Fórum » Genius X.X kérdések
Témaindító: Menti, idő: Dec 24, 2007
Lapozás: OK   3 / 29
(#) bankimajki válasza joco320d hozzászólására (») Máj 22, 2009 /
szerintem ha tennél fel képet a panelekről, akkor hamarabb megoldódna a problémád, mindenki számára áttekinthetőbb lenne
(#) Pyte válasza joco320d hozzászólására (») Máj 22, 2009 /
Lehet sok dolog zárlatos kondezátor ,dióda stb bármi lehet (nem kötelező azt feszültség alatt méregetned) mérj rá a panelon a tápcsatira nincs e rövidzár
(#) MolnarG válasza joco320d hozzászólására (») Máj 22, 2009 /
Rövidzárat tudsz mérni! Multiméter szakadásvizsgálójával, természetesen nem feszültség alatt.
(#) joco320d válasza bankimajki hozzászólására (») Máj 22, 2009 /
képek
Első nekifutásra 4db nagy dióda 2puffert méred meg nem e zárlatos!
(#) Pyte válasza Pyte hozzászólására (») Máj 22, 2009 /
Most figyeltem meg jobban a képet ezen 2db panel van ahová megy a tápfesz a másik nagypenelon is mérd meg a diódákat (graetz) és a puffert is!
látod így mennyivel könnyebb , javaslat megméred az összes kondit nem ment-e valamelyik rövidzárba, utána az IC-k adatlapján található hogy melyik lábra kell a tápfesz, na azokat minden IC-nél mérd ki Valószínűleg valamelyik végfok mehetett rövidzárba. Nekem is végfokjaim vannak, csak azokat én építettem
A hibakeresést szűkítheted ha megtudod melyik panel rossz, tedd rá a tápot mindkettőre és kiderül melyik a hibás.
(#) Ronin válasza joco320d hozzászólására (») Máj 22, 2009 /
A 7294-es el van durranva, csereszabatos, valószínüleg a diódáknak is annyi.
(#) Flatlander válasza Ronin hozzászólására (») Máj 22, 2009 /
Már a gyári cuccoka is tönkremegy ez az ic vagy mi?Áhh rengeteget beleöltem egy ilyen ic-s végfokba és a vége azlett hogy hagytam az egész ic-s dolgot.Amugy házimozimba nekem is elvan durranva a 7294 de mivel a mélyhez van végfokom ezért megse csinálom.Csak azt furcsállom hogy másnak meg évek óta tökéletes.
(#) joco320d válasza Pyte hozzászólására (») Máj 24, 2009 /
Sikerült megcsiálni az egyik dióda adtaeg magát másak semmi baja sem volt
(#) hinar83 hozzászólása Máj 25, 2009 / 7
Sziasztok mesterek.
Ma került hozzám 1ilyen masina azzal az ürügyel hogy nemszól, csak a center meg a sub.
Végigolvasva a hozzászólásokat a topicban egy dologra rájöttem amire sokanmások nem, (nemakarom magam sztárolni) de az OLVADÓ BIZTIK A TRAFÓBAN VANNAK ELREJTVE amit csak akkor tudsz "kicserélni" ha egy kis roncsolással megmütöd ezt az agyonlakkozott sz.rt. Tehát olyan nincs hogy "leég a szekunder" mintahogy azt egy pár oldallal ezelött irta valaki, hisz ez egy kb 1mm-es huzal.
Nos ezt a hibát (mivel a két sztereo végfok ic egy szekunder tápágon van) a tda7269a zárlata idézte elö.
Szóval nagyon cseles megoldás ez,
Remélem sokaknak tudtam segíteni.
(#) badboy89 válasza Flatlander hozzászólására (») Jún 2, 2009 /
A TDA 7294 - ről csak annyit, hogy nagyon jó kis IC, nem túl drága, éppen ezért előfordul, hogy eldurran 1-2.
Nem olyanok mint a tranzisztorok.
Osztálytársamnak 10 db-ből 1 elpukkant mérés közben pedig volt rajta hűtés rendesen.
Köszi, hogy elolvastál.
(#) hinar83 válasza hinar83 hozzászólására (») Jún 4, 2009 / 1
Pár képpel frissítem a hozzászólásom, hátha így könnyebb lessz.
(#) badboy89 válasza Ronin hozzászólására (») Jún 7, 2009 /
Vettem egy Genius 3600 as rendszert és olyan hibával küzdök, hogy amikor bekapcsolom és nincs semmi jel a bemeneteken, minden hangerő meg hangszinszabályzó telyesen le van némítva a sub mégis pattog, durrog. kb 5volt jelenik meg a kimeneten ami pattogtatja. Létezik hogy a az erősítője szált el. Semmi külsérelmi nyom nem látszik rajta. TDA7296 os hajtja meg. Jah és ha ez a hiba akkor valaki tudna segíteni, hogy merre tudok másikat beszerezni?
Köszi előre is.
(#) badboy89 válasza badboy89 hozzászólására (») Jún 9, 2009 / 1
Már meg oldódott a hiba.
(#) torzsan hozzászólása Jún 28, 2009 /
Tudna nekem valaki Genius SW-5.1-es házimozi szetthez kapcsolási rajzot adni? Volt ma egy villámcsapás aztán kinyírta. Valószínűleg az AC3-mas dekódernél van a hiba, mert a center meg a mély szól. Sajnos az erősítőjét még nem tudtam lepróbálni, mert a számítógépet javítottam, hogy legyen net. Aki tud kérem segítsen.
Előre is köszönöm!
Üdv.: torzsan!
(#) hinar83 válasza torzsan hozzászólására (») Jún 29, 2009 /
Hello.
