Az egy kicsit bonyolultabb dolog! ...
Egy kb. 220mA-es 200V-os fojtó EI66/30 vason mennyire szórhat, érdemes azt külön szerelni, vagy rakható egy trafóburkolat alá egy SM102B 6C33C SE kimenővel.
Még egyik sincs kész, csak Mayky elvei szerint kicsit előre mennék a doboz elkészítésével kapcsolatban ![]()
Inkább a hálózati szór a fojtóra! érdemes elkülönítve szerelni, esetleg külön árnyékolni is!
Akkor nem jelent semmit.
Ha valaki összetákol egy jlh-t pl, attól még nem lehet rámondani, hogy így szólnak a tranyós erősítők.Sőt azt aztán végképp nem lehet mondani. Csak erre voltam kíváncsi, kösz az infót!
Egy aluminium szerelőlapon felülre gondoltam rakni a kimenőt ezek szerint lehet a fójtóval egy burkolat alá, és a dobozban kapna helyet a két toroid (az egyiken a fűtések a másikon az anódtápok) és ezeket kellene jó messze rakni a másik kettőtől...
Kérdezd meg a "komoly" csövest építőket, hogy melyik könnyebb mutatvány
![]() Nem mondtam hogy csak én tudok ilyet, de egy szem ilyen alapján megítélni az összeset badarság. Ugye ezt nem olyan nehéz belátnod?
PCL86PP-hez 340V anódfesznél jó a 8,4K kimenő?
Otlm: Köbzolit "támogatom", azért egy kimenőtrafós erősítőt nem raksz össze olyan könnyen, mint egy OTL-t. OTL hamarabb is megvan, nem kell a kimenőre várni, míg megtekerik, vagy mire megtekered. De nekem mindegy, hogy ki, mit épít.
Az egy dolog hogy a kimenőre nem kell várnod, de van itt még ezer nehézség amivel nem számoltatok.
Mert mi nehéz abban hogy beraksz egy kimenőt egyébként? Már tárgyaltuk itt ezt és akkor is egyöntetűen az otlt tartották a hozzáértők nehezebb feladatnak. Mondom a hozzáértők!
Dehogynem, aki tud olvasni az pontosan ezt érti alatta!
Vagyis te általában tartod jobbnak a kimenőt, mert egyszer hallottál egy otlt, ami ráadásul nem is gyártmány volt, tehát nem biztos hogy az korrektül volt megtervezve és vagy kivitelezve.
Akkor Köbzoli mi, ha nem hozzáértő??? Mi a nehézség? Hát ez nevetséges
![]() Na, enyi nekem elég, én kiszálltam!
Na akkor várom a fejleményeket!
Stopper indul, mutasd, aztán össze is hallgatjuk az enyémmel! Rendben? Itt és most fogadok veled mindenki előtt hogy nagy szégyenbe maradsz.
Akkor dobj át kettő, vagy négy PL500 (magnovál) foglalatot!!!
Szerk.: Várjál csak! Összehallgatjuk?! Ha a Te erősítődben 16 PL500/504 van, akkor küldj még 12 darabot, de azt is foglalttal. Jó a bakelit is ![]()
Ja igen, ha jó kimenőnek az, amit az előbb írtam (8,4K), akkor lehet, hogy holnap próbaképp összerakok egy PCL86PP-t mono-ban.
Ennyi.
Hogyan, a képernyőn keresztül?
Szerezd be! Annyi engedményt adok, hogy az időmérés onnantól indul hogy megszerezted! Én nem fogom miattad(jobban mondva a nagyarckodásod miatt) kiforrasztani egyiket se, remélem nem gond.
340 V a katalógus szerint nem megengedett.
Ha az ECL86 adatlapját nézzük 300 V (max) esetén az Raa 9,1k
És hány V-on lenne jó a 8,4K?
Nekem 310V-on mennek a csövek SE-ben, de most kevesebb lesz, mert raktam bele PY88-at.
Feleséged ne legyek hülyegyerek!
Meg vegyek neked trafót is hozzá? Na pl ez az egyik nehézség, hogy az anyagokat összeszedd hozzá és a megfelelő kimenőimpedancia miatt elég sok csövet használj. Egyébként PL509 van benne nem 500.
Tessék megnézni az adatlapokat
![]() 250 V AB osztály raa= 8,2 k (PP)
Megnéztem, de nem találtam meg. Akkor 260-270V-nál jó is lesz, nem?
Köbzoli!
Tényleg hány cső volt abban az otl-ben? Remélem legalább ennyi:
Nem kell trafó! Semmi!
Én végeztem!
Nem barátocskám, majd akkor végeztél ha elnézést kértél amiért lefitymáltad ennek a munkának a nehézségét!
azért Te is "vigyázz", mert neki aztán tényleg komoly az OTL-je (fotók alapján)
Márk! Katalógus! Google! Egyébként jó hozzá
Szerintem nem kell belemenni ebbe a vitába, én mint kívülálló nagyon jól látom mi folyik itt, ergo építhetsz te bármit, mindegy hogy otl vagy kimenős, az akkor sem jó, és minden esetben ővé a jobb. Akárki akár mit mond amit mi csinálunk az nem érheti fel az övét, naja, kicsit gyerekes mit ne mondjak...
Mindenkinek a sajátja a legjobb, még ha a másé jobban is szól!
Persze, én is azt mondom hogy az én PCL86SE -m nagyon jó, de azért van ennek határa szerintem
Ezt most nem egészen értem kire vonatkozik!
Ha rám, akkor elmondanám, hogy én nem szóltam le senkiét és nem is mondtam hogy az enyém bárkiénél jobb, csak az ellen szóltam, amit mások minősítettek igazságtalanul és megalapozatlanul. Ezt bárki beláthatja ha nem eleve elfogultan olvas velem szemben!
Ha egy picit lejjebb illeszt, az nem olyan nagy gond... Nem is méretezett kimenőről van szó, ha jól sejtem! Az EAG AE211-ben az AE782-höz méretezett TK782-es kimenők vannak, amik valószínűleg 8 K Raa-hoz lettek méretezve, és 300 V-ról járnak az ECL-ek
Lehet hogy nem divat a szókimondás,
Te minősítetted az ismerősöd otl-jét is, és vele egyetemen az összes otl-t! Ezért szóltam! Ha nem fogod fel nem baj, de remélem mások értik miről van szó! |
