Fórum » Projektor
Témaindító: VECTOR, idő: Feb 18, 2006
Lapozás: OK   21 / 45
(#) Cumo válasza scooby_ hozzászólására (») Feb 23, 2009 /
A Jojstik ugyanazt a funkciókat szolgáltatja mint az összes telcsinél hogy van jojstik....
Elvégre valamivel vezérelnem kell a tel billentyüzetet....
nem szehetem átlag szét ha képet akarok váltani....
(#) dbase válasza Cumo hozzászólására (») Feb 23, 2009 /
Mutass kérlek egy kivetített ábrát!
(#) Cumo válasza dbase hozzászólására (») Feb 23, 2009 /
ó az most nehéz lessz......mert szorit az idö....
de holnap beinditom...
De ime egy kép amit festettem a projektorom segitségével....
(#) scooby_ válasza Cumo hozzászólására (») Feb 24, 2009 /
huhuuuuu
Nemsemmi$
(#) edocska hozzászólása Feb 25, 2009 /
Sziasztok .István vagyok van egy.MEDION MD9383AA monitorom és leált az invertere,van valakinek ötlete mivel lehet helyettesíteni,vagy az inverter mekkora feszt állít elő köszönettel :István
(#) bbalazs_ válasza edocska hozzászólására (») Feb 25, 2009 /
Meg kellene javitani az invertert. Kb 600-800V korul, bekapcsolaskor a duplaja. 5mA mellett...
Ha nincs vilagitas sem egyaltalan, akkor valoszinuleg a kapcsoloelem (FET) pukkant el.
De elvileg lehet rossz cso is. Vagy trafo.
(#) bviktor hozzászólása Feb 26, 2009 /
Én is játszom a gondolattal hogy csinálok egy projektort.Egy 1x1m-es vászonhoz (max 4 méterről) szeretnék csinálni egy gépet de nem tudom hogy milyen,mekkora kijelzővel lehetne szép képet ekkora méretben.Valamint ha éppen van valakinek kéznél egy magyar link hogy mit miért és hogyan érdemes csinálni azt megköszönném.Amit még nem teljesen tiszta hogy némelyik gépbe miért van több lencse mint pl az írásvetítős megoldásban?
(#) dbase válasza bviktor hozzászólására (») Feb 26, 2009 /
Én sokat szórakoztam vele. A több lencse lerövidíti a készülék hosszát, és megváltoztatja a vetítési távolságot. A piaci nagyítókkal lehet játszani. kb 1,5 szeres a nagyítása, s ha egy diavetítő elé rakod, rögtön nagyobb lesz a kép. Egy másik példa, volt neke m is a kicsi projektorom ami épült.Ez itten -e!
Ha az lcd után raktam 1 lencsét, az izzótól 28cm re került az LCD+ frensen lencséje, majd az élesség állító lencse meg 28+36cm az izzótól mérve, és éles 150cm-es képet kaptam.
Ha az lcd után 2lencse került, akkor lcd+frensen 19cm-re azaz közelebb, és 30cm-re az 1.lencse, majd 45cm-re a második.
Egy plusz lencsével a az lcd is közelebb került, és a készülékben lévő fényút is 28+36=64cm helyett,45cm hosszu lett, rövidebb készülék, de ugyan ugy 150cm es kép.
(#) bviktor válasza dbase hozzászólására (») Feb 27, 2009 /
Köszi már kezdem érteni.Azért még a biztonság kedvéért párszor átrágom a témát és nekiállok alkatrészeket gyűjteni. Azt hogyan tudom kiszámolni hogy melyik lencsét hova milyen távolságra kell tenni?Gondolom nem próbálgatással kell megkeresni a "helyét" Egy 15"-os lcd-t gondoltam felhasználni de nem tudom ehhez hogyan kell kiszámolni a lencse méretét/távolságát hogy kb 1x1m-es képet kapjak.Ha nem jó egy ekkora kijelző ekkora kivetített mérethez akkor milyet javasolsz?ha van erre vonatkozó link akkor inkább megnézném nem akarlak zaklatni az amatőr kérdéseimmel.
(#) Cumo válasza dbase hozzászólására (») Feb 27, 2009 /
S,ebbe a projektorba mien kijelzöt raktál?
Nemnagyon tudom kinézni.
Fényképezögépé?
Mindegy de elég jó összeálitásnak tűnik.... :yes:
(#) dbase válasza Cumo hozzászólására (») Feb 27, 2009 /
10cm átmérőjü volt a nagyítók és az lcd is. Mini lcd.
