Koszi a sok hasznos valaszt! Szoval a tegnap utannaneztem a Idézet: es igazad volt megtalaltam a diodas ES kaput.PIcit jobban odafigyelve meg is ertettem,hogy hogyan mukodik,(pofon egyszeru).„nagy konyvben” Vegulis a rajzjel a konyvben a szamlalo visszacsatolasnal NAND volt,de mindenutt ES kapcsolasrol beszel,es igy is logikus.Egy 16--> 0-11 rovidites a pelda,ES kapuval kapcsolja vissza a CL-be a binarisan atszamolt erteket,de csak az 1(H) szinteket kapcsolja vissza,igy ertheto,hogy miert mukodik,(erre nem figyeltem elsore..). A konkret alkalmazas meg az lenne,hogy 2. db 4040 cimez egy EPROMot,aminek kimenetein BUS -al LEDek vannak.Azt szeretnem elerni,hogy x bytenal tobbet ne 'olvasson' ki a ledekre.Mondjuk ha csak 8 byte van felprogizva az EPROMbol,akkor tovabb ne menjen,vagyis 8 byte utan RST,es kezdi elolrol. Ugy kepzeltem el,hogy az altalad rajzolt diodas ES kapcsolassal csinalom.PL:ha azt akarom hogy 8 bytenal tobbet ne cimezzen,akkor 8 ->binarisan (9 hogy a 8 meg benne legyen) es az 1 szinteket ebbol visszacsatolom ES -el a RST-be. Tehat a megoldasod tokeletesnek tunik! A konyv cimet es adatait megnezem vasarnap esteig(nem otthonrol irok) Udv , gtk.
Konyv:
Szittya Otto Digitalis es Analog Technika Informatikusoknak I. II. kotet. ISBN 963 577 261 0 I. ISBN 963 577 263 7 II. Az emlitett szamlalo rovidites a II. kotet 691-692 oldalan talalhato. Sajnos kolcson kert kony,de meg egyelore nem adom vissza
Hi!
Aszem ismerős a könyv címe és vmikor lapozgattam is. ... Csak elne tévedjél a cimzéssel mert 1-el elcsúszhatsz ! Mivel a epromok ramok és minden egyébb digitális rendszerben az első érték a 0 és nem az 1 !!! eepromodban a 0dik bájtnál indul a cimzés az 1. bájt már a második és a 8dik hely már a 9dik ! tehát: 0-ás (0000b) címen 1. adat vagy 0ás 1-es (0001b)címen 2. adat vagy 1es. . . . stb. . 7.dik (0111b) címen 8. adat vagy 7dik. 8.-dik (1000b) címen 9. adat vagy 8adik. . . stb.. szóval tehát így ha 8 állapotott akarsz megjeleníteni akkor 0-7 eprom címek között éppen 8 állapot lesz és ha a 8as binárisan éppen a 4dik bitet lesz csak magas azt egyből kötheted a reset lábra még kapuznod se kell . lásd ezt a sort: címbitek: 0000 --- 1. állapot 0001 --- 2. állapot 0010 --- 3. állapot 0011 --- 4. állapot 0100 --- 5. állapot 0101 --- 6. állapot 0110 --- 7. állapot 0111 --- 8. állapot 1000 ----> reset impulza 9.állapot végtelenítve 1 oszci tekeri a számláncot: 0000 --- 1. állapot 0001 --- 2. állapot 0010 --- 3. állapot 0011 --- 4. állapot 0100 --- 5. állapot 0101 --- 6. állapot 0110 --- 7. állapot 0111 --- 8. állapot reset 0000 --- 1. állapot 0001 --- 2. állapot 0010 --- 3. állapot 0011 --- 4. állapot 0100 --- 5. állapot 0101 --- 6. állapot 0110 --- 7. állapot 0111 --- 8. állapot reset 0000 --- 1. állapot 0001 --- 2. állapot 0010 --- 3. állapot 0011 --- 4. állapot 0100 --- 5. állapot 0101 --- 6. állapot 0110 --- 7. állapot 0111 --- 8. állapot reset 0000 --- 1. állapot 0001 --- 2. állapot 0010 --- 3. állapot 0011 --- 4. állapot 0100 --- 5. állapot 0101 --- 6. állapot 0110 --- 7. állapot 0111 --- 8. állapot .... .... .... amig tápot kap a oszci és a számláló
Koszi!
