogy honnan veszem mindezt? ha 1 oldallal visszaolvasol, megtudod. Üdv. Ui.: szerintem ezekbe a rendszerekbe nemgyártottak dekódert, (én legalábbis nemláttam de javíts ki ha tévednék) ez minden cstornán analóg 5.1 et kap.
Kösz a segítséget! Megnézem mindenképp, én is kerestem a dekódert, találtam 2 IC-t, de nem tűntek annak! Amit én láttam annak nagyon sok lába volt. A trafóberhelés meg megy nekem. de melyik IC lehet rosz?
Én úgy gondolom hogy a végfok ic a bünös, mégpedig a tda7269a. De többet csak akkor tudok mondani ha rámérnél a tápra.
Hello.
egy kérdéssel fordulok a hozzáértőkhöz: Genius SW-5.1 Home Theater 5000 típusú hangfalszettem az egyik pillanatról a másikra elromlott, csak a center hangszóró és a sub működik. A többi 4 nem...próbáltam mindent ami fizikai beavatkozást nem kíván, de semmi eredmény. Esetleg van vmi ötletetek, hogy mi lehet a baj vagy vigyem szervízbe?Ha szervíz, akkor kit javasoltok? 3 éve vettem, garancia szerintem már nincs ![]() Előre is köszönöm a segítséget.
Ha értesz az elektronikához valamelyest, akkor tehetsz egy próbát a hiba felderítésére, javítására. Ha van legalább egy multimétered, forrasztópákád hozzá. Ezekben a PC-s cuccokban általában valamilyen több csatornás végfok IC van. Nem túl komplikált szerkezetek, de ha nincs semmi jártasságod , jobb ha szervízbe viszed. Üdv. Nézd meg a #442374 hozzászólást!
"Nézd meg a #442374 hozzászólást!"
Én is csak ajálni tudom. ![]()
szia, köszönöm a tanácsot
![]() egyetlen probléma, hogy nem igazán értek az elektronikához. Esetleg szervizt vállalnál?Én Bp mellett lakom, Óbudától nem messze...
sziasztok!
a napokban volt egy vihar, ami hazavágta a hangfalam. szétszedtem, mellékeltem egy képet. azt szeretném kérdezni, hogy annak az alkatrésznek mi a neve, és hogy tudnék ilyet szerezni? más hibát nem találtam rajta, két kondi van még, ami el van színeződve, de ahogy láttam az másnál is probléma. a hangfal most úgy üzemel, hogy ahogy áramot kap, rögtön nagy hangerővel búgni kezd. nem igazán akartam tovább próbálgatni. előre is köszönöm a segítséget!
azt hiszem tévedtem. most vettem észre, hogy az egyik ic is elszállt. de a számát nem tudom leolvasni, mert elszíneződött a teteje. ebben is tudna valaki segíteni?
köszi Az oldalon elvárt a nagybetűs mondatkezdés. Kérlek használd a shift billentyűt! szamóca
Hűű amint látom elég egy low profile kiszerelés
Én meg sajna Hajdú-Bihar megyében. Szóval reménytelen.
Idézet: „az egyik ic is elszállt. de a számát nem tudom leolvasni, mert elszíneződött a teteje” Ugyanolyan mint a panelon a másik IC.
A diódákat cseréld ki mindet ugyanolyan áramú típusra ránézésre talán 3A-esek lehetnek. Ha a dióda is így megpörkölődött, akkor a villám valószínűleg a trafót sem kímélte. Azt is mérd meg hogy nem szakadt-e, vagy ha nem akkor kiad-e minden feszt. Vannak biztosítékok a trafóba "elrejtve" azokat lehet, hogy cserélni kell. De mivel túlfeszt kapott az egész kitudja, lehet, hogy a többi IC is elszállt csak nem égtek meg.
A búgás arra utal, hogy tápfesz (váltó) kerül hangszórókra, szóval dióda csere, IC(k) csere, és csak azután megpróbálni bekapcsolni.. üdv |
