Fórum » Drawdio
Témaindító: kovacstomi, idő: Jún 1, 2009
Lapozás: OK   1 / 4
(#) kovacstomi hozzászólása Jún 1, 2009 /
Valaki épített-e már ilyen Drawdio-t? Nekem valamiért nem megy.
(#) watt válasza kovacstomi hozzászólására (») Jún 1, 2009 /
Beszereztél CMOS 555-öt? (TLC551 vagy ennek megfelelő) Mi a jelenség, mert ebből amit eddig írtál lehetetlen segíteni, annak ellenére, hogy ez az áramkör nagyon egyszerű.
(#) vizor válasza kovacstomi hozzászólására (») Jún 1, 2009 /
Egy igen érdekes theremin variáció
A működéshez szükséges, hogy a két érintkező között (Top Bot 1-2) vezetősáv alakuljon ki, ami lehet vizes terület, grafit a ceruzában vagy a bicikli küllője. Ennek a "vezetősávnak" a hossza vagyis az ellenállása határozza meg, hogy mekkora frekvenciával rezeg az astabil. Biztos, hogy nálad megvolt ez a kapcsolat ? Letesztelheted egy darab dróttal is. Ha ez oké, akkor keress érintkezési, forrasztási hibákat a panelodon. Szerintem... :gumicsirke:
(#) kovacstomi válasza watt hozzászólására (») Jún 2, 2009 /
Én ne555-öst tettem, az nem ugyanaz? Semmit sem csinál, meg se mukkan.
(#) BA hozzászólása Jún 2, 2009 /
Engem is erdekelne a dolog.Valami konkret kapcsolasi rajz van esetleg???
(#) vizor válasza kovacstomi hozzászólására (») Jún 2, 2009 / 3
Az NE555-ös nem jó hozzá, ugyanis annak minimum 4.5V tápfesz kell. A kapcsolásban pedig TLC551-es van ami működésében ugyanaz, viszont már 1V (!) tápfesz is elég neki. A kapcsolás pedig 1.5V-os elemmel megy. Persze, hogy meg se mukkan, kevés a tápfesz neki.
BA: itt a kapcsolás, nyáktervvel. A kezdő hozzászólás linkjén továbbhaladva: Bővebben: Link
(#) kovacstomi válasza vizor hozzászólására (») Jún 2, 2009 /
Ja, bocs elnézetem, én ezt a fajtát csináltam: Bővebben: Link
(#) kovacstomi válasza kovacstomi hozzászólására (») Jún 15, 2009 /
Ezzel kapcsolatban senki sem tud segíteni???
(#) varttina válasza kovacstomi hozzászólására (») Jún 15, 2009 /
Egyszerű astabil kapcsolás, amelynek kimenő jelét egy két tranzisztoros végkok erősíti. NE555-nek legalább 5V kell a stabil működéshez.
(#) kovacstomi válasza varttina hozzászólására (») Jún 15, 2009 /
Ezt tudom, ez mind megvolt, de valamiért nem megy mégsem. 9 V-tal is próbáltam
(#) VRubenX válasza kovacstomi hozzászólására (») Jún 15, 2009 /
Nekem se ment én sem jöttem rá úgyhogy szerintem valami a rajzzal lesz
(#) VRubenX válasza VRubenX hozzászólására (») Jún 15, 2009 /
Azt viszont nem értem, hogy miért kell 3 dolgot egyszerre fogni legalábbis a rajz szerint
1.Grafit csík
2.Ceruzára erősített vezető sáv
3.Ceruzabélre is van kötve valami
Rajz szerint csak 2 bemenet van akkor a három felsorolt dolog közül valamelyik azonos?
Vagy én vagyok :yes: :no:
(#) mex válasza VRubenX hozzászólására (») Jún 15, 2009 /
A ceruzára erősitett vezetősáv össze van kötve a béllel is. máskülönben nem záródna a bőrellenálláson az áramkör. Te tulajdonképp az idózitőkondenzátor töltőellenállásának a szerepét játszod,soros kapcsolásban a grafitbéllel....
(#) korgs2 hozzászólása Jún 15, 2009 /
Megvan a hiba arajzban! A bc 337-et és a bc227- et föl kell cserélni, úgy hogy a bc327 legyen a föld felé, és az emittereket kell kötni a kicsatolókondira.
(#) uli hozzászólása Jún 15, 2009 /
Ez nagyon jó kis cucc Ilyet építenem kell!!
(#) mex válasza korgs2 hozzászólására (») Jún 15, 2009 /
Szerintem jó a rajz.
(#) VRubenX válasza mex hozzászólására (») Jún 15, 2009 /
Értem köszönöm egyébként ez a tranzisztor felcserélés nekem is szeget ütött a fejembe csak aztán mégsem próbáltam meg
(#) Bxncx válasza korgs2 hozzászólására (») Jún 15, 2009 /
Légyszíves, rajzold át nekem, hogy hogyan kell , mert nem teljesen értem.
Köszi!!
(#) Bxncx válasza Bxncx hozzászólására (») Jún 15, 2009 /
Ja , nem kell, bocsi. Rájöttem!