Idézet: „ 0-7 eprom címek között éppen 8 állapot lesz és ha a 8as binárisan éppen a 4dik bitet lesz csak magas azt egyből kötheted a reset lábra még kapuznod se kell ” Erre en is gondoltam.De,az,hogy hanyadik bytenal lesz RST,az valtozhat,ezert akarom kapuzni Udv, gtk.
Végülis ez **** 1szerű hányadikat kell resetre kapuznod. Tegyük fel N darab állapotot küldesz bele a EPROMba. Akkor neked az N-1 (eN mínusz egy) edik címet kell beállítanod az AND kapura menő bitekből.
Mert 0 tól kezdődik a bináris számlálód működése és az EPROMod cmzése is ! Ezt irogattam körbe előzőekben is ... avagy ahogy te foglamaztál : "De,az,hogy hanyadik bytenal lesz RST" hát az N-1 dik nél ... Izé kicsit kavargunk a terminológiával . Aszem a címnek értéke van és nem bájtja , és az meg már más kérdés milyen formában ábrázolod a címet. (bin/hex/dec/oktális..stb.) Attól függ mekkora a tényleges tartománya bitjeinek száma. De az a szép a digitális technikában hogy 1 akármilyen adathalmazt legyen az 0-1 / hexa / decimális megjelenítésben ... értelme akkor lesz ha meghatározott elvek mentén olvassuk /értelmezzük őket. ... mert 1 csupasz 1100 1101 kombinációból bármi lehet... akár kisnyúl is A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2021
Moderátor által szerkesztve
EPROM 8 bites adatvanallal rendelkezik = 1 byte,ezert irtam hanyadik bytenal van az RST.
pl. az EPROM adatvonalai LEDeken vannak . igy nez ki az EPROM tartalma: 0. 10000000 11000000 11100000 11110000 11111000 11111100 11111110 7. 11111111 8. barmi... Az EPROMot egy 2X 4040. A 9. byte utan RST(hogy meg a 8. byte tartalma rendesen a imenetre keruljon) Nem kell leirjam hogy hogy nez ki a fenti LEDeken. Ez esetben a szamitast igy kepzeltem el: 9 bin: 1001,ezekbol a H szintek AND kapuba . azt vettem alapul hogy 32kb cimzesehez 15 (A0-A14 -ig) cimvonalat hasznal,igy 9 byte cimzesehez 4 cimvonalat hasznal, ezekbol a Hszintek AND -be. ? Az EPROM tartalma valtozhat -tobb kevesebb byte- ,ezert akarom hogy a visszacsatolas DIP-el lehessen allitgatni.
Bocsi de 1 picit kötekedek ha megengeded ...
No epromnak van adat és cím vonala . a számláló a cím vonalakat mozgatja címzi Az adott címen akár milyen 8bites 1 bájtos adat ül az kerül ki az adat kimenetekre . Idézet: „ Bocsi de 1 picit kötekedek ha megengeded ... [quote] Kotekedj,ebbol tanulok! Igen [quote]a számláló a cím vonalakat mozgatja címzi” JO a fenti amit irtam vagy sem?
Hy!
Érdekelne milyen, Magyarországon is kapható számláló IC-k léteznek. Hasonló kábkiosztású létezik, mint a 4017-es, csak többig tud számolni?
számláló ic:
pl. 4040 - ez binárisan számlál 12 bit-ig (4096-ig), Ha rá van kötve 12 led akkor a bináris számot látod. Van még 4060 ez szinte ugyanaz mint a 4040, kivéve hogy 14 bitet számol, és az "első" 3 nincs kivezetve az IC-ből 74193- fel, le számláló IC, BCD kódban dolgozik (4 vezeték (max 16 a legnagyobb szám) ), ha utána kötsz egy 74154-es IC-t akkor van egy 16 ledes futófényed ami akár oda vissza fut
nagyon jó lenne egy 16ledes oda vissza futófény. csak nyáktervet szeretnék. nemtudnál adni egyet? vagy valaki csinálni? mert nagyon örülnék neki.
