Én csak annyit tudok hozzátenni, hogy a vaterán láttam ilyet régebben és ott autóbusz hangosításból származónak írták. Kellene egy régi Ikarus dolgozó, aki talán meg tudná mondani az "igazságot". Üdv.
Köszönöm az infót, megpróbálok utánanézni. Vannak BKV-s ismerőseim.
mgabesz
Ezek a végfokok az Ikarus 300-as buszcsaládjában jelentek meg a rendszerváltás környékén. De találkozni lehetett vele egyes 200-as szériás buszokban is. Már javítottam többször is ilyet!
Örömmel olvasom, hogy más is találkozott ilyen típusú 1025 végfokkal. Esetleg van róla kapcsolási rajzod ill. valamilyen specifikációd. Az nagyon jól jönne. Van három darab ilyen végfok panelem és gondoltam, hogy jó lenne centernek és háttereknek. A frontokat egy eredeti 1025B hajtaná. Ugyanis ha ezeknek is olyan a hangminősége mint a +/- tápos végfoknak akkor nem lehet okom panaszra. Szerintem a hangja még a mai erősítők között is bőven megállja a helyét. Előre is köszönöm. Üdv.: mgabesz
Klikkelj rá arra a kis fényképező formára ott jobbra fenn.
És Te is ezt kapod.
Köszi az infót.
Igaz ezek a rajzok +/- -os erősítőről készültek és nem arról amiről szó van, a PCB képeket meg én tettem fel, de nem baj. Azért köszi at infót. Üdv.: mgabesz
Bocs a topik címét néztem nem az hsz. összefüggéseket.
Nem gáz. Én is válaszoltam már lelkesen 2005-ben készült bejegyzésre.
Szia. mgabesz
Végig olvastam a topicot és láttam vannak hozzáértők. Tegnap előtt kaptam se1025b erősítőt tranzisztorosat.De nem jó ennyit tudok róla többet nem. Nekem régen orister volt...és amit néztem a KD607 -es tranyók itt is helyettesíthetőek 2n2035-el. Az a kérdésem,hogy tudna itt valaki segíteni? Előre is köszönöm! Pali
Én a múltkor épitettem újjá a végfok panelt. Ha kell megvan a nyákterv, meg minden. 2n3055-tel is ugyanúgy szól mint az eredeti teslával.
Itt van hozzá panel beültetés javított panel meg leírások!
>>>>>> KATT <<<<<<
Köszi a képet érdekelne a nyákterv meg az alkatrész lista is ha megvan.
Küldtem egy képet a mail címedre majd nézd meg légyszives. Köszi
Ne haragudj, de tök gáz!
Van a Hobbi Elektronika újságban egy 1025-ös upgrade! Valahogy keresd meg és sokkal jobb végfokot kapsz mint ami most van! Lehet hogy bonyolultabb és macerásabb de "télleg HIFI". Amúgy az eredeti végfok nagyon szépen szól, volt alkalmam kipróbálni........ Szerintem ha nem csak a doboz kell, akkor az eredeti végfokot építsd meg.
Nem szeretném túlbonyolítani ,csak megcsinálni,hogy szóljon.
Sajnálom ha megbántottalak.....
Egyébként nem vagyok a csöves cuccok híve. Volt olyanom és nem tetszett. Ha megépíted az se1025 "reloaded" változatát akkor megírhatnád a tapasztalataidat. Amúgy nekem egy TDA-s (2X25W) egy TEXAS (2X60W) és egy MARANTZ SR220 (2X40W) erősítőim vannak, de az Orion MINI tornyára fáj a fogam! Nekem nagyon tettszett az erősítő kellemes hangja. Nem volt agresszív, a hangszínt is jól eltalálták benne, csak kicsit zsúfolt volt a belseje.
nem bántottál meg.
Igazán nem nagyon akarok a kis orionon változtatni. Nem hallottál még igazán jó csövest, azért nem tetszik De ne offoljunk
Gondoltam írok ide ,ne legyen kihalt a fórum. Elkezdtem méregetni.De valami gáz van azt gondolom. Az egyenirányítás után is megvan a 30V. De végig ez a 30 V- van jelen.Ha megmérem a hangszóró kimenetet is akkor is.EZ normális?Szerintem nem?Mit javasoltok?
Valamelyik végtranzisztor nem zárlatos véletlen? Mert ez nem normális az biztos.
Még odáig nem jutottam el,nem volt időm.Ebben a tesla kd 607 van még.Szerinted azzal lehet gond?
Nem, ez valóban nem normális.(Margit )
A végtranzisztorok hibásak, és valószínű hogy a meghajtókat is cserélni kell. De előadódhat még egyéb hiba is, ezért ha nem vagy megfelelően jártas ilyen téren, ajánlom inkább javíttasd meg. :yes: üdv.
Aha köszi.Régen foglalkoztam a témával de javítgattam régi oristert.Ott is mindig a meghajtókkal volt a gond.Nekem legalább is.
Köszi a tanácsot.
Igen! Azok a végtranzisztorok. Még nekem van itthon 4db teljesen jó ebből a típusból.
Szerintem én itt már nem kapok csak 2n3055öt de azok is jók ha jól tudom hozzá.
Sziasztok! Átalakítottam az Orion erősítőmet és kapott két TDA 7294-es végfokot.
Sajnos a gyári panel szétégett elég rendesen. Aki nem akar sokat kínlódni az Orion hulladék paneljával az szerintem próbálja ki. Így mondjuk nagyobb is lett a teljesítménye valamivel. |