(#) korgs2 válasza Bxncx hozzászólására (») Jún 15, 2009 / 8
Ez így tuti,hogy megy. Hosszas( 5 perces ) kísérletezés után meguntam mivel más nemjutott eszembe így fölcseréltem és slőn bíííííp
(#) VRubenX válasza Bxncx hozzászólására (») Jún 15, 2009 /
TINA-ban kipróbáltam és ha fel van cserélve tényleg működik
Most már csak a műhelyben kéne kipróbálnom.
Akkor már felrakom hátha valaki nem érti hogy kell.
(#) Bxncx válasza VRubenX hozzászólására (») Jún 15, 2009 /
Köszi mindkettőtöknek!
Ezt a cuccot nemsokára meg is építem. Csak majd még egy apró nyákot kell hozzá tervezni.
(#) radiomano hozzászólása Jún 15, 2009 /
Ez a sima 555 el mehetne mondjuk arról a pici 12V-os elemről amiket riasztó távokba szoktak tenni. (Nem tudom a típusát)
(#) kovacstomi válasza korgs2 hozzászólására (») Jún 15, 2009 /
Fúú, nagyon köszönöm így ténleg működik, megadom a pontot. A grafittal még nem nagyon működik de majd csak rájövök. Érzékelőnek milyen drót kellene?
(#) korgs2 válasza kovacstomi hozzászólására (») Jún 15, 2009 /
Köszönöm szépen a pontot! Az a trükje, hogy az érzékelővezetéknek kicsi legyen az ellenállása, a grafitcerkás módszernek az a trükkje, hogy nem mindegy,hogy milyen a grafitceruza( én jelenleg gazdaságos kiszerelésűet használok ). Jó erősen rá kell nyomni,hogy erős legyen a vonal. Én megfogtam az egészet és rászikszallagoztam a ceruzára. Az érzékelő egyik vezetéke a ceruza hegyére a másik a ceruza közepére tekert fóliára. Akkor zárul az áramkör, ha a grafitvonal egyk végén a ceruza hegye a másikvégén pedig a jó erősen rányomott ujjad.Üdv:korgs2
(#) hadnagyakos hozzászólása Jún 21, 2009 /
Én megépítettem, de nem működik, akárhogy rakom be a tranyókat. Még az erősítőfokozat nélkül is megpróbáltam, de úgy sem. Milyen ellenállással lehetne biztosra letesztelni, hogy működik-e, mivel olvastam, hogy nem mindegy milyen a ceruza?
(#) VRubenX válasza hadnagyakos hozzászólására (») Jún 21, 2009 / 1
Nézd meg hogy 555 nem e szállt el valamiért, mert megesik nekem is megesett .Milyen elemről megy és milyen 555 van benn mert ha cmos akkor megy 1,5V-ról is de ha sima akkor nem.
Egyébként minél puhább ceruza kell hozzá annál jobb én most egy 6B-set találtam azzal szinte nem is kell rányomni és már vinnyog is.
„Milyen ellenállással lehetne biztosra letesztelni”
Erre az is elég ha az ujjaddal megtapogatod a ceruza végét és a másik érintkezőt és mennie kéne.
Én egy ónszippantót öltem meg érte mert már nem kellet de erre a célra nekem bejött. Mivel fémburkolatos az egyik érintkezőnek meg is teszi. Sima NE555 IC van benne meg 12V-os kis riasztó elem. Valami régi telefonnak a csengető hangszóróját pont bele tudtam tenni a végébe.
(#) hadnagyakos válasza VRubenX hozzászólására (») Jún 21, 2009 /
A tied elég jól sikerült! Én egy próbanyákra raktam össze, nem túl helytakarékosan. Az IC-t nem tudom, hogy mivel tudtam volna megölni, mivel foglalatot használtam. Majd holnap megyek alkatrészért és veszek egy párat kísérletezni. Ez fontos, hogy minél többet, mert ez a kísérletezések végén elég csúnya tüzijátékot produkált.
Kicserélem a tranyókat is, tehát minden nem passzív alkatrészt és talán jó lesz.
Bízom benne, hogy egy ilyen egyszerű kapcsolást nem tudtam elrontani
Valami egyszerű hiba lesz szerintem amin késöbb majd nevetsz egyet vagy sírsz .
Én például egyik érintkezőt véletlenül felhúztam tápra egy cin darabbal amit már csak később vettem észre.
Szétszedtem és lám működött.
Egyébként nekem is próbanyák van benne, mert el van barikádozva most a műhelyben a marató felszerelésem meg kedvem sem lett volna szerintem kimaratni.
(#) wir12 hozzászólása Nov 27, 2009 /
Üdv én is megépítettem ezt a muris kapcsolást hát elég szórakoztató kb 2 órán át játszotam vele mire szédszedtem (mert próbapanelra csináltam meg). Na szóval hogy is kell úgy megcsinálni ahogy a videókon van hogy a "rajz" egyik végét megfogom a másik végén a ceruza mert ezt nekem nem sikerült kivitelezni?
Következő: »»   1 / 4
