Fórum » Projektor
Témaindító: VECTOR, idő: Feb 18, 2006
Lapozás: OK   22 / 45
(#) chris28 hozzászólása Júl 8, 2009 /
mind a 20 lábat forrasztanom kell?
(#) dbase válasza chris28 hozzászólására (») Júl 8, 2009 /
Na! gondolkodj, és nyisd ki a szemed!
Nem látod, hogy csak 11 szálat kell?
(#) chris28 hozzászólása Júl 9, 2009 /
:yes: igazad van!
majd teszek fel képeket ha elkészült!
(#) pista40 válasza dbase hozzászólására (») Júl 9, 2009 /
Inkább te nyisd ki a szemed mert nem 11 szál van hanem 12.
(#) katona.t hozzászólása Júl 9, 2009 /
Hali
Nincs valakinek ötlete, hogy milyen műterhelést akasszak az izzó tápjára az izzó helyett? Szeretném megtalálni azt a vezetéket amin kapcsolja a tápot és elvágni. (polaroid pv315, 280W-os UHP asszem)
nem lenne egyszerűbb kapcsolási rajz alapján?
(#) katona.t válasza chris28 hozzászólására (») Júl 9, 2009 /
Egyszerűbb volna, de nem adtak hozzá...
Vagy most mire gondolsz? A guglin még adatlapot is alig találtam róla, nem hogy kapcs.rajzot! Esetleg van tuti tipped?
(#) dbase válasza katona.t hozzászólására (») Júl 9, 2009 /
Mutass képet a panelekről, és keress 6 lábú ic-ket.
(#) dbase válasza chris28 hozzászólására (») Júl 9, 2009 /
Nekem sikerült , szépen óvatosan neked is fog.Bővebben: Link
Csak itt még nincs megcsinálva, de nekem is ez volt elsőnek a gondom, míg el nem kezdtem
(#) katona.t válasza dbase hozzászólására (») Júl 10, 2009 /
Húha!
Emlékeim szerint egy panel van, és 100-nál kevesebb lábú IC nem rémlik hogy volna rajta
Vasárnap, vagy hétfőn tudok képet feltölteni.
Köszi
(#) chris28 válasza dbase hozzászólására (») Júl 10, 2009 /
A külföldi oldalakon simán megoldják egy kétoldalas csatlakozóval, és egy fóliakábellel. Itthon nem kapni ilyesmit!
(#) chris28 válasza chris28 hozzászólására (») Júl 10, 2009 /
Itt egy kép ahogy megoldották forrasztással.
12 szál van ha jól látom!
összesen 12szál van, de 20 láb! Lehet, hogy én vagyok értetlen de ha forrasztok akkor elég 1 lábat ahol 3 láb megy 1 szálra? A csatlakozónál meg azt a lábat kell csak forrasztani amelyikre a másik oldalon kötöttem?
(#) pista40 válasza chris28 hozzászólására (») Júl 10, 2009 /
1;Igen amlyik vezetékek egymás mellett vannak, azokat összefolyathatod ónnal és egy szál vezetékkel helyettesítheted.
2; Nem, ott is össze kell folyatni azokat a lábakat és ugyanúgy ráforrasztani, hogy mindegyik vezeték ugyan úgy csatlakozzon a helyére mint eredetileg.
(#) chris28 válasza pista40 hozzászólására (») Júl 10, 2009 /
Szívesen
Majd próbálj meg képeket felrakni a kész forrasztásról.
(#) promixi hozzászólása Júl 10, 2009 /
Sziasztok !
van egy projektorom ami müködik lámpa nélkül is .
szivesen megszabadulnék töle jelképes összegért ,
Amugy véleményem szerint csak dlp projektort lehetne ledesre átalakitani mert uitt a legkisebb a fényveszteség.
oké rakok fel képeket amikor elkészült!
(#) pista40 válasza promixi hozzászólására (») Júl 11, 2009 /
Küldtem az e-mail címedre pirvi üzit , olvasd el.
(#) promixi hozzászólása Júl 11, 2009 /
Sziasztok !
Infora lenne szükségem , meg köszönném ha valaki segitene .
Hp 6311 projektorba kellene az opto forgásmérö tipus száma . szétkaptam de semmi a világon nincs rajta ..
Elöre is köszi Üdv mindenkinek .
(#) chris28 válasza pista40 hozzászólására (») Júl 12, 2009 /
Köszönöm Szépen! Sikerült a forrasztás és az lcd is működik! Képeket ma már nem csináltam,de azt is fogok felrakni Szerdán mert akkor leszek szabadnapos.
Most már csak a hűtést kell megoldanom valahogy és kész is teljesen! Kipróbáltam a GTA IV - et így nagyban és csak ámúltam! De mekkora fal kell ennek?
(#) pista40 válasza chris28 hozzászólására (») Júl 12, 2009 /
Az a lényeg hogy működik
Ha még nem csináltál vetítővásznat akkor egy tanácsot adnék. Vegyél hungarocell lapot, akár többet is, kétoldalú ragasztóval ragaszd őket össze akkorára amekkora neked kell és egy vadi fehér lepedővel feszesen vond be. R*hadt jó rajta filmetnézni mert nem ráncos a felület meg nem hullámzik az egész ha jön egy kis huzat. Ezt az én vetítővásznam, vettem 2db 100*150 cm-es lapot (csak ekkora volt 187ft/db), az egyiket kettévágtam hosszába, összeragasztottam, bevontam és raktam rá 2db ilyen
kampót hogy csak fölkeljen akasztani.
(#) promixi hozzászólása Júl 13, 2009 /
akit érdekel elég sok projektorhoz hozzájutok
sok olyan projektor van amit szét lehetne szedni
amugy a hibásat kapom tizezerért ,várom az érdeklödéseket
üdv.
(#) chris28 válasza pista40 hozzászólására (») Júl 13, 2009 /
Olcsó és jó megoldás! Köszönöm az ötletet!
(#) pista40 válasza promixi hozzászólására (») Júl 16, 2009 /
Helló
Küldtem privit
(#) instantwater hozzászólása Júl 17, 2009 /
Hello, végigolvastam a topicot, de csak zavar lett tőle a fejemben
Le tudná írni valaki, hogy pontosan mik kellenek hozzá?
Tehát egy 14-15" os LCD, 1024*768 as felbontással
egy fémhalogén izzó, legalább 150W
Amit nem tudok azok a lencsék. Van a sima "írásvetítőre ráteszem a monitort a fólia helyére" megoldás, de az nagyon barkács. Láttam ITT egy lumenlabról belinkelt PDF et, eszerint kell egy lámpa, egy üveg, 2 db fresnel (igazából ezzel van a legnagyobb gondom, hogy honnan szerezzek 2 egyforma fresnel lencsét?), egy LCD, és egy "lencsehármas" a vetítéshez. És akkor ez mehet egy dobozba.
Na, mire a hozzászólás végére értem, majdnem megértettem
Szóval ha szerintetk működőképes az amit belinkeltem, már csak azt áruljátok el, hogy honnan lehet 2 tökegyforma fresnel lencsét szerezni?
Köszi
Következő: »»   22 / 45
