Lapozás: OK   173 / 731
(#) Tomi20 válasza Tomi20 hozzászólására (») Aug 3, 2009 /
Most felmerült bennem még egy kérdés: Ha úgy döntök, hogy veszek másik hangszórót, akkor mi lenne belőle, ha nem 8, hanem 6ohmos hangszórót tennék be? Ez a hangfal eléggé szenved a mély hangok hiányától, gondoltam ha 6ohmos a mély, arra nagyobb teljesítmény jutna, mint a közép-magasakra (amik 8ohmosak), így kicsit kiküszöbölve a mélyátvitel hibáit. Csak nem tudom a hangváltó mit művelne a 6ohmos hangszóróval. Az erősítő nem probléma, bírná a többlet teljesítményt.
Köszi
(#) bigbrother válasza Tomi20 hozzászólására (») Aug 3, 2009 /
Az új hangszórók, ha minden igaz jobbak mint a régiek. "Sajnos" pont emiatt nem csereszabatosak, mert a régi dobozokat a régi hangszórókhoz tervezték, persze talán előfordulhat, hogy némelyik régebbi kiváltható az újjal, de ezt nem tudom.
Központosítani házilag nem fogod tudni, és akihez elvitted, az sem értett hozzá igazán, hiszen elrontotta a hangszórót. Lehet hogy a másik sem jó, csak nem vetted észre.
Szerintem az lenne a legokosabb, ha felvennéd a kapcsolatot a gyárral, ők meg tudják javítani őket, új szélek, új membrán, cséve stb.
Esetleg alternatív megoldás lehet, ha a Vidihez hasonló jellegű (méret, terhelhetőség) új dobozokat építesz H2000 hangszórókkal.
(#) Tomi20 válasza bigbrother hozzászólására (») Aug 3, 2009 /
Köszi
Megvárom még más véleményét is, ha tényleg nagyon sokban különböznek az új és régi hangszórók, akkor lehet hogy javíttatás lesz belőle.
(#) bigbrother hozzászólása Aug 3, 2009 /
Az új konstrukciónak még az is előnye lehet, hogy valamelyest az igényekhez alakítható a mélyátvitel.
Az eredeti hangszórót nem nagyon lehet helyettesíteni másikkal, ahhoz a hangváltót is át kell alakítani.
Persze az is lehet, hogy az eredeti hangváltó sincs a helyzet magaslatán, és egy megfelelő tervezésű egyedi darabbal lehetne javítani a mélyátvitelen. Viszont egy háromutas hangváltó tervezése nem egyszerű, nem szokták ajánlani.
Ezzel tisztában vagyok, csak vajon a dobozméret jó lehet-e a másik hangszórónak...
(#) ptesza válasza pl13 hozzászólására (») Aug 3, 2009 /
Láttam már pár impmenetet , de a legmagassab Zfs 40 körüli volt. Mire lehet következtetni a a magas Zfs-ből?
(#) ptesza válasza Tomi20 hozzászólására (») Aug 4, 2009 /
Most javítottam egy DC 2550 doboz mélyhsz-eit. A H2000 -nél vettem hozzá peremet , ami tökéletesen passzol. Kiszedtem a porvédő sapkát óvatosan egy szike hegyével. A légrést egy pet palackból vágott szalaggal központosítottam ,de ha vékony akkor használhatsz kartont , vagy egyéb anyagot is. Ha megszorul az a legjobb ,de figyelj arra ,hogy a pillét ne nyomjad ,és ne is húzzad .Ha felragasztottad a peremet ,úgy hogy a formája mindenhol egyenletesen néz ki (nem torzul ,nyújtott , vagy hegyes) akkor lehet visszaragasztani a porvédőt vagy esetleg a H2000-nél van új. Azt nem tudom ,hogy mekkora szentségtörés lenne ,ha némileg nagyobb porvédő kerülne rá. (eltakarná a műtét helyét)
Azt tudnám tanácsolni ,hogy nézd át a peremet ,mert lehet ,hogy megtalálod ,hogy hol húzza el a csévét, és akkor meg tudod javítani.
(#) pl13 válasza szamóca hozzászólására (») Aug 5, 2009 /
Csak kérdés, hogy mi alapján, és mihez adják.
(#) pl13 válasza ptesza hozzászólására (») Aug 5, 2009 /
Nem szabad levenni a porvédőt, másikat tenni meg méginkább nem jó ötlet. Torzul az átvitel és még jónéhány paraméter.
A csévetest anyagára, indukcióra, lengőrendszerre.
(#) pl13 válasza Tomi20 hozzászólására (») Aug 5, 2009 /
A 200mm-es H2000 hangszórók nem jók a Videotonok helyére, ott javítnai kell az eredetit.
(#) c27 hozzászólása Aug 5, 2009 /
Sziasztok, az a kérdésem, hogy van egy hangszóróm aminek megvált a ragasztása a membránnál mivel lehet ragasztani? Milyen ragasztót alkalmazzak?
