Ha kérdésed van, az alábbiak segítenek a hatékony választ megadni:
Mag típusa: M, EI, UU/LL esetleg I-kből összerakott, tekercselt, toroid. Lehetőség szerint képpel.
Méretek: magkeresztmetszet a*b (amit a tekercs körbeölel) ablakméret, lánc és toroidnál, belső-külső méretek.
Primer-szekunder feszültség(ek), teljesítmény igény.
Köszike
Sajna csak 1 pár van de akor ez csak 80-90W pedig már kezdtem megörülni. Jó éjt.
Hali.
Jó,hogy visszanéztem.. Ezt a felületi dolgot most nem értem, nem mindegy hogyan forgatom össze őket ?
Háá.Tényleg van egy piros rombusz, benne valami cirill betü.
Köszi a figyelmeztetést.
helló mindenkinek problémám az lenne,hogy van egy kétoszlopos transzformátorom,150w-os tökéletes volt,lebontottam 24v-os részt megtekertem ujra2*28v-ra összerakom és melegszik erősen viszabontottam a tekerést csak a 230-as rész maradt akkor is melegszik milehet az oka összekevertem a tekercsek kivezetéseit ha tudtok rajzal segitsetek
a tekercseket mindenkép a felét az egyikre felét a mésikra kell tekerni? Ugy lehet ,hogy egyik tekercs primer másik tekercs szekunder?
Bocs de nem nagyon lehet kivenni miről beszélsz,
Idézet: „,lebontottam 24v-os részt megtekertem ujra2*28v-ra összerakom és melegszik erősen viszabontottam a tekerést csak a 230-as rész maradt akkor is melegszik milehet az oka összekevertem a tekercsek kivezetéseit ha tudtok rajzal segitsetek” Ezt így egybe nem nagyon lehet érteni, azt hogy összekeverted, most kérdezed vagy mondod? Idézet: „ha tudtok rajzal segitsetek” Milyen rajzal? Egy móricka rajz jó lesz? Idézet: „a tekercseket mindenkép a felét az egyikre felét a mésikra kell tekerni? Ugy lehet ,hogy egyik tekercs primer másik tekercs szekunder?” Na de ez aztán már végképp Elmondom mit tennék. Fognám a trafómat, szépen megnézegetném mennyi szál vezeték tartozik a primer tekercshez, ha kettő , akkor egyértelmű, ha három, akkor már méricskélnék ohm mérővel, ha négy akkor meg pláne, ugyan is lehet hogy te a 110V-os tekercsre kötötted a 230-at.
bocsi ha nem értetted de siettem
na kétoszlopos a trafó:a 230-as tekercs fele az egyik oszlopon fele a másik oszlopon oksa.az 4-szál lehet a tekercs kivezetéseit kavartam össze ezért melegszik?Énekem erről kéne egy leirás vagy egy rajz ,hogy a tekercsek mejik kivezetését kössem közösre és a tekercsek iránya merre legyen.
Figyelj rám, ne siess sehová, ez egy fórum, itt nyugodtan, ÉRTHETŐEN és helyesen illene leírnod amit szeretnél, ugyan is elég kevés az olyan ember aki bogarászni fogja, hogy mit akarsz.
Na, igazából amit sikerült megértenem az az, hogy a primer tekercseden van 4 szál? Ezeket keverhetted össze, jól értem? A kép sajnos túl kicsi hogy lássak valamit belőle. Egy trafóval ne nagyon kapkodj, mert még a végén ketté csattan aztán leshetsz, na jó nem, de azért óvatosan, mivel hálózati ezköz. Agyon is vághat! Éppen ezért ésszel nyúlkálj hozzá, vagy ha teljesen tanácstalan vagy akkor inkább hagyd, de megpróbálok segíteni. Ha jól értettem, 4 kivezetés van a primer tekercsen, méregesd végig ohm mérővel, elvileg találni fogsz 2-2 vezetéket amelyek között mérni lehet ellenállást, ezek 2 tekercset alkotnak, ezeket kellene sorosan kötni, és a két legszélső vezetéket megmérni, elvileg ekkor ugye kétszer akkora ellenállást kellene mérned mint előtte, ha így van , akkor próbáld meg a hálózatra kötni. Ha nem találsz 2 külön , egymástól független tekercset akkor más lesz a megoldás. Ez persze akkor él, ha egyáltalán tudod melyik a primer és melyik a szekunder tekercs.
na: eddig meg voltam a kép az csak ilusztráció,hogy ijen trafóm van .Ez úgy van megoldva .hogy a 230v-os tekercs fele a bal oszlopon van feltekerve a másik fele a jobb oldali oszlopon az lenne a kérdésem hogy a két tekercs hogy csatlakozik" a két kezdet"avagy a "két vég"vagy az egyik vége a másik kezdetével?Ezen vagyok megakadva
nem azon hogy mejik az egy pár tekercs!És a menetek iránya megegyezike a két oszlopon vagy ellentétes?