74193-ast a lomexben nem lehet kapni megnézem más boltokban is
30-04-48 SN74HC193N (TI) UP/DOWN BIN.COUNTER DIP-16 NOPB Ára: 58.33 Ft netto
74LS192 kell neked, az a BCD kimenetű, a 193 az modulo16.
Az igaz hogy 4 biten lehet akár 9 különböző értéket ábrázolni ... maximálisan meg 16ot ...
Szerintem rakd össze azt a dip kapcsolos diódás 4040es áramkört és akaszd elé 1 eprom cimző bemeneteinek, akkor látni fogod mi történik ... ha tologatod a dip állapotait ... 15 biten 2 a 15diken állpotot 32ezerakárhányig tudszszámolni ...
HElló
18 bites számláló IC létezik? HA igen tudtzok típust mondani?
TAláltam egyet, a típusa : CD 4020BE
ez 14 bite számláló, de az adatlapja szerint csak 12 láb van kivezetve! Nekem olyan kellene, aminek 14 lába van kivezetve, és 14 bites számláló néven valóban 14 bites számláló!
Nincs olyan. Kössél sorba 2db 4040-et, vagy 4040 után teszel még 74HC74-et (2D-flop).
Ha egy helyed van (foglalat) akkor én egymás hátára forrasztom őket. (nem szép, de nem annyira feltűnő, ha már az ember eltervezte a nyákot...)
Helló
És hogyan kapcsoljam össze őket? Honnan tudja az egyyik, és másik, hogy mikor kell neki szálálnia??? Tudsz valami rajzot mellékelni, és azon keresztül elmagyarázni? Ja és a másik dolog: Ugye ha van egy I2C buszos EEPROM unk, akkor meg lehet demultiplexerrel oldani a párhuzamos adatok "sorosítását"?
Én szeretnék egy yolan áramkört építeni ami a következőket tudja: - nyomógomb1 +-ba számol - nyomógomb2 - ba számol - reset gomb. Egy 7szegmensen kijelzöt szeretnék építeni.tudom kell még 2 db 7szegmens meghajó ic mert min 40ig tudnia kelene számolni. Tudtok segíteni? Köszi
1. keresel olyan BCD számláló IC-t, amin van reset, count up, count down bemenet. Ilyen, pl. 74LS192. Ebből 2-t összekötsz, így 99-ig tudsz számolni.
2. a megfelelő bemenetekre teszel nyomógombokat (pergésmentesítés kellhet), meg fel/lehúzó ellenállásokat. 3. kimenetre teszel 7 szegmenses meghajtót, pl. 74LS47 4. 74LS47 kimenetére kijelző 5. táp bekapcs, és ha benne marad a füst, akkor
oké!
Akkor majd utánanézek ezeknek.Köszi! Majd szólok ha elakadtam
hétszegmenses meghajtónak ez jó? HCF4511BEY
Még is kellene egy kis segítség Ha tudnál valmai kapcsrajzot annak örülnék. Kösz
Na, valami ilyesmi.
Ez azt csinálja, amit akartál, sőt, ha a tízesek helyén 0 van, akkor kioltja a kijelzőt: 04 helyett 4-et ír ki. A nyomógomboknál kellhet pergésmentesítés, ennek nézz utána, vagy használj pergésmentes (Hall-szenzoros) nyomógombot.
Király vagy!
Nagyon szépen köszönöm! Ezt áttanulmányozom hogy hogy smit kellet volna.! Még 1szer kösz!
itt is vna egy profi pergésmentesítő az oldalon az LCD című cikkben
(Itt egy hibás link volt.) A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2021