(#) ptesza válasza pl13 hozzászólására (») Aug 5, 2009 /
Van valami tuti biztos tipp arra , hogy hogyan is kell installálni egy habperemet?
Lehet ,hogy hülye kérdés ,de ha magasabb a zfs akkor egy jobb minőségű hsz-el állunk szemben?
Nem. A minőséghez nincs köze.
És a habszél ragasztsára sincs biztos tipp. Van pár módszer, és mindegyik hangszórónál másik lehet jó.
(#) Tujmi válasza c27 hozzászólására (») Aug 5, 2009 /
Szia! A Palma texet vagy a fixet tudom ajánlani,vagy még amit a kárpitosok szoktak fujni hasonlo állagu mint a palma fix!
(#) c27 válasza Tujmi hozzászólására (») Aug 5, 2009 /
Kösz.
(#) Zupp87 válasza pl13 hozzászólására (») Aug 6, 2009 /
Ezek szerint habszélcserénél megfelelő központosítást ad a pille?
(#) pl13 válasza Zupp87 hozzászólására (») Aug 6, 2009 /
Hát a videotonoknál igen.
(#) c27 hozzászólása Aug 9, 2009 /
Sziasztok. Az lenne a kérdésem, hogy hangszóró membránját és az alu csévét jó e ragasztani a következőkkel?
Az alu csévét Uhu ragasztóval a memránhoz evileg az szinten mindent ragaszt. A membrán széle gumiperemű ezért azt nem uhuval ragasztanám (nem tudom mennyire lenne kemény és nem e törne késöbb) hanem sziloplaszttal? Az evileg tapat a fémhez is és a gumihoz is vagy ahhoz kimondottal a pálma tex jó?
(#) ngyzoli válasza njOrd hozzászólására (») Aug 13, 2009 /
Na de hol vannak a képek??? Vagy csak én nem látom?
(#) ngyzoli válasza ngyzoli hozzászólására (») Aug 13, 2009 /
Sorry...valami gáz lehet a masinával.
(#) pl13 válasza ngyzoli hozzászólására (») Aug 13, 2009 /
Nem mindegy? Három hónappal ezelőtti a hozzászólás...
(#) ngyzoli válasza pl13 hozzászólására (») Aug 13, 2009 /
Végülis... csak kíváncsi lettem volna,nálam is üzemel kis teljesítményű Single-End. Akkor mégse a géppel van hiba.
Jut eszembe:a Klipschorn-t jó fél évszázada tervezték,és még ma is aktuális(lehet)... Nemdebár?
(#) ptesza hozzászólása Aug 14, 2009 /
Én megkérdeztem mi lett...
itt a levél:
Sajnos mentésből lett helyreállítva a topik, így ezek az információk elvesztek.
Sajnálom az dolgot magam is, de változtatni már nem tud ezen senki.
szamóca
Csak hát épp mostanában kezdtek olyan dolgok előkerülni amik mindenkit érdekelhetnek. Pl mérőprogramok használata , állóhullámok és számításuk , most próbálgattam az LCR mérést szerettem volna feltenni a tapasztalataimat. Utána a dobozhangolásokról szerettem volna beszélgetni.
A legnagyobb kár azokat érte akiknek éppen futó projetjük a fórumban tárolódott...
Esetleg PL13 leírnád ujjra amit az ARTA -ról múltkor már feltettél?
(#) Tujmi válasza c27 hozzászólására (») Aug 14, 2009 /
Nemnagyon ismerem az uhu ragasztót de a festékboltokban lehet kapni 2 komponenses ragasztót amivel ökéletesen megtudod ragasztani a lengőt! A gumiperemhez elvileg jo a szilo,csak macerásabb mert később köt meg mint a palmafix,én azért használok azt.
(#) pl13 válasza Tujmi hozzászólására (») Aug 14, 2009 /
Nem jó a szilo, a tömege és a tapadása miatt.
A kétkomp elmegy a csévéhez, de csak kompromisszumos megoldás, ha nem fontos nagyon mi lesz belőle, akkor jó lehet.
(#) Tujmi hozzászólása Aug 14, 2009 /
Nekem majdnem kész egy teljesen felujitott reflex 400w os hangszoro,membrán,pille lengőcsere,és a kosarat lefestettem.
tettem fel képeket róla!
Az első képen a majdnem kész hangszoro van,már csak a kivezetést kell helyére forrasztani és a porvédőt ráragasztani! a második képen a régi membránnal látható ami elég roncs volt már.
A harmadik képen egy bonyolult szerkezet látható amivel a lengőt készitettem el.kétfajta ragasztót használtamaz egyik valamilyen gyárból szerzett kétkomponenses ragasztó jol írja a hőt.És palmafix amivel a membrán peremét ragasztottam.
Amugy a hangszorot ugy találtam valaki kiakarta dobni én meg megmentettem!
(#) Tujmi válasza Tujmi hozzászólására (») Aug 14, 2009 /
A képek sorrendje nem igazán stimmel dehát remélem kilehet vnni belőle
Nade mi ez a membrán rajta? (bár sejtem, honnan van..)
Következő: »»   173 / 731
