Fórum » 12V-os izzós villogó készítése
Lapozás: OK   1 / 2
(#) rammeradrian hozzászólása Júl 17, 2009 /
Üdv mindenkinek!
Egy olyan kapcsolásara lenne szükségem Ami négy 12V 21W-os (úgyemlékszem) párhuzamosan kötött izzót villogtatna össze vissza!
(#) djgombi válasza rammeradrian hozzászólására (») Júl 17, 2009 / 4
Veszel egy irányjelző relét és meg van oldva
(#) rammeradrian válasza djgombi hozzászólására (») Júl 17, 2009 /
Az nem villog szabálytalanul.
(#) Pioneer válasza rammeradrian hozzászólására (») Júl 17, 2009 /
Mikróvezérlővel elég egyszerűen meg lehet oldani, viszont az az 1750mA izzónként elég szép kis áram.
„Ami négy 12V 21W-os (úgyemlékszem) párhuzamosan kötött izzót villogtatna össze vissza!”
Nem értem! Párhuzamosan kötött izzók csak egyszerre tudnak villogni.
(#) rammeradrian válasza Pioneer hozzászólására (») Júl 17, 2009 /
Igen igazad van.
De a négy izzó egyszerre villog csak össze vissza.Tehát minden izzó össze vissza.
De azokhoz nem értek sajna.
(#) Action2K válasza rammeradrian hozzászólására (») Júl 17, 2009 /
Tehát, a négy izzó egyszerre világit, csak a világit/nem világít szakaszok nem állandóak.
Milyen gyors legyen a villogás, és milyen rendszertelen?
Próbának megtenném, hogy a 230/12V-os trafó 230V-os körébe egy hagyományos neongyújtót rakok. Az izzók pedig a 12V-os ágra mennek párhuzamosan. A trafó legalább 100W-os legyen!
Ja, és a topik címe: Vibráló izzó(k) készítése.
(#) rammeradrian válasza Action2K hozzászólására (») Júl 17, 2009 /
Igen én is így gondoltam. A sebesség mindegy de ne túl gyors! A rendszertelensége végül is lehet valamennyire rendszeres is mármint egy sorozatot ismételgethet...
De lehetne rendszertelen is.
Egyébként 12V -os akkuról is működnie kéne.
(#) paul64 válasza rammeradrian hozzászólására (») Júl 17, 2009 /
Nem az én feladatom ugyan, de ha először leírnád mit értesz Pl.:össze-vissza és túl gyors alatt, vagy hol láttál ilyet esetleg mire szeretnéd használni, valószínűleg hamarabb születne megoldás a kérdésedre.
Üdv. Paul64
(#) rammeradrian válasza paul64 hozzászólására (») Júl 17, 2009 /
Szabálytalanul!
Kösz most sokat segítettél.
(#) Hp41C válasza rammeradrian hozzászólására (») Júl 17, 2009 /
Egy mikrokontroller (6-8 lábú már elég - pic16F630, AT tiny stb. - belső oszcillátorral), ami a kimenetet egy visszacstolt shiftregiszteres álvéletlen szám generátorral vezéreli. Az izzókat egy n-mos fet-tel (IRL530A - rds=0.12 ohm, hűtőbordára szerelve 10-14A-t tud és logikai szinttel vezérelhető) kapcsolgatja.
Egyszerre 2 - 4 külön fetet is lehet alkalmazni, mert a legkisebb kontroller is képes egymástól függetlenül vezérelni őket.
Vagy a megmaradó lábak segítségével algoritmust lehet változtatni.
Kicsit nagyobb kontrollerrel (pic16F84, pic16F628) már mindkét lehetőséget egyszerre is meg lehet oldani.
(#) levii válasza Hp41C hozzászólására (») Júl 17, 2009 /
Ha már ATtiny (mondjuk45) akkor azt is lehet hogy az AD lábat "lebegve" hagyjuk és az ADC eredményéből számoljuk az időt.
(#) idlob válasza Action2K hozzászólására (») Júl 17, 2009 /
Az ötlet nem rossz, de szerintem úgy megszórja a hálózatot zavarral, hogy még nézni is rossz.
(#) Action2K válasza idlob hozzászólására (») Júl 17, 2009 /
„hogy még nézni is rossz.”
Főleg a TV-t a földi antennáról.
Viszont az ötletem dobandó, mert 12V-os aksiról menne neki.
