jobb fellül PAM (impulzus amlitúdó mod) allul PWM (impulzus szélesség, helyzet mod)
A négy válasz közül csak lehet megjelölni!
akkor D, de szerintem PWM et nem PAM-ból szoktak csinálni, bár az ábrákon úgy tűnik hogy így.
Sajnálom, a teszt kitöltése hibás!
Hibás válaszok száma: 1 A regisztráció nem lehetséges! Majd akkor legközelebb... (lehet, hogy jó volt a válaszod! Vol egy másik, amit úgy gondoltam, hogy jó lesz, meg sem kérdeztem... Így utólag megkérdezem: Mire használják a leválasztótrafót?)
Volna 1 fontos és sürgős kérdésem. Van egy 12V 4Ah-s motor akkumulátorom. A motoromban (Babetta) az indexet táplálja, visszatöltés nincs. Teljesen lemerült. A kocsinak a töltőjével töltöm. Ez még egy Jugoszláv töltő, 6-12V-os, de többet nem tudok róla. ( Csatoltam 2 képet róla.) Meg tudná mondani valaki, hogy meddig töltsem? Köszi
Én úgy tudom, hogy 10 órán keresztül az akkumlátor áramerősségének a 10-edével lehet tölteni. Jelen esetben 12V 0,4A 10 órán keresztül. Javítson ki valaki ha tévednék!
Ahogy a nevében van: elválaszt (galvanikusan) egymástól két hálózatot.
Pl. életvédelmi, érintésvédelmi, földhurok, méréstechnikai, áramkörtechnikai szempontból. A szekunder kört földfüggetlenné, esetleg földszimmetrikussá teszi. Gondolom a kérdés arra irányult, hogy például a számítógépek kapcsoló üzemű tápja közvetlenül a hálózatról üzemel, és ha ebben az áramkörben olyan műszerrel (pl szkóppal) kell méréseket végeznünk, amely le van földelve, akkor a zárlat elkerülése érdekében a tápot csak leválasztó transzformátoron keresztül lehet, és kell üzemeltetni.
Akkor jót jelöltem meg annál a kérdésnél, mert életvédelmi cél-t jelöltem meg. Volt még olyan válasz, hogy nem tudom már mi pontosan, hogy mit csinál a szinusszal
![]() De akkor az a válaszom jó volt, meg a többi is. Akkor itt ezen a grafikonoson ment el a kérdés... Majd akkor pár nap múlva... Még jó, hogy nem égető probléma miatt akarok beregisztrálni... Csak szét szeretnék nézni. Azért köszönöm a segítséget!
Az lehet, csak nem tudom mekkora áramerősséggel tölti.
Nincs mit, az a grafikonos elég megtévesztő.
Biztos nem AM, FM, PCM. Kizárásos alapon csak PWM re gomdolhatott, de akkor mit keres ott a PAM, bár ez is amplitúdó moduáció, de nem hívják AM nek. A harmadik meg leginkább impulzus helyzet moduláció. Passz . . .
Majd Vasárnap lehet megint jövök, valami hasonló kérdéssel, addig már nem leszek itthon. Majd akkor beregisztrálok
Ez impulzuskód-moduláció, a kép szerintem magának a modulációnak a folyamatábrája, az utolsó fázisban levő impulzusok az előzőnek a bináris értékeit tárolja ( pontosabban az előző /v. eredeti/ ábra amplitúdóját ).
Értem. Hát most már nem tudom kijavítani a tesztet, de legalább ha legközelebb pon ugyanezt a kérdést kapnám (aminek az esélye valljuk be elég kicsi
sziasztok légyszíves segítsetek van egy 30cm neoncsövem és én azt hogyan tudnám megvilágítani mi kell hozzá aki tudja magyarázza el ha valakinek van msn-e akkor vegyen fel és legyen olyan kedves mondja el előre is köszönö viszlát
msn- davidgun01@citromail.hu ![]()
Üdvözlet kedves fórumozók!
