Egy valamit biztos fog tudni ,amit még senkinél nem láttam amatőr körülmények között megépítve ,de nem lövöm le a poent ,bár már nagyon ki kivánkozik
![]() Szerintem többeknek tetszeni fog !
Szabad tudni melyik kapcsolást építetted meg?
Ezt már mintha láttam volna egy másik topikban. Szerintem akkor is mondtam hogy jól néz ki a cucc, de most is megteszem. Jól néz ki!
![]() Már csak valami jó kis előlap kellene az elejére. Nem látom jól, a panelmérőket süllyesztett fejű csavar rögzíti az előlaphoz? Jobboldalt a banánhüvelyek alatt az a három kis furat mi célt szolgál?
Azt a jó..., nagyon komoly cucc, szexi a rengeteg műszer is
Pioneer féle kapcsolás az alap ,de ugye tudjuk ,ha nem válna be majd építek másikat.
A munka dandárja úgyis a körítésen múlik. Idézet: !„Kivancsian varom a vegeredmenyt” Hát még én ![]() Attila : igen láttad és mondtad is ,itt is köszönöm ! A sűllyesztett fejű csavarok egy 10mm -es - mindkét oldalról menetes - távtartót fognak ,amire belül a nyák van fogatva ,amin a kijelzők és a potik vannak. (képen) Ezek a süllyesztett fejű csavarok az előlap matricázásakor eltünnek ! A három pici - 1,5mm - furat még nem lett nagyobbra fúrva ,oda is banán aljzat kerül. klemo : nekem okozná legnagyobb örömet a bekapcsolt állapot ![]() ![]() Idézet: „Ezek a süllyesztett fejű csavarok az előlap matricázásakor eltünnek !” Igen, ezért kérdeztem. ![]() Idézet: „A három pici - 1,5mm - furat még nem lett nagyobbra fúrva ,oda is banán aljzat kerül.” Miért kell ilyen sok? Akkora drótdzsungel lesz ott... ![]() A kijelzők problémáját ezen a képen már látni hogy hogyan oldottad meg. Hát igen, nem sok hely van sajnos. Másképp nem is nagyon lehetett volna szerintem, csak így csatlakozó sorokkal. Egy negatív észrevételt engedj meg; a hűtőborda így nem igazán jó, mert a meleg levegő nem tud felszállni és "bent reked" a lamellák közt. Persze ha ventilátor lesz rajtuk, akkor nem szóltam. A képeket nézve, megjön az ember kedve tápot építeni. ![]()
Még 2 dolog -bár nem most építettem - de kész van
![]() Ez egy midi-box ,amit a game portra kell kötni és a virtuális zenéléshez - egérzene- szükséges. Ezek fotózott nyákok.
még egy kép.....
A másik pedig egy PIC 16F84 -el épített időzítő. Szintén fotózott .
A hátsó nagy bordákra gondolsz ?
Idézet: .„Miért kell ilyen sok? Akkora drótdzsungel lesz ott..” 6-7. -es korom óta - jelzem csak full amatőr módon űzöm az "ipart" - építettem jónéhány elektronikus kapcsolást . Mindig is kellett volna valami tápegység ,de sajnáltam rá az energiát.Így 25 év elteltével meguntam ,hogy mikor kész egy Á.K. ,akkor szenvedni kell a tápegység megvoltával. Na erre minden ,ami csak lehet rákerül ..... Lesz a klasszikus +/- 5V ;+/- 12V (egyenlőre 1A); 2x~12 V; 2x ~23V; ~18V ; meg a szabályzott kimenetek.
Igen, azokra. A dobozban lévőkkel nincs semmi gond.
Nem szándékoztam ventillálni ,de köszönöm ,elgondolkoztató !
Idézet: al.„Másképp nem is nagyon lehetett volna szerintem, csak így csatlakozó sorokk” Gondoltam megoldom winyó kábelekkel. Volt is itthon néhány - ASUS - Raid -es kábel . Igen ám ,de az nem jó !Valami turpisság lehet benne ,mert azzal nem megy ,mindenféle hülyeségeket világít nekem .... A sima IDE kábel viszon jó lett ![]()
Ja......
És ,ha megnézitek a nyitólapon a 2db - "TV" és "hegesztés" - effektet is én építettem ![]() A TV egyik reggelre kipattant az agyamból ,a hegesztést más találta ki ..... Itt
Az effektek prímák, nekem nagyon tetszenek
Köszi !
![]() Amúgy az oldalon minden - kivéve a fákat- az én művem ![]() Apropó fák ! Még annak is van köze a HE fórumhoz ![]() Egy - eredetileg - villanyszerelő modellezőtársunk készíti , megmaradt MTK kábel darabokból !!! Full házilag a méregdrága bolti/gyári modellfákat lepipálva ,de tényleg ! Érdemes egy pillantást vetni azokra is ,baromi szépek,élethűek !
Be tudnád linkelni az időzítő kapcsolási rajzát? Működik a kapcsolás?Ha igen akkor mennyi időre lehet időzíteni?
Nekem ettől a linktől összeomlik a Firefox.
Ilyen néha a freeweb
![]() itt a youtube -s linkek ! TV hegesztés És még azt azért hozzáteszem ,hogy a hegesztés életben még jobb ,mert a 0,22 század másodpercre beállított villogást a kamera nem szereti lekövetni . Ami itt a filmen vsak "villódzik ", az a valóságban tényleg olyan mint a hegesztés nagyon gyorsn vibráló fénye !
Helló ! Láttam sok szép munkát Tőletek. Sok olyat is amely már a profizmus határát súrolja. Az én tápom nem tartozik az utóbbiak közé de mint mechanikai konstrukció érdekes lehet és ezzel esetleg ötletet adok másoknak is . Én ugyanis semmit nem szerelek az alap lapra, így minden panel kiszerelés nélkül hozzá férhető esetleges meghibásodáskor. A táp panel pedig kihajtható.
Szerény vagy !
Szép munka gratulálok ! ![]() És nem kívánom ,de biztosan meghozza a gyümölcsét a fáradtság hiba esetén . Meg aztán mitől profik a profik ?
Az előlap még nincs kész így a frontról nem készítettem képet. És közben összedobtam egy NiMh kisűtőt.
Nekem tetszik. Most kezdtem egy régi PC dobozt átalakítani, meg megtömni mindenféle műszerrel, de ahogy a te munkádat nézem egy másik megoldás jutott az eszembe. Arra gondoltam, hogy minden kijelzőt és csatlakozót,ami az előlapon lenne egyetlen panelra rá lehetne nyomni és aztán minden mást meg erre a lapra csatlakozna PCI , vagy ISA foglalatokon, mint a számítógépeknél. Erre még azért alszok egyet.
