Ha szkóp-képet teszel fel, legyen látható a kezelőszervek beállítása, vagy add meg a beállításokat!
Kösz a választ!
Gyárilag tuti, hogy nem volt rajta hűtőcsillag, mivel a környező alkatrészek ebben gátat szabnak. Kerámiakondenzátor, magasra ültetett diódák... mind azt sugallják, hogy ide bizony semmiféle hűtés nem volt tervezve gyárilag. (Illetve lehet, hogy tervezve volt, de csak terv maradt... ![]()
Van egy RFT EO 201 típusú szkópom. A legalsó és az eggyel fölötti (tehát a két legkissebb) idő-beosztásnál a mellékelt képen látható dolgot produkálja. Találkozot vki ilyennel?
Találtam benne 3 db "tönkrement" kondit. Jól látom, hogy ezek 47µF/16V-os típusúak? (A Frolyt talán a gyártmánya lehet, ez Elyt meg hogy ELKO???)
Szerintem minden úgy van ahogy gondolod.
THX! Akkor már cserélem is!
Mit vársz tőle? Ez egy egyszerű szkóp, a leggyorsabb vízszintes eltérítésnél már látszik egy kicsi a visszafutásból, és nem látszik a színusz eleje. Ez a nem túl gyors oszcilloszkópok jellemzője, ha a felső határfrekvencia közelében használjuk. Ha nem látnád azt amit kifogásoltál, nem is ennyibe került volna a szkópod. Ettől még hangfrekis mérésekre jó.
Értem, magyarán ez a szkóp gyárilag ilyen, és ne várjak jobbat tőle?
Ahogy mondod. én 10 MHz re tippeltem a 0.3 us/ div állásból.
Egyébként a két piros "gomb" felett található potival szét tudom húzni a jelet. Ennek mi az értelme, ill. mikor van alapállásban? (azért furi, mert szem rontja a mérés hitelességét, legalábbis az időtengelyen)
A hitelességet biztos elállítja, avval a gommbal a vízszintes erősítő erősítését tudod állítani. Nagyobb amplitúdó = hosszabb csík. Ha frekit (időt) is akarsz mérni, (pl. gerjedés frekijét) akkor ezt hitelesre kell állítani, és akkor periódusidő méréssel meghatározhatod a frekvenciát. Ha részletesebb képet akarsz látni, akkor eltekerheted, de akkor nem lesz hiteles, a fekete pöttyel jelölt bal végállásba forgatva hiteles. Ha mégsem akkor ez egy belső trimmerpotival, ismert frekvenciájú jellel hitelesíthető.
Nekem is van ilyen szkópom és szerintem ez nem hiba ennél a típusnál, mert nálam is ugyanígy működik. A felső határfrekvencia közelében a kioltó áramkör sem elég gyors már. Sőt, a triggerelésével sem vagyok nagyon megelégedve. De hát ez a hátránya az olcsóbb kategóriás cuccoknak...
Csak nekem az a furi, hogy már 1Mhz-es jelnél előjön, dehát ez a szkóp ezekszerint ennyit tud. Főleg ha nálad is ilyen, akkor nem erőlködök rajta, ha nagyon zavar, be kell ruháznom egy komolyabba.
![]() ![]() Köszönöm a segítséget!
Van egy jó öreg HEATHKIT szkópom. Nem túl komoly készülék, de a dolgát jól elvégzi, egyelőre megfelel. Egy gond van vele: elég gyenge a képernyő fényereje. Leginkább mi okozhatja ezt a jelenséget? Csökken a katód emissziója, vagy a kiszolgáló áramkör valamelyik tagja rosszalkodik? A kapcsolási rajzát csatoltam. Segítségetek előre is köszönöm!
Van egy szovjet h313 oszciloszkopom és a lényeg hogy bug van fütés meg minden és még sem ad életjelet magárol esetleg van valakinek hozzá használati utasitása. Magyarul.
Ebben a percben pontosan nem tudom, de rádiótechnika újságban megjelent az ismertető, sőt még modifikálás/feljavítás/ is.
RT 1979 3/144, 5/237, 7/337
Esetleg emlékszel hogy kb melyik évben és melyik honapban jelent meg a magazin sajnos én fiatal vagyok nem találkoztam még a rádiotechnika magazinnal.
http://data.hu/get/1517588/N313.ZIP.html" target="_blank" rel="nofollow" >Bővebben: Link
Nem megy a llink: link a link! A data.hu n válaszd az ingyenes opciót a letöltésnél, kicsit várat aztán letöltheted
Bővebben: Link Nahát............megy ![]()
Épp ezt a fergeteges új témát olvastam - mármint a nem münködö oszciloszkópost. Írtam is egy moderálási kérelmet Vicsys-nek. Amikor elküldtem, azonnal előjött a piros csík, hogy áthelyezve ide. Biztosan én voltam lassú, vagy a moderálás már gondolat-átvitellel működik.
Nem. Szilva is észrevette, ő meg nekem küdött egy kérelmet...
Elnézést rossz helyre tettem a topicot köszönöm az észrevételt
Alapvetően jó felé gondolkodsz. A fényerőt a katódemisszió, a gyorsító feszültség, és a képcső foszfor állapota befolyásolja. A rajzon rajta vannak a feszültségek, azok ellenőrizhetők. A fűtőfeszültség csökkenésének, ugyan olyan hatása van, mint a katódemisszió csökkenésnek. Tekintve, hogy itt a trafó állítja elő, elég valószínűtlen, hogy az nem elegendő, de azért érdemes megmérni. A mérési eredményeknél figyelembe kell venni a műszer ellenállását, mert a nagy ellenállású osztók feszültségértékeit módosítja. Arra szigorúan ügyelni kell, hogy a fűtőfeszültség, a -1250V-os katódfeszültségen van. Ezért célszerű a mérés idejére, a V9 egyenirányító csövet kihúzni. De mindenképpen kellő körültekintéssel kell a méréseket elvégezni és olyan műszerrel, és mérőzsinórral ami bírja is a 2kV feszültséget! Ha a feszültségek rendben vannak, a képcső fókuszálható, akkor sajnos a cső öregedése jöhet számításba. Ha nem a foszfor van már beégve, kis "ráfűtés" segíthet. Pár menet jól szigetelt (teflon) vezetékből a trafóra, és ezt sorba kötni az eredeti fűtő tekercsel. Néha az is egyszerű hibát okoz, ha a képcső előtti védőlemez (ha van ilyen), koszos. üdv! proli007
Van nekem egy oct 568 as oszciloszkopom és az a kérdésem hogy van e valakinek hozzá leírása.
Előre köszönöm a segitséget.
Ha már ezeknél a szkópoknál tartunk, én pedig érdeklődnék, hogy valakinek van-e esetleg OCT 569 C típushoz valamilyen szerviz-leírása vagy egyéb értékes dokumentációja.
üdv mindenkinek van egy orion tr 4302 szkopom és az a kérdésem tud e valaki hozzá leírást mert nem mindent értek rajta
Szia marciart!
A kérdésedre az 1964/9-es rádiótechnika ad választ. Itt megtalálható a leírása és a kapcsolása is. De ha csak kapcsolás kell akkor csatolom. Hegman |
