Fórum » Death of Zen (DoZ) 20W-os A osztályú erősítő
Lapozás: OK   37 / 72
(#) magery válasza kanoc86 hozzászólására (») Jún 21, 2009 /
Kell a 10uF, de nem elkó hanem fólia, MKT vagy MKP.
(#) kanoc86 válasza vendelkiraly hozzászólására (») Jún 21, 2009 /
De ha 15-szörös túlméretezés kell ahhoz hogy ne melegedjen akkor a 25 A-es pont elég mivel 1,7*15=25,5.
Ugye ne 3,4 A-ral számoljunk mivel 2db diódahid van a panelon.
De majd kiderül, ha melegszenek akkor kapnak egy-egy bordát és ennyi.
(#) kanoc86 válasza magery hozzászólására (») Jún 21, 2009 /
elfelejtettem hozzácsatolni a dokumentumot
(#) CIROKL válasza kanoc86 hozzászólására (») Jún 21, 2009 /
Nézd : Az alkotó leirása szerintem ő talán többet tud neked mondani róla ? Annyi bizos hogy közvetlen a táp panelre nem kell az a 10 mikrós ! Oda csak 2-10 mikrós MKT vagy MPK oljpapír konderzátort szoktunk tenni . Meg aztán a végfok panelre már tehetsz elkót oda viszont 50 -100 mikrót !
(#) kanoc86 válasza CIROKL hozzászólására (») Jún 21, 2009 /
Én is úgy tudtam hogy MKT kondi kell, még meg is vettem a 2 db 10 mikrósat.
Na még megvárom hátha alkotó mond valamit ehhez és akkor majd kiderül hogy miért irt 10 mikrós elkót.
Köszönöm a segitséget.
(#) vendelkiraly válasza kanoc86 hozzászólására (») Jún 21, 2009 /
Azért írtam a 15 szörös túlméretezést, mert igazi úriember vagyok és nem akartam a diódákról felvázolt katasztrófális képét tovább rontani. Nálam is melegszenek a fémházas diódahidak, de aztán hozzácsavaroztam őket az erősítő fémdobozához, ami pont elég, hogy ne melegedjenek fel. Szerencsére a diódahíd fémháza egyik lábával sincs fémes kontaktusban, így nem kellett csillámot tenni. Nálad meg elég lenne valami aluminium darab (rúd) rátéve mindkettőre, csak a csavarozás miatt lehet ki kell forrasztanod őket. Esetleg eltudnék képzelni rajt ilyen kisméretű kockaformájú számítástechnikában használatos alaplapi hűtőbordát is.
A táphoz inkább a többiek által javasolt kondenzátort ragd be.
Persze ha nagyon jóminőségű az a 10µF-os elkó, lehet ellátja a szerepét. Hidegítésnek szoktak oda rakni, illetve a Low ESR érték javítására. Egy átlagos 10µF-os elko erre a célra alkalmatlan. De ezt te tudod, hogy milyen minőségű, és hogy mit tud.
(#) kanoc86 válasza vendelkiraly hozzászólására (») Jún 22, 2009 /
Kicseréltem az elkókat MKT-ra úgy ahogy azt tanácsoltátok. Teszek fel két képet is.
Köszönök mindent!
(#) hapro válasza kanoc86 hozzászólására (») Jún 23, 2009 /
Egyébként a hűtést a graetz-re úgy is fel tudod tenni, hogy nem forrasztod ki, ha átfúrod a nyákot a csavar helye alatt, annyira, hogy átférjen egy csavar feje rajta, és alulról átdugod a csavart rajta. Persze csak ha épp úgy fut ott a vezetősáv, hogy nem nagyon károsítod.
(#) kanoc86 válasza hapro hozzászólására (») Jún 23, 2009 /
Erre én is gondoltam de pont ott fut egy, viszont a lemez és a diódahid között van 7 mm távolság, igy befér simán egy anya, igy a csavar feje fölülre kerül.
(#) MolnarG válasza kanoc86 hozzászólására (») Jún 23, 2009 /
Diódahíd alatt amúgy sem szokás huzalozni. :yes:
(#) kanoc86 válasza MolnarG hozzászólására (») Jún 23, 2009 /
Hogy hogy nem?
Két forpont között megy egy vezetősáv ami pont keresztezi a középpontot ezért nem lehet kifúrni a panelt.
Mi ezzel a probléma?
Nézd meg (#457893) ebben a hozzászólásomban az utolsó képet amin látszik.
Semmi. Ez így jó ahogy van.