Szerintem nemkell ide kapcsolási rajz, csak 1multiméter és egy kevés idö meg persze kitartás.
Nos a helyzet a következö. Azért szól a center meg a sub mert 2 féle végfok ic van alkalmazva, 2 ami frontokat és a háttér sugárzókat ill 1 ami a centert meg a subot hajtja. A 2 végfok ic nem azonos feszültségen üzemel, ezért külön táp megy nekik a trafóból, tehát nagy valószínüsége hogy nemkap szuflát abbolaz okból hogy az egyik ic megnyekkent.
Tehát az elsö dolgod az legyen hogy leellenörzöd a puffer elkók környékén hogy van- e fesz, ha nincs akkor cumi, mert akkor trafót kell boncolni, ugyanis az olvadó biztik a trafóba vannak eldugva+ ic csere.
Hogy honnan veszem mindezt? ha 1 oldallal visszaolvasol, megtudod.
Ui.: szerintem ezekbe a rendszerekbe nemgyártottak dekódert, (én legalábbis nemláttam de javíts ki ha tévednék) ez minden cstornán analóg 5.1 et kap.
(#) torzsan válasza hinar83 hozzászólására (») Jún 29, 2009 /
Kösz a segítséget! Megnézem mindenképp, én is kerestem a dekódert, találtam 2 IC-t, de nem tűntek annak! Amit én láttam annak nagyon sok lába volt.
A trafóberhelés meg megy nekem. de melyik IC lehet rosz?
Én úgy gondolom hogy a végfok ic a bünös, mégpedig a tda7269a. De többet csak akkor tudok mondani ha rámérnél a tápra.
Hello.
(#) mate_k hozzászólása Júl 21, 2009 /
egy kérdéssel fordulok a hozzáértőkhöz:
Genius SW-5.1 Home Theater 5000 típusú hangfalszettem az egyik pillanatról a másikra elromlott, csak a center hangszóró és a sub működik. A többi 4 nem...próbáltam mindent ami fizikai beavatkozást nem kíván, de semmi eredmény. Esetleg van vmi ötletetek, hogy mi lehet a baj vagy vigyem szervízbe?Ha szervíz, akkor kit javasoltok? 3 éve vettem, garancia szerintem már nincs
(#) szamóca válasza mate_k hozzászólására (») Júl 21, 2009 /
Ha értesz az elektronikához valamelyest, akkor tehetsz egy próbát a hiba felderítésére, javítására. Ha van legalább egy multimétered, forrasztópákád hozzá. Ezekben a PC-s cuccokban általában valamilyen több csatornás végfok IC van. Nem túl komplikált szerkezetek, de ha nincs semmi jártasságod , jobb ha szervízbe viszed.
Nézd meg a #442374 hozzászólást!
(#) hinar83 válasza mate_k hozzászólására (») Júl 21, 2009 /
"Nézd meg a #442374 hozzászólást!"
Én is csak ajálni tudom.
(#) mate_k válasza hinar83 hozzászólására (») Júl 22, 2009 /
szia, köszönöm a tanácsot
egyetlen probléma, hogy nem igazán értek az elektronikához. Esetleg szervizt vállalnál?Én Bp mellett lakom, Óbudától nem messze...
(#) basta hozzászólása Júl 22, 2009 /
sziasztok!
a napokban volt egy vihar, ami hazavágta a hangfalam. szétszedtem, mellékeltem egy képet. azt szeretném kérdezni, hogy annak az alkatrésznek mi a neve, és hogy tudnék ilyet szerezni?
más hibát nem találtam rajta, két kondi van még, ami el van színeződve, de ahogy láttam az másnál is probléma.
a hangfal most úgy üzemel, hogy ahogy áramot kap, rögtön nagy hangerővel búgni kezd. nem igazán akartam tovább próbálgatni.
előre is köszönöm a segítséget!
(#) basta válasza basta hozzászólására (») Júl 22, 2009 /
azt hiszem tévedtem. most vettem észre, hogy az egyik ic is elszállt. de a számát nem tudom leolvasni, mert elszíneződött a teteje. ebben is tudna valaki segíteni?
köszi
Az oldalon elvárt a nagybetűs mondatkezdés.
Kérlek használd a shift billentyűt!
szamóca
(#) Rakloo válasza basta hozzászólására (») Júl 22, 2009 /
Hűű amint látom elég egy low profile kiszerelés
(#) hinar83 válasza mate_k hozzászólására (») Júl 22, 2009 /
Én meg sajna Hajdú-Bihar megyében. Szóval reménytelen.
(#) lapose válasza basta hozzászólására (») Júl 22, 2009 /
„az egyik ic is elszállt. de a számát nem tudom leolvasni, mert elszíneződött a teteje”
Ugyanolyan mint a panelon a másik IC.
(#) Master_of_the_web válasza basta hozzászólására (») Júl 23, 2009 /
A diódákat cseréld ki mindet ugyanolyan áramú típusra ránézésre talán 3A-esek lehetnek. Ha a dióda is így megpörkölődött, akkor a villám valószínűleg a trafót sem kímélte. Azt is mérd meg hogy nem szakadt-e, vagy ha nem akkor kiad-e minden feszt. Vannak biztosítékok a trafóba "elrejtve" azokat lehet, hogy cserélni kell. De mivel túlfeszt kapott az egész kitudja, lehet, hogy a többi IC is elszállt csak nem égtek meg.
A búgás arra utal, hogy tápfesz (váltó) kerül hangszórókra, szóval dióda csere, IC(k) csere, és csak azután megpróbálni bekapcsolni..
üdv
Következő: »»   3 / 29
