Fórum » ICL7106/ICL7107
Sziasztok !
Egy kicsit OFF kérdés ,megépítettem már egyszer ,csak nem emlékszem....... A képen látható nyákot építettem ,amin a tizedes pontok össze vannak kötve átkötéssel..... A kérdés - amire nem emlékszem - ,hogy automatán váltja e a tizedes pontokat a méréshatárral együtt ,így ,összekötve? Köszi !
Szerintem fix tápra vannak kötve a pontok, neked kell beállítani.
Áldom a *** fejemet ,hogy nem emlékszem
![]() Csak nem világított mind egyszerre ! ![]()
Sziasztok !
Megépítettem újra a fent említett ICL7107-es kapcsolást és csak " -1666" -ot ír ,nem reagál semmire ..... Vala járt e már így ,nem találom a hibát.... Köszi
hello
valaki meg tudná mondani nekem hogy hogyan lehet a MAXIM-tol ingyen IC-t rendelni? elöre is köszi
Sziasztok !
Megépítettem ezt a kapcsolást és ,hát nem megy...... Sajnos nem a Topi féle itt közölt kapcsolással kezdtem ,azt csak utólag találtam meg. Az egyébként itt van mellettem megépítve és hasonlítgatom az általam megépítettel ,de már beerdőztem ![]() Annyi a lényeg ,hogy csak "lebeg" hol kisebb ,hol nagyobb tartományban és egyáltalán nem mér. Már csináltam valamiféle csillagpontot Attila írásait olvasva ,de nem segített. Olvastam ,hogy a 30-as lábat kössem a 32-35 re ,valamivel jobb lett ,de nem jó. Valaki ,aki járt már így ,vagy nagyobb tapasztalata van segítene. Ide rakom a nyák képét is. Rendhagyó módon ,objektív okokból a szalagkábel mellett döntöttem ,mert nem férek el ,ezért a kábelhalmaz.
A 21, 30, 32, 35-ös lábaknak össze kell kötve lenniük! De a 21-es az csillagpontban találkozzon a többivel, különben ugrálni fog a kijelzés. Ha rövidre zárod a 30-as és 31-es lábakat, akkor stabilan nullát mutat a kijelző? A 35-ös és 36-os lábakon (közvetlen az ICL7107 lábain!) mekkora a feszültség? A bemenetre kapcsolj valamekkora feszültséget (0-2V-ig, de max 5V). Ekkor ez a feszültség megjelenik (mérhető-e) közvetlen a 30-as és 31-es lábak közt? Idézet: „A 21, 30, 32, 35-ös lábaknak össze kell kötve lenniük!” megvan Idézet: „Ha rövidre zárod a 30-as és 31-es lábakat” akkor a legelső (balról) digit "1" Idézet: „A 35-ös és 36-os lábakon (közvetlen az ICL7107 lábain!) mekkora a feszültség?” 100mV Idézet: ?„bemenetre kapcsolj valamekkora feszültséget (0-2V-ig, de max 5V). Ekkor ez a feszültség megjelenik (mérhető-e) közvetlen a 30-as és 31-es lábak közt” nem ,1.55V be és 0.99V mérhető Idézet: „„Ha rövidre zárod a 30-as és 31-es lábakat” akkor a legelső (balról) digit "1"” Hát ez elég érdekes. A legnagyobb helyértéken világító 1-es azt jelenti hogy túl van csordulva az ICL7107. De ha rövidre zárod a bemenetét akkor nem csordulhat túl, ez lehetetlen. Lehet hogy halott az az ICL7107. Nem fogdostad össze a lábait véletlen?
ha vissza rakom a topi féle motyóba ,akkor jó....
de van itthon 6db ![]()
Akkor nem tudom... A panel le van mosva hígítóval? A képen nem úgy látszik.
Na hát az a baj!
nem ,elég ha csak kicsit hozzáérek a nyákhoz ,de nem kh jellegű ,inkább induktív
Pedig arra az ICL7107 nem igazán érzékeny a tapasztalataim szerint. Mosd le hígítóval hátha az segít, de a videót látva én továbbra is kontakthibára gyanakszom.
Nekem ez inkább nyitott bemenetnek tűnik...
Valami nincs bekötve.
A szalgkábelek miatt is összeszedhet bőven annyi brummot ami túlvezérli,ha nincs a bemenet osztóra kötve.
Szia !
Idézet: „ha nincs a bemenet osztóra kötve.” Ezt hogy érted ? (nem világos)
Ha 200mV a méréshatár akkor csak egy 1Mohm szokott a bemeneten lenni. Ha viszont nagyobb feszültséget, vagy áramokat mérsz akkor a bejövő jelet le kell osztani, pl 1M/100kohm=2V méréshatár.
Igy viszont már van 100kohm ellenállás a bemenet és a test közt, ami már hatásosan csillapitja a brummot, és a más jellegű zavarfeszültséget is. Nem ismerem a rajzot ami alapján készitetted,ha van osztó benne (és közel az IC bemenet lábához), akkor tárgytalan.
Jaaaaaaaaa!
Értem ,van egy 10k-s ellenállás osztóként...
És a parallel 1Mohm 100n a bemeneti kapcsokon ott van?
Parallel 10k és 100n ,az 1mega pedig bemenetként.
Szia !
Csillagpont megcsinálva ,2x 100n 7805-re berakva és ugyn úgy villog (talán kicsit jobb ) ,de nem mér semmit !
Mérd meg, hogy a 100mV referenciafeszültség megvan-e.
Hát igen, én nem is reméltem hogy a csillagpontoktól megjavul. Vagyis biztosan jobb lett tőle, de a jelenlegi hibáját nem a csillagpontok hibája okozza hanem valami egészen más. Szerintem még mindig kontakthiba. |
