Szeretnék építeni egy reflex ládát egy bizonyos magnat power bull 300 köré! Építettem már ládát, elég jól sikerült, de most az a bajom, hogy nem nagyon találtam meg az adatait, csak hiányosan, ha valaki épített már ezzel a hangszóróval, Őt had kérjem meg, hogy ossza meg velem tapasztalatát és, hogy mekkorát építsek! Nekem házi mozihoz kellene, egy magnat monitor 990 set-em van csak láda nélkül és míg nem lesz pénzem az eredetihez, addig ezzel szeretném helyettesíteni, de a hozzá való az 200mm-es ez meg 300mm! Előre is köszönöm!
Oké, amint elkészül, kitárgyaljuk. Ezt a három utas aktív sztereó hangváltót építem majd meg, itt van róla grafikon.
Azzal a kérdéssel fordulnék hozzátok, hogy a magnat hangszóróm Qts-e 0,57, ehhez zárt ládát építsek vagy reflexet? Már írtam, hogy házi mozihoz kellene,de olvastam ilyet is olyat is! Előre is köszi!
Nos...
Érzem ám, hogy sehol nem tartok, még, és főleg itt nem, de megkérdezem a bennfentes hangdobozépítészeket, hátha kapok rá valamilyen választ. Szóval a régi Vidi dobozokon, és úgy általában a hangdobozokon is műanyag hangszóró keretek találhatóak. Ezek gondolom esztétikai, illetve némi védelmi célokat is szolgálhatnak (arra az esetre, ha valaki nemnormális hangszórókkal lefelé fektetné a dobozt) Nos a kérdésem talán sejthető. Lehet e valahol találni olyan keretet, ami esetleg ezekre HA17 -ekre passzol? Létezik ilyen alkatrész?
A 17-hez létezik keret. De csak az új 90 utániak vannak meg.
Nem Qts-től függ elsősorban, hanem a jósági tényezőktől, és többi T-S paramétertől együtt (azok egyensúlyától). És persze a Te igényeidtől, a felahsználástól.
A 0,57 mondjuk magasnak számít, inkább zárt feltételezhető hozzá.
Nos, hát a hangszóró paraméterei:
Fs: 33Hz Re: 3,6 Ohm Qms: 6,0 Qes: 0,52 Qts: 0,57 Vas: 82 Ltr Xmax: 11mm Slp: 91 dB Ezeket az adatokat találtam csak meg róla, a membrán felület nagyságát nem, a tekercs induktivitását se... Ha tudnál mondani pár dolgot megköszönném! Én egy 70l-es ládára gondoltam! A méretek 522x312x422, ebben nincs benne a lap vastagság! Csak azt nem tudom zárt vagy reflex legyen! Csatoltam képet is ő róla lenne szó!
Én valószínűleg egy 50 literes zárt dobozt faragnék hozzá, b-reflexben nagyon pontatlan. Ha mégis amellett maradsz, akkor kell a 70 liter, a hangolást meg 30Hz-től alacsonyabbra nem célszerű választani.
Hát a zárt felé azért húz jobban a szívem, mert nekem az egész rendszerem az, és nagyon tettszik a zárt ládák mély hangja, tiszta igaz a reflexel meg mélyebb frekvenciákat tok elérni, de hát nem olyan nagy a szobám és lehet meg se hallanám... Úgyhogy maradok a zártnál, nekem azok a hangok jobban fekszenek, már csak helytakarékosság miatt is jó! Ja és még arról mi a véleményed, hogy hangelnyelő szivacsot tegyek bele? Én gondoltam rá, de a zártba is mehet?
pl13 tanácsa:
A zárt dobozok átvitele kevésbé meredeken, laposabban esik mélytartományban, áltlaában 12db/oktáv körül, de ez a hangnyomáscsökkenés magasabb frekvenciáról indul. Ezzel szemben a b-refelx dobozok 18- 24dB/oktáv meredekséggel vágnak mélyben (hiszen minden doboz egy akusztikus felüláteresztő szűrő) viszont a töréspont (-3dB) mélyebb frekvenciára kerül, mint zártnál. A választást általában a hangszóró T-S paramtéerei, lehallgató helyiség meg a saját idényeid szabják meg, itt most a hangszóró is jobban érzi magát zártban, és a kis szobához is jobbban ileszkedik majd a doboz. Még valami. Attól hogy kicsi a szoba, még ugyanúgy hallanod kell a mélyebb frekvenciájú hangokat, nincs olyan, hogy "nem fér bele". Ha így volna, az autóban 80Hz alatt nem hallanánk semmit. Valójában a szoba belső méreteiből adódik három rezonanciasorozat (pont mint a téglalap alapú hasáb dobozoknál), és mivel itt a "dobozon belül vagy" Jelentkezik egy Cabin Gain nevű jelenség, a kis zárt terek mélykiemelése. Kb. 12dB/oktávos emelés mélytartományban a leghosszabb belső mérethez tartozó félhullámú rezonancia frekvenciája alatt. A szivacs amit legtöbb helyen látni nem sokat segít, ide most inkább a fehér PE szálas csillapítóanyag kell, annak a mennyiségével tudod hangolni a dobozt, a doboz+hangszóró jósági tényezőjét csökkenteni. Ha más eszközöd nincs, majd meghallgatás során tudod kitalálni.