Helló igen igy kötöttem nem tudom mi lehet a baj. igy is melegszik
Oké megpróbálom holnap hátha jó lesz Köszi ha újra kell tekerni ugyanaz a kiszámitás mint a z E magos trafóknál,
ook köszi a segitséget
Sziasztok! Van egy trafóm, amit meg szertnék tekerni 230/30V, 4-500mA-esre. A trafó 9,3V körül adott 1A-t. Tehát elbírná azt a 30V/400mA-et terhelést? Csak 1-2mp-ig lenne 400mA-es áramfelvétel, utána 300mA-re leesne, de lehet, hogy még lejjebb. A trafó 4,48cm2-s. Remélem jól mérem, a lemezek ahogy egymás mellett vannak, azt a szélességét, és a vas középső részének a szélességét.
Van olyan program, aminek megadom, hogy hány cm2-s a trafó, és hány T-val gerjesztem, és ebből számítja ki a menetszámokat, és a huzalátmérőt?
Köszi, de ez nekem is meg van, és a program mondja meg, hogy mekkora legyen a vas. Így ez nem jó hozzá. Nekem olyan kellene, amiben megadom a keresztmetszetet, meg a feszültségeket, és abból számol a progi.
Tényleg . Eggyig mindig 0-n hagytam, azért a program számolta.
Köszi! Szerk.: 1831 menet, te Atyaúristen!!! Nem lenne gond feltekerni, de számolni. Azt hiszem, hogy hagyom az eredeti primert...
Na, a szekundert letekertem, 99 menet volt az a kb 10V. Tehát akkor számolhatok 10menet/V-al, tehát 300menet kell a 30V-nak?
Én is arra gondoltam. a felénél egy kicsit vékonyabbal. Még ma kész kell lennie, holnap had szóljon!
Azért nem ártana az áramra is méretezni a huzalkeresztmetszetet. Ilyen kis trafónál el lehet menni 3-3.5A/mm^2 ig, és ezután utánaszámolni, hogy elfér-e az adott csévén....
Félkész csöves erősítőhöz szeretnék beszerezni: SE-150b jelzéssel ellátott (hiperszil anyagú tekercselt szalagmag) transzformátort. Sajnos nem találtam róla semmi mérettani adatot. Ha van valakinek róla infója ,legyen kedves írja meg. Köszönöm.
Nagyon király .
Ha már beolvastam, csak el küldöm, ez a kőnyomatos. VIM
Köszike neked is.
Szervusz, üdvözöllek!
Nekem is avitt egy kicsit, de remélem olvasható lesz. A 76-os RT évkönyvből van nekem is kifénymásolva, hogy ne rongálódjon a használhatatlanságig. Amúgy már "saláta volna hangyákkal" a menü. Üdv.:VIM
Valaki tud abban segíteni hogy van e olyan szakrajz amiből össze tudok állítani egy 220V/16,5V 30Va transzformátort?Esetleg hogy mik kellenek hozzá?
Ja és még valami.Ha van egy 28,5V-os adapterem akkor ellenállással tudok csinálni belőle 16,5V-os feszkót?Ha igen mekkora kellene hozzá?Segítséget előre is köszönöm!
Sima trafó!
Akkor tényleg az a legegyszerűbb amit simpi ajánlott
Hát igen de azon gondolkozok hogy mire megveszem ezeket az alkatrészeket hogy csináljak egy trafót magamnak és meg is csinálom de nem biztos hogy pont akkora akkor ugyan ott vagyok mintha bemegyek a boltba.Nem?1500ft-ért lehet venni 16,5V-os 20vVa.A 30-as az vagy 2000.És miért könnyebb a trafó készítés mint az ellenállás beiktatás?Nem értek hozzá azért kérdezem.Az ellenállás csak 1 kis alkatrész és beforrasztom a 28,5V-os oldalra és kész.Nem?
