Valaki nem tudja véletlenül ennek a számnak a címét? Mert nagyon kéne klikk
Halihó, jó reggelt! Tegnap este megint füvet nyírtam, nő mint gomba. A beton meg locsolva, az égiek által. :worship:
Bezzeg, ha a füvet is lebetonoztad volna...
... meg kis kerti lámpácskák a beton szélénél. Na nem! Már így is a fejünk felett szállnak le a repülök. Nem akarom megnyitni a Ferihegy 3-at!
Idézet: „...így is a fejünk felett szállnak le a repülök...” Nocsak! Tán csak nem "szomszédok" vagyunk?
Most takarítgattam a polcomon és észrevettem, hogy van egy pár könyv elég új állapotban a telefonom doboza alatt. megnéztem és tényleg érintetlenek voltak. 11-es matek, 12-es matek, irodalom, biológia könyvek voltak. Sosem használtam őket. Sebaj, húgomnak ezt sem kell megvennie majd, ha odakerül. Az 5 éve nekem vett könyvek nagy része most jó lesz neki, mert most megy majd elsőbe. Így nem kell több, mint 30 ezret könyvekre kiadni. Akkor mintha olcsóbb lett volna, mint most. :yes:
Neeem. Én a kertvárosi (adatlap) reptérről beszélek. Itt csak a kis egy, két motorosak járnak csak, meg a helikopterek. Időnként megjelenik erre egy-két veterán, világháborus duplaszárnyú, na van hangjuk ám! De a Ferihegyre leszálló gépek is elég hangosak. Épp a légifolyosó alatt lakunk, s felettünk kezdik meg a gépek a sülyedést. De téged sem irigyellek, mert azért a retardernél is jó kis zaj keletkezik.
Mintha? Akkor ne is beszéljünk a 80-as évekről. Egy átlag szakkönyv 2-300 Ft-ot kóstált. Mintha a fogamat húzták volna ki, olyan nehezen vettem meg az 500Ft-osokat. Ma már nem bánom, sokat tanultam belőlük. "Rongyosra" lapoztam őket.
MS IE8 Nem méretez (TAB-bal mászkálhatok az ablak aljára), nem frissít (kiírja, hogy kész, a lap meg üres)... Csak az a baj, hogy céges, nem tolhatom meg egy tüzes rókalánnyal.
Apropó tűzes! Este megyünk a kis családom nagyobbik részével, meg egy nálunk nyaraló rokonkislánnyal a harmadik jeges korszakra. Imádom az ilyen ötletes, látványos animációkat. Pláne, ha még a zenei gegek is ott vannak a szeren.
Akkor is földik vagyunk, szegről-végről! (Egomi születésű vagyok... )
Szedj le egy portable verziós rókalánykát, és tedd rá pendrive-ra. Arról futtathatod, és nem kell telepíteni. Így netezek én is a melóhelyemen.
(Remélem, a rendszergizda nem olvassa... )
Ez az USB-s, jó ötlet, utánna nézek.
Idézet: Dehogynem, olvassa ám! Itt legalább is igen, mert én volnék az. „Remélem, a rendszergizda nem olvassa...” Egomi? Melyik részen? Én a "Technika Háza" melett laktam kis koromban. Lehet az fertözött meg a pákafüggőségemben?
Hajaj! Akkor lehet, hogy én ezért tanítok? A Tanárképzővel (akkor még az volt) szemben laktunk. Bajcsi Zs. utca volt akkor. (Hogy most is így hívják-e, nem tudom...) Viszont ott volt a technikum is, lehet, innen a vonzódásom a páka iránt?
Kérhetnék egy linket a pendrive-ra tehető tűzróka letöltéséhez?
Tessék. Magyar, legújabb, mást ne kérdezzél, egyebet nem tudok mondani.
A Matyi már megint "kommunikál"...
A' propos! Néztétek az oldalszámot? 1234 Tök jó!
Lenne egy kérdésem.. Van egy 200gigás vincseszterem, szegény kapott eleget. Ennek a hdsentinelnek mennyire lehet hinni? Csatolom a képet. Kicsit néztem, hogy mit írt Lassan elkezdem menteni róla az adatokat Sziasztok
Én nem tudom, de a hőmérsékletet helyesen jelzi ki.Siess, mert lassan már csak egy hónapod lesz adatot menteni. Vagy nyomd rá az újratesztelést.
Egyik haverom is leszedte, és 17 napot írt ki neki, nem hitte el, és kb 2-2,5 hónap múlva cseszhette...
Elkezdett füstölni igaz, hogy az egy szervergép vinyója volt, tehát éjjel nappal ment. Amúgy meg ilyen pontosan nem lehet megjósolni a vinyó élettartamát (hacsak nem a progi teszi tönkre a vinyót )
A progi szerint nekem elvileg nem kell félnem semmitől minimum 1000 napig. Mind a két vinyóra ezt írta.
Csütörtökön vittem vissza a buszt, de annyira szoros volt az idő, (jött a család is, - ebédeljünk valahol, stb...) délután 5-kor pedig tanfolyamom indult, így csak rohantam végig.
Hát ennek a vinyónak szerintem vége van Sajnos már másolni se tudok rá, se le róla. Ami rajta van, azt tudom használni, nézni Lehet vele még csinálni valamit? Vagy csak dísznek használni.. Sziasztok
A háza jó hűtőbordának.A lemez meg frizbiek, vagy órának.De dísznek sem utolsó...
íves javitás :yes:
Gondoltam letöltöm a progit, előtte egy kicsit olvasgattam... Csak azért, hogy beleköthessek valamibe! :hehe:
Vagy... Álumínium! Volt jópár vinyóm. a mágnes miatt gyűjtöttem, de Alumínium-súlyban sem utolsó! Elfér egy dobozban, míg fel nem megy a világpiaci ára... A MÉH meg majd megkapja
Sziasztok, totál nem illik ide, de fröccsöntetnem kéne pici műanyag burkolatot formára, mit tudtok ajánlani, illetve mi lenne megoldható házilag? lehet itt szó szilikonról, vagy bármiről, nem feltétlen műanyag, illetve mindegy, hogy üreges, vagy tömör-e. Köszi ha van ötletetek. Néhány centis méretben gondolkodva...