Húú Ezt a kis helységes dolgot jó, hogy írtad, mert nekem azt mondták, hogy egy kis helységben nehezebben jönnek elő a mély hangok, hogy egy fél vagy egy egész hullám hossznak meg kell jelennie, és túl kis helységben lehet nem jelenik meg az igazán mély hang e miatt, és igazából nagyobb térben jönnek elő! A régi ládámban én is olyan csillapító anyagot használtam, és be vált, csak most olvastam minden félét! Köszönöm szépen a segítséget, még biztos lesz kérdésem!
Számolgattam egy kicsit, és ezekre a méretekre jutottam: Szélesség: 500 Magasság: 350 Mélység: 350 Ebben nincs bent a lap méret! Valahol olvastam az állóhullám elkerülésére a láda méretezéséről, hogy ne legyen kocka, és ha téglalap akkor a szélesség mennyivel legyen nagyobb, ezt nem találom a fórumban, pedig kerestem egy csomót, ezek a méretek megfelelnek így az állóhullámok kiküszöbölésére? Köszönöm előre is!
Sajnos ez a méret nem jó.
3446 Hz ,és 6893 Hz nél vannak gondok ,de ha csak szubláda lesz akkor mindegy ,mert már 100 Hz nél el kell kezdeni vágni ,de 3446 Hz ig nem fog eljutni biztosan. 513x356x300 már egészen jó. 54.79 liter 606*373*231 . 52.21 liter olyan hagyományosabb dobozforma . Szerintem próbáljad meg ,tartani a méreteket mert akár milliméterek is sokat változtatnak. (állóhullámok szempontjából)
Köszönöm! Ezekben a méretekben gondolom szint úgy nincs bent a lap vastagság? Mert én az elő lapot szeretném duplázni! Amúgy az első méretek tettszenek! Meg a Denon erősítőmön a keresztezési frekvenciát olyan 80-100Hz-re fogom állítani!
Hello! Azt szeretném megkérdezni, hogy a mélynyomómat mekkora ládába építsem?
A mély egy MNC Noir2, 25cm. Előre is köszi a segítséget. Koppány
Itt van pár link amit nézz át mi előtt neki állsz! Bővebben: Link Az első, itt nézd át az egész fórumot, és oda én is feltöltöttem már egy mély láda infó doc.-ot, az az oldal jön be! Bővebben: Link A link gombot használd! szamóca
Köszi szépen ezt tudtam.
De azért jó volt elolvasni. Én arra lennék kiváncsi, hogy kb hány literesnek kéne lenni-e a doboznak. Üdv Koppány
Hát én zártba tenném, és egy körülbelül 35l-es ládába! Amit én ajánlok méretek, 491x342x213! De várj még szerintem, hogy mit mondanak az okosak, mert ők jobban tudjak, vagy meg erősítik ezt vagy pedig megcáfolják! De szerintem ez így körülbelül jó!
Köszi szépen, de már "leadtam a rendelést".
Én egy 60x40x30-s ládába szeretném, mert lehet, hogy veszek még egy ilyen mélyet. Már csak azt kéne eldöntenem, hogy zártat vagy reflexet-e. Üdv Koppány
Két hangszórót raksz egy ládába? Egy légtérben lesznek vagy pedig lesz benne egy elválasztó lap is?
Igen a belső méreteket néztem . Lapvastagságról nem volt szó.
Akkor minden oké, mert úgy számoltam, az előlapban a hangszórót pedig pontosan középre helyeztem el, már csak le kell szabatnom. Köszönöm szépen a segítséget! Remélem szépen fog szólni!
ÁÁÁÁ.
Nem jó. Ne kapkodd el. Nagyon nagy hibák vannak! 1. a 72 liter szinte biztos ,hogy sok! 2. 1148 Hz, 1723 Hz, 2297 Hz, 3446 Hz, 4595 Hz, 5170 Hz, 6893 Hz . Ennyi rezonancia kezelhetetlen. Kellenek T-S paraméterek. Vagy körül kell nézni mért -e valaki ilyent mostanában.
Sajnos nem találtam semmi ilyet. Egy Sony Xplod-re 30cm-sre 500W-sra azt mondták, hogy legalább 80 l kell neki. Ez a kettő mély 480W-t teljesít együtt.
Szerintem jó lesz neki, ha meg nem, akkor majd szerzek új faanyagot.
Én még akkor arra tippelnék, hogy ne legyenek egy légtérbe, legyen zárt, és akkor még közelebb állsz ahhoz, hogy jól szóljon! Akkor durván 35l lenne mindkettőnek! Én néztem a T-S paramétereit is, ez közelebb áll a jó megoldáshoz szerintem! És akkor új fa anyag se kell!
Itt vannak a paraméterek, remélem ezzel segítek! Bővebben: Link Remélem az én általam megadott láda méretek azért jók!
Nekem ezek sajnos nem mondanak vmi sokat.
De akkor te 2 kamrás zárt dobozt építenél? |