(#) bbalazs_ hozzászólása Feb 28, 2009 /
Urak, szereztem egy Infocus lp690-est, a videos resze nem jo, procija elszallt (zarlatot okozott, ezert kiszedtem), de a digitalis monitor resze jo. Ad kepet kis lampaval harmatgyengen, de a sajat lampaja nem mukodik.
A kerdes: a lampa jonak LATSZIK, hogyan tudnam tesztelni vagy meghajtatni mashonnan?
Esetleg ha valaki a szereleseben jartas, mit nezzek meg, hogyan szoktak ezeket meghajtani egyaltalan?
UHP 150W-os Hg van benne.
A nyaklapon 365VDC van a csatijanal irva, de ezeket ugy tudom, AC-rol kell hajtani...
Elore is koszi a valaszokat.
(#) Cumo válasza bbalazs_ hozzászólására (») Feb 28, 2009 /
Kérlek tégy már fel képet róla......
Gondolom bontott álapotban....
Szerintem mindenki megnézné...
(#) bbalazs_ válasza Cumo hozzászólására (») Feb 28, 2009 /
A lampa:
(#) bence121 válasza bbalazs_ hozzászólására (») Feb 28, 2009 /
Szerintem látogass el a fényforrás és lámpatest gyűjtők c. topikba.
(#) bbalazs_ válasza bence121 hozzászólására (») Feb 28, 2009 /
Koszonom, eloszor megprobalok itt infokat gyujteni. A modok nem szeretik, ha valaki ket helyen is felteszi ugyanazt a kerdest.
Mindenesetre atolvasom, hatha okosabb leszek tole.
(#) bbalazs_ válasza Cumo hozzászólására (») Márc 1, 2009 /
Par kepet tettem fel a lampatestes topicba. Nagy bontast nem csinaltam, csak a tap felul-alul meg a proji kibontva. Igazabol ezek mechanikailag elegge egyszeru szerkezetek, az elektronika meg egypaneles, a tap es a lampatap meg kulon panelokokon van. Az enyembol hianyzik a lampatap.
(#) katonat hozzászólása Márc 7, 2009 /
Ez: http://bolthely.hu/galaxisdiszkosbolt/id/01552_Omnilux_HQI-TS_150W_R7s
azért ilyen olcsó, mert csak 150 wattos?
Ilyen jó volna projektorba ha 400-as lenne?
(#) volex hozzászólása Márc 12, 2009 /
Egy kis lcd tv ből szeretnék csinálni, jó hozzá ha egy írásvetítő fresnel-jének a közepét kivágom?
(#) zozizi hozzászólása Márc 30, 2009 / 1
Üdv mindenkinek!
Vettem izzó nélkűl egy HP VP 6120-at. Vásároltam bele izzót ment 116 órát /nem egyfolytában/ tegnap azt produkálta hogy villant néhányat a kép lekapcsolt a projektor és kigyulladt az izzó jelző lámpa. Főkapcsolót kikapcsoltam majd vissza, bekapcs a gép 2-3 perc oké ujra néhány villanás és megin ua. mint amit előbb leírtam! Tudnátok e estleg segíteni,tanács, vagy egyébb gyógymód! Előre is köszönöm!
(#) Pedu hozzászólása Jún 18, 2009 /
Sziasztok mesterek
Szeretnék segitséget kérni töletek.
(#) Pedu válasza zozizi hozzászólására (») Jún 18, 2009 /
Mond,megoldodott a problémád?
(#) janosdr hozzászólása Jún 20, 2009 /
ha valaki tud segítsen van 1sony lcd projektoros tv ami a sarkainál foltos mi a gond hogy lehet javitani???
(#) chris28 hozzászólása Júl 6, 2009 /
Sziasztok! Nekem egy LM151X2 típusú lcd panelem van. Az a probléma, hogy az alsó és az oldalsó részét összekötő fóliakábel nem ér össze.Tudnátok nekem segíteni?
(#) pista40 válasza chris28 hozzászólására (») Júl 6, 2009 /
hello
Próbáld meg leforrasztani az eredetit és egy IDE szalagkábelt a helyére tenni.
(#) chris28 hozzászólása Júl 7, 2009 /
Itt a kép a problémáról!
(#) chris28 válasza pista40 hozzászólására (») Júl 7, 2009 /
Szia! Szerinted megoldható?
(#) pista40 hozzászólása Júl 7, 2009 /
Persze, csak olyan szalagkábelt kell keresni amin minél vékonyabbak a vezetékek.(már én is csináltam)
(#) pista40 válasza pista40 hozzászólására (») Júl 7, 2009 /
Majd írj hogy hogy ment.
Akár ennyi különbség is lehet, kétfajta vezeték vastagsága között
(#) chris28 hozzászólása Júl 8, 2009 /
ezen kellene kiigazodnom valahogy!
Következő: »»   21 / 45