Lenne egy olyan kérdésem, hogy rá lehet-e égetni a boltban kapható spray festékeket a fém dobozokra (tulajdonképpen itt lesz a kérdés elektronikai kapcsolódású, ugyanis szeretném bedobozolni a kis ketyeréimet, és az egyiknél már csak a dekoráció van hátra). Tehát ha lefújom a nyers alumínium dobozt mondjuk kékkel, hagyom megszáradni és beteszem a sütőbe, akkor a festés tönkremegy vagy rendesen ráég? Egyáltalán létezik-e ilyen festék, és érdemes-e ezzel házilag vacakolni? A válaszokat előre is köszönöm. Ballage
Bocsánat! Igazad van, Az kevert meg, hogy az értékek rendre 10, 9, 4, 12, és 8 ebből az első 10 es érték, ha jól olvasom, és nem 11, akkor úgy kéne kezdődnie hogy 1010, és az ábrán 1011 van. a többi stimmel.
Rájöhettem volna, hogy a PCM -et PAM ból csinálják. Mégyszer bocs a félrevezetésért
Menj át a dobozolási ötletek topicba. Ott volt róla szó. Ha jól emlékszem, akkor valaki p20-al dekorálta ki a dobozát, beleégette és szép fekete lett. Ott majd segítenek.
Mivel itt a nyári szünet csinálnom kell valami hasznosat... Arra gondoltam elkezdek foglalkozni Mikrokontrollerekkel. Az lenne a kérdésem hogy érdemes elkezdeni foglalkozni vele? Mármit nagy ördöngősség? ![]() És a kettő közül melyiket válasszam? (PIC, AVR,) ![]()
Köszi a gyors választ.
Szerintem AVR-es nyaram lesz! ![]()
Attól függetlenül szerintem neked is igazad van, megállapodhatunk abban, hogy ez az ábra tényleg vacak, jobb lett volna, ha normálisabban jelzik a kódsorozatokat, vagy a kvantálási szinteket, így nem kéne találgatni, hogy ez most 3 különálló ábra-e, vagy összetartoznak netalántán. Szerintem 3 emberből 3 különálló véleményen lenne, ha ezt a képet így odatenném az orruk alá..
Akkor ahogy Írtad: C6 helyére egy 100ľF/25V kondi C5 helyére egy 100nF-os kondi R3 helyére egy 1ohm ellenállás Ha így megcsinálom akkor működni fog?
A PWM-nek mindig azonos a frekvenciája.
A kitöltési tényező ami változik a frekvencia állandó. A helyes megoldás a PCM lett volna. Azt PAM jelekből állítják elő.
Létezik olyan, hogy egy dióda hibás, a digitális multiméter mégis azt mondja, hogy jó? Én ilyet akkor tapasztaltam, amikor tv-ben egy zener diódán nem volt feszültség, kivettem, kimértem, és a műszer azt mondta jó, visszatettem, továbbra se volt fesz, és más hibás alkatrészt nem találtam, kicseréltem a diódát, és az eltűnt feszültség meglett, szóval a dióda volt rossz. Ilyen hogy lehetséges? Nem értem... ![]()
Kis üveg tokozású diódákkal sokszor jártam úgy, hogy kontakt hibás volt. Gyanús esetekben nem is érem inkább cserélem őket.
Sziasztok a linkelt erősítőhőz szeretnék segítséget kérni
belinkeltem kapcsolási rajzot és a nyák rajzot és az a gondom hogy nem tudom hova kell kötni bemeneti hangot a tápot és a kimeneti hangot addig rájöttem hogy az alsó hat karikákhoz de nem tudom melyik melyik.
01:hang, árnyékolt kábel meleg ér.
02:hang, árnyékolás. 03:+ tápfesz 04, és a 05:hangszóró 06:tápfeszültség test (-)
A hangszóró + / - -át nem tudom.
A bemenet jobb oldalára kerül a jel, bal a közös pont.
Hello, a 04-es a pozitív.
