Fórum » Windows Vistás mikrofon / mic hibák
Témaindító: amperjozsi, idő: Júl 13, 2009
fönnál az aprobléma drága Vistában hogy épitettem egy detektoros vevöt ami mikrofon portjára lehet csatlakoztatni.tesztetltem müködik XP alatt
Vista viszont semmit nem ad ki se recsegést semi szoftveresen mindenel próbálkoztam... kipipálta mindent összevissza XP re nem cserélhetem ki mert nem az enyém a Laptop.
Ha szépen lehet kérni, egy kicsit jobban figyelj oda a helyesírásra. Kicsit több betű marad ki, ugrik át, mint ami elviselhető mértékű lenne...
Nem kell annyira kapkodni...
Hát sajnos nem ott van a hiba.
Sima mikrofonnal már próbáltad?
Ne az op. rendszerben keresd a hibát, itt valami más disznóság lesz. Légyszi írd le a laptop hangkártyájának típusát és a másik gép hangkártyájának típusát is. Eszközkezelőben megtalálod.
Mikrofonal is próbáltam.van beépitett is... e normális mikrofonal is próbáltam.
Ez kérlekszépne egy Sounnd Blaster live hangkártya.4.1es az meg egy Toshiba laptop integrált ahngkártyája. 20db boost: te most nevetetni akarsz? Vistában 48db van és még ugy sem. tuti hogy nem a rádióval van baj mert"anyi zaj"ha az sb live összeszed akkkor ugyanugy egyalaplapi integrált mértne birna össeszedni? Detektoros vevöt meg nem rontottam el. Azonkivül ha win xp alatt (sb live) egy jack -es kábelt bedugok 20 db boost akkor külömbözö hangokat ad ki,ha fdosom a lecsupaszitott végét. Vista esetében nincsen zaj.(itt még 48 db nél sem) De szerintem meg idlob tuti hogy op rendszer hibe mertmásnál is ez jött elö csak neki is mikrofonal és teljesen más laptopon. Csak ha ez oprendszer hiba akkor mitlehet csinálni. azonkivül ha a felvevöt elinditom veszi a rádióadást fel vista esetében és csak utolag tudom meghallgatni.
http://www.freeweb.hu/radiozas/em/kn/5901008.jpg
http://www.freeweb.hu/radiozas/em/kn/5901009.jpg egyébkéntmeg ezt épitettem meg és müködödtt.csak itt jack vol és egy kis lekváros doboz banándugóajzatal.
Ezermester. A PC mikrofonbemenete tud tápfeszültséget adni az elektret mikrofonnak. Pár kiloohm 5 voltról. Lehet, a vista nem kapcsolja le. Detektoros nem szereti.
Próbáltad a dióda után földre 10 kiloohm 100 pikofarad párhuzamosan, majd sorba 10 nanofarad a pc mikrofonbemenetére?
egy rajzal emulálnád mert nem nagyon ugrik be mire gondolsz.
Idézet: De akkor hogyan tud felvételt készíteni? „Lehet, a vista nem kapcsolja le. Detektoros nem szereti.” 100%, hogy oprendszer probléma, mert: Idézet: „ha a felvevöt elinditom veszi a rádióadást fel vista esetében és csak utolag tudom meghallgatni.” Fel sem venné, ha az áramkör illetve az illesztés nem lenne jó. Mindenképpen a hangerő szabályozó lejátszó részénél keresendő a bibi. Nincs vistám (és nem is akarok, szívtam már vele eleget máshol), hogy kipróbáljam, s megtaláljam a bibit.
Hurá "Bil Géc" xp óta nm irt semmi jót...
naja de én végigpróbáltam minden logikai lépést +48 db zajszürés erösités vizhangmentesités mindent. viszont a vizta hivatalosan megvásárolt. tehát forduljak a microsoft hungáriához.
Ez akkor megoldás, ha tápot ad a számítógép a mikrofonnak.
Ellenőrizheted: a mikrofon bemeneten mérj egyenfeszültséget és egyenáramot. Nullának kell lennie; nálam 3.2 volt, rövidzárban 0.368 milliamper van.
ja antenát azt a tekercsre tegyem és a földelést ign majd rámérek és akkor mi legyen?
Antenna a rajz szerint. Rezgőkör felső vége. Ha a számítógéped földelt, akkor nem kell külön földelés.
Ha a mikrofonbemeneten nincs feszültség, áram, akkor ötletem sincs.
De biztonságosabb az antennát induktívan csatolni. Azaz az antennát és a földet egy néhány tíz menetes tekercsre kötni, ami a rezgőköri tekercs mellett van.
Idézet: Bővebben: Link „akkor ötletem sincs.”
Újraolvastam a topikot. Valóban software probléma. Bocs.
De azért az induktív csatolásodban is van igazság, mert a bedugva felejtett cucc, aztán vihar, villámlás... Gondolom nem kell ecsetelni tovább. Ez sem 100%-os védelem, de több a semminél.
Itt a driver lesz a probléma, nem pedig az oprendszer... A Creative az X-Fi szériától támogatja a Vista rendszerét, az előző szériák (Live, Audigy) csak "butított" drivereket kaptak, azt is csak a lázadó felhasználók miatt adták ki.Esetleg próbáld meg a kxProject keretein belül készült meghajtót, lehet több sikered lesz.Nézz körül az oldalukon, hogy az általad használt kártya támogatott-e (ha jól emlékszem a 10k1 és 10k2 igen).
hmm ha küldök hangkari nemvet keresel drájvert?
Nem lehet, hogy a Vista-ban van valami zajszűrő?
Most olvasom ezt a topikot. Nekem is Vistám van hivatalos. Egy Sound blaster Audigy hangkártyával szívtam sokat. Mire beállítottam a sokadik driverrel, következő bekapcsolásnál megint nem volt jó. Azóta az alaplapi hangkártyával használom, ezzel legalább kifogástalanul működik.
Talán hülye kérdés, de az alaplapi hangkártyát letiltottad a BIOS-ban?
image line hard coreval nekem müködik a dolog bár tényleg hülyén van megirva a dolog.