(#) tardis válasza Hp41C hozzászólására (») Júl 17, 2009 /
Vannak véletlenszám generátor rutinjaim C-ben, ha érdekel.
(#) vicsys válasza tardis hozzászólására (») Júl 17, 2009 /
Engem érdekelne!
(#) Hp41C válasza idlob hozzászólására (») Júl 17, 2009 /
Ha már A/D is van, akkor azt inkább a villogási sebesség állítására lehetne használni - egy potencióméterrel előállított feszültséget mérési eredményét használva fel az időzítés számításánál.
Pic assembly rutinok
(#) rammeradrian hozzászólása Júl 18, 2009 /
Köszönöm a válaszokat! ÉS amit Hp41C Írt az nekem megfelelne ha valaki beprogizná a mikroprocesszort mert én nem tudom
(#) lokátoros válasza rammeradrian hozzászólására (») Júl 18, 2009 /
Ha nem akarsz programozni, van analóg megoldás is:
Építesz egy zajgenerátort ( ezen a fórumon is van néhány kapcsolás) + aluláteresztő szűrő + egy frekvencia osztó hogy a kimenő frekvencia a 0,1Hz.. 10Hz sávba essen (vagy ahova akarod).
(#) Hp41C válasza rammeradrian hozzászólására (») Júl 18, 2009 /
Nem ördöngösség - egyszer neki kell állni, mert sok érdekes dolgot lehet velük megvalósítani.
A Pic/AVR Miértek - Hogyanok topikokban már sokakat bevezettek a programozás rejtelmeibe. El kell dönteni melyik típussal szeretnél foglalkozni, majd építeni kell egy egyszerű (kontroller nélküli) programozót. Le kell tölteni a fejlesztő eszközöket. Egy egyszerű LED villogtató programon kezdve, meg lehet tanulni a kontorller programozását. Az itt leírt feladat nem sokkal bonyolultabb. Vágj neki - segítünk.
(#) tardis válasza vicsys hozzászólására (») Júl 20, 2009 /
Személy szerint csak a 8 biteset használtam még
Random.c
(#) rammeradrian válasza Hp41C hozzászólására (») Júl 22, 2009 /
Hát nem tudom még átgondolom.
(#) elektrorudi válasza rammeradrian hozzászólására (») Júl 22, 2009 / 4
Szeva!
A mellékletben szereplő kapcsolás, karácsonyfa füzér villogtatónak készült.
Pár dolgot át kell alakítani hozzá, de gondolom, ez nem probléma:
- 24V ---> 12V
- Az R1; R2;.... ellenállások helyére kell az izzókat kötni.
- a tranzisztorok típusát szintén az izzók teljesítményéhez kell igazítani.
- ez a kapcsolás sajnos csak páratlan számú izzóval működik: 3-5-7.... Neked pedig 4 izzós kell.
Gondold át, nem lehetne-e páratlan ?
Vagy az egyik láncszembe meghagyod az ellenállást: tehát 4 db izzó + 1db ellenállás
- az izzók periodikusan villannak fel, de hosszabb lánc esetén (5-7db) már teljesen kaotikusnak tűnik a felvillanásuk.
- a megadott értékekkel az izzók 0,5-2 Hz körül villognak. Az ellenállások és kondenzátorok értékének változtatásával a kitöltési tényező és a periódus idő is változtatható. Ettől lesz a hatás "véletlenszerű".
(#) mihalojo hozzászólása Okt 22, 2009 /
Segítség kérés! 12V= relét szeretnék mp.ként kapcsoltatni ki tud egy jó megoldást? index relé nem jó
(#) mihalojo válasza (Felhasználó 15355) hozzászólására (») Okt 22, 2009 /
ez rendben is volna, de nem tudom, hogy miből lehet összeállítani és hogyan! Jó lenne, ha részletesen leírnád, de azért köszönöm
(#) zolika60 válasza mihalojo hozzászólására (») Okt 22, 2009 /
Nézz szét itt. De te is használhatod a keresőt. Mindenkinek szabad!Bővebben: Link
agyon köszönöm, de sajnos csak az ünnep után tudom összerakni beszerzés miatt, de jelentkezem! Addig is nagyon köszönöm
(#) mihalojo válasza mihalojo hozzászólására (») Okt 22, 2009 /
még csak annyit, hogy a 3 led-nek milyen szerepe van? kösz.
Következő: »»   1 / 2