Én csak azt vettem alapul, hogy pl. Eagle-ben a diódahidak alatt van egy restrict réteg, ami elvileg arra figyelmeztet, hogy ott nem kéne huzalozni, erre egyszer rákérdeztem és megerősítő választ kaptam az elgondolásomra.
(#) walter hozzászólása Júl 5, 2009 /
Üdvözlök mindenkit!
Csak egy vélemény erejéig szeretnék hozzászólni az erősítőhöz.
Megcsináltam én is, a tápegység 2x20000µF a trafók 2X100V/A 25V, hűtőbordák 30x20cm 20 db 7cm magas bordákkal, nyugalmi áram,ami itt A osztály miatt üzemi is 1,5A a bordák hőmérséklete 40-50 fokos.
Az erősítő szabadon hagyott bemenettel nagyfrekvenciás gerjedést mutat. Az oszcilloszkopon 10Khz négyszög jelben a felfutó élen erőteljes túllövés van ezután a belengés is látható. Az alsó frekvenciás jel 100Hz négyszög volt itt tetőesés nem látható jónak tűnik. Színusz jellel semilyen torzítás nem látható, bár nem vezéreltem ki teljesen. A végerősítő tranzisztorok lábait 2-5cm-es vezeték darabkákkal kötöttem be, láttam a fórumon ennek többszörösét is, véleményem igen gerjedékeny lehet akár több tíz Mhz-n is a hosszú vezeték miatt ezt nem lehet hallani illetve az intermoduláció miatt mégis a hangzása kemény lehet.
Az erősítőt valaki viszonyította a Quad-hoz hát nagyságrendel jobb a Quad bár sokkal bonyolúltabb én Alto II hangfalakkal hallgattam őket .
Szóval maradok a Quadnál eddig ez a legjobb amit hallottam. Azért írtam le mert sokat vesződtem feleslegesen,szerencsére alkatrészt alig kellett venem.
Az előző véleményemmel remélem senkit sem bántottam meg.
(#) Norberto válasza walter hozzászólására (») Júl 5, 2009 /
Nincs esetleg a szkóp képernyőjéről fotózott ábrád, hogy miként is nézett ki a gerjedés? Nem kötekedésből írtam, csak tényleg jó lenne néha ilyeneket is látni, főleg a kezdőknek...
(#) vendelkiraly válasza walter hozzászólására (») Júl 6, 2009 /
Szerintem nem bántottál meg senkit.
Örülök, hogy leírtad a véleményedet, és a tapasztalataidat. Elég eltérőek a vélemények a DoZ-vel kapcsolatban, így a te leírásod teljesen beleillik a képbe. Valakinek tetszik a hangja, valakinek kevésbé, valakinek egyáltalén nem.
Azt még megkérdezem, hogy milyen végtranzisztorokkal történt a kísérlet?
(#) CIROKL válasza walter hozzászólására (») Júl 6, 2009 /
„Az oszcilloszkopon 10Khz négyszög jelben a felfutó élen erőteljes túllövés van ezután a belengés is látható”
Ezt valóban jó lett volna némi szkópos ábrával illusztrálni ? Ez egy újj jelenség ennél az erősítőnél ! Ezt még eddig senki sem vette észre ? Szerintem csak nálad történt valami szerelélsi vagy akár más egyéb tényező ami ezt okkozza.
„Az erősítőt valaki viszonyította a Quad-hoz hát nagyságrendel jobb a Quad bár sokkal bonyolúltabb”
Elhiheted viszonyítottuk már sok sok erősítőhöz ! Pl a Quadhoz is . A hangzás az olyan amilyen kinek ez kinek az !
„Azért írtam le mert sokat vesződtem feleslegesen,szerencsére alkatrészt alig kellett venem.”
Reméllem azért egy jó tanulmányi útnak betudható ez a kis kitérő az erősítők világából ? Viszont Ha még van a kisérletedből valami akkor kérhetnénk némi fotot ? Hátha látnánk egy ujjabb konstrukciós megoldást ! Ja és még valami : Csak halkan mondom hogy sajnálom hogy a Quadnál még jobb erősítőt még nem : hallottál szólni ! Egyébként a Quad az nagyon de nagyon tuti erősítő !Mai napig azt használom magam részére etelonak !
(#) lapose válasza walter hozzászólására (») Júl 6, 2009 / 1
„Az erősítő szabadon hagyott bemenettel nagyfrekvenciás gerjedést mutat.”
Szerintem egy kicsit túl korán feladtad!
Meg kellett volna szüntetni a gerjedést, és utána meghallgatni. Egy erősítő hangját megítélni véleményem szerint csak akkor érdemes, ha az tökéletesen működik.
(#) kefe13 válasza walter hozzászólására (») Júl 7, 2009 /
Valami ott nem lehet okosan összerakva. Nekem alapból klaffolt minden, magával is ragadott a hangja.
Bár élesztésnél, az RCA aljzat-panel közt egy összesodort drótpár volt, és ugy gerjedt, füstölt eggyik ellenállat, de kicserélve jófajta árnyékolt vezetékre tökéletes lett.
Hálozati brumm nuku, 200VA 2X24V toroid, 25 A diodahíd, 10.000 mikro (oldalanként), kis keramiaval megtoldva. Kicsatoláshoz Bennic 3,3 mikros kondik vannak utólag berakva, attól nálam kinyíltak a magasak, nade ezt már leírtam ...
Sal, szerintem jó gép ez kellő energiával, hétköznapi zenehallgatáshoz, téli napokra (a forrást most ne említsük) Bár kérdés mit vársz tőle, egy biztos 50-100 ropis erösítőket ugy körözi le mint amstrong unokaöcsémet, a befektetett költség negyede, a befektetett energiát meg haggyuk szerintem, hisz azért vagyunk itt mert az nem számít ;
(#) masterknave hozzászólása Júl 7, 2009 /
Melyik elrendezés a jó és miért?
Vagyis az a kérdés hogy a kimeneti földet honnan vegyem a csillagpontról vagy az erősítő paneljáról?
Földhurok ugyebár nincs. De az áramok folyása mennyire befolyásolja a minőséget?
(#) kefe13 válasza masterknave hozzászólására (») Júl 7, 2009 /
(választási lehetőség képek alaplyán nem adatott meg) Miértet nem tudok, de nálam no csillagpont, me minek.
Bemenet panelra, táp a panelra, kimenet a panelról.
semmi gáz
(combos tyúkbél mindenhova, nem árt ha jobbik fajtából való)
(#) walter válasza kefe13 hozzászólására (») Júl 7, 2009 /
Nálam is működött rendesen, nem gerjedt félreértette Laposa, gerjedés csak akkor volt,ha a bemenet szabadon volt, árnyékolt vezetékkel hangerő szabályzóra és RCA aljzatra kötve nem gerjedt oszcilloszkópon sem láttam nyomát. Az előzőekben a túllövést azért említettem, mert ismeretem szerint az erősítő nagyfrekvenciás viselkedését jellemzi , illetve, volt-e valakinél ilyen jelenség. Meghallgattam egyik oldalt az A osztályú a másikom a Quad és önállóan az A osztályú itt dőlt el számomra a Quad tisztábban szól.Az A osztályú fémes keményebb. A Quad sem került többe annak idején, mint 10000ft. de saját készítéssel. Ez az én szubjektív véleményem, ettől tiszteletben tartom a Ti véleményeteket.
UI.: Igazi a csöves lenne,de sok-sok HUF
(#) walter válasza CIROKL hozzászólására (») Júl 7, 2009 /
Jó készítek fotót, de össze kell állítani a kapcsolást és szűkében vagyok az időnek. Kis türelmet kérek.
Viszont én is kérhetném rakjál fel fotót a Te erősítőd 10khz-es négyszögjeléről?
” Reméllem azért egy jó tanulmányi útnak betudható ez a kis kitérő az erősítők világából ?"
Több erősítőt készítettem, valamennyire ismerem ezt a területet, nem állítom ezzel, hogy mindent tudok. Kíváncsi voltam a hangjára.
Az ember mindig tanul.
(#) walter hozzászólása Júl 10, 2009 /
Felteszem a fotókat a jelekről, sajnos nem a legjobbak (állvány és megvilágítással jobb lett volna)
És a többi is.
(#) kanoc86 hozzászólása Júl 14, 2009 /
Üdv. mindenkinek!
Megvettem a hűtőbordákat összesen 2,5Kg.
Szerintetek elég lesz?
(#) CIROKL válasza kanoc86 hozzászólására (») Júl 14, 2009 /
Szia : A hűtőbordát sajnos nem kilóra mérjük az erősítőknél ? Szóval ha tennél róla egy fotót akkor láthatnánk a méretére utaló nyomokat meg a kialakítását ?
(#) kanoc86 válasza CIROKL hozzászólására (») Júl 14, 2009 /
akartam képet is rakni csak lusta voltam.
Ebből van 4 db
Ebből legalább 10-12 DB a két csatornára !
Következő: »»   37 / 72
