Ez tök jó!! Egyszerűnek tűnik, és biztos jól is fog működni. Gondolom egy másik témában megtalálom a kapcsirajzát is. MAjd megkeresem és talán összedobom.
Amit most csináltam, hasonló a tiédhez, csak teljesen más. Drawdio. Jól el lehet vele ökörködni
Ez kemény. Ilyennek talán neki se állnék. Gratula.
üdv!
Semennyire! Tápfesztől függően 150-200V-os fetet rakok bele. Most IRF3315 van benne max 55-60V-ra. 80V-ra IRF640 lesz belerakva. A nyákon 2-2 pár fetnek van hely.
Akkor most én következek
Annó valamikor februárban raktam fel képet a készülő mp3 lejátszómról, azóta sikerült készíttetnem hozzá nyákot (és kb 1 óra alatt be lehetett forrasztani rá mindent, a házilag készített nyáknál 2 délután kellett forrasztgatni az átkötéseket). Azután félre lett rakva, de most volt egy kis időm és csiszolgattam a szoftveren. Sikerült az lcd-vezérlésen javítani, most már tud képeket is megjeleníteni. Van most már akku töltöttség jelzés, ki/be lehet kapcsolni, automatikus kikapcsolás, háttérvilágítást ki/be kapcsolja, mappa listázás. stb Elektronikusan nagyjából kész van, még a töltésvezérlő IC-t kell beforrasztani egyszer. Volt egy kis hiba a kapcsolásban, ami most derült ki, ez az a vezetékelés, nem jó megszakító kérő lábra volt kötve a gomb... A doboza is elkészült szerkezetileg, még néhány dolgot finomítani kell rajta meg kicserélni, illetve a festés matricázás, lakkozás még hátra van. Készítettem egy videót róla, itt meglehet nézni LINK (Sajnos a fényképezőgép nem vett fel hangot, azt mobillal kellett rögzíteni és később össze kellett vágni, de persze el is van csúszva a hang meg rossz minőségű
És még néhány kép
Aztaleborultszivarvégit...
Ha "normális" műanyag doboza lenne még elhinném hogy gyári. De egyébként nagyon jó lett... grati hozzá.
Tényleg szép! Az USB csati helyének reszelését még gyakorolni kell.
Hát én menten elsírom magam.
Nemsemmi! Minden elismerésem Köbzoli! Nem találom sehol azt a topicot, amiben beszélgettetek a generátorodról. Esetleg belinkelnéd? Kössz: uli
Próbáltam takargatni... :pirul: Ezek a részek lesznek majd kicserélve Persze ennyire pici reszelő nincs itthon, de azért valahogy ki kellett lyukasztani...
Szép lett minden elismerésem! :kalap:
USB-t én is forrasztottam már,vissza az eredeti helyére,egy 2.5-ös HDD rackjébe,0.8-as heggyel Elég volt végig húzni a lábazaton,már benn is volt. :vigyor5:
Erre nincs mit mondani...
Te nem vagy normális. Talán egy gyártó gépsorként jellemeznélek leginkább.
A legjobban az tetszik benne, hogy gondolsz egyet, és készítesz egy mp3 lejátszót. Legközelebb mi jön? Laptop? Azért elég kevés embernek van saját készítésű zenelejátszója, "eléggé egyedi", úgy gondolom! Grat!
Hőmérő teszt, IN-13 plazma csővel. A táp kapcsoló üzemű (+140V DC), a szenzor pedig LM35.
Szia. Nagyon jo lett, gratula! :kalap:
Az (USB) soros kommunikacio tulajdonkeppen mire is kell? Ott van ugye az SD kartya, amit kartya olvasoval percek alatt meg lehet pakolni, USB 2.0 -n.
Arra szolgálna hogy ne kelljen szétkapni ha akarsz rá másolgatni valamit, de amúgy igazad van Sajnos nem tudom majd megoldani hogy meghajtóként érzékelje a gép, majd kell hozzá egy kezelőprogi. Abban bízok hogy olyan 100-200kbyte sebességet el tudok érni, de ez lehet hogy csak álom marad... Elvileg tud 1Mbyte/sec-et az FT245.
Hmm, ez nagyon tetszik!!! Te aztán tényleg gondolsz egyet és építesz egy MP3 lejátszót. Ha lefested, lakkozod, stb, raksz fel képeket újra, szerintem már el sem hiszem, hogy nem gyári.
Olyat nem akarsz építeni, amivel vezérelni tudok egy CD-ROM-ot, IDE-n keresztül, hogy játsszon le zenét, lehessen a számokat léptetni, stb...? Oké, ott a play gomb, de az csak audio-cd-t kezel, az MP3-at, WAV-ot, már nem bírja... Valahol láttam ilyet, de ott a rajz is olyan érdekes formátumban volt, meg PIC-el működött, de persze egy alap programot adtak meg rá... Csak a zenéket játszotta le, nekem meg kéne a léptetés is. Tehát nem akarok Veled építtetni, de nincs egy ilyen tervbe véve?
Bocs az off miatt.
Mi a manónak akarod pörgetni a lemezt, amikor egy századakkora memoria kártyán elfér 6x annyi MP3...?
[off]1. ok: Mert a lemezekkel mit csináljak...
2. ok: Nem csak én akarom hallgatni az zenét. Azt hiszem, több ok nincs.
1: A lemezeket tedd el a szekrénybe, archivált anyag címszóval. Ami kell róla másold a kártyára.
2: Gondolom van erősítőd. Nem csak fejhallgatóra jön ki a zene. Mellesleg a Te helyedben akkor már inkább vincseszterben gondolkodnék.
De én CD-t akarok...
És az is lesz. :hide:
Akkor vegyél discmant 500Ft-ért. Mert lassan már annyiért is hozzádvágják.
De egy direkt dobozt akarok, amiben van rádió, CD lejátszó, meg equalizer. azért kértem a bekötését is a Car technic überblendregler-nek. beépített táppal lenne, meg stb...
Elkészült a tápegységem(2.5-30V, 0-3A). Az IC és annak hűtője hiányzik mindösszesen. A fedőlemezhez még anyagot kell szereznem, illetve majd a két oldalával együtt színre festem.
Már a multkor is dícsértem. Szeretem a puritán egyszerű és letisztult dolgokat. Szépen kivitelezett belső. Csavarok a helyén, és nincs benne bosszantó gumitakony- amit oly sokan használnak előszeretettel.
Precíz kivitelezés. Én ezt iskolapéldának mutatnám be. Sokan tanulhatnának belőle! Ha még az előlapi kapcsolót is beforgatnád, hogy helyesen álljon... (T.i. a kapcsolót felkapcsoljuk amikor azt akarjuk, hogy mukodjon) 10-ből 9-es! :kalap:
Köszönöm, a kapcsolóval kapcsolatban teljesen igazad van. Az előlap tetején lévő kókány furatok nem tudatosak. Egy kisebb gyári dobozról bontottam őket amire ponthegesztve voltak. A hegesztéseket megfúrtam, és sérülés mentesen kaptam a két fehérre festett lapot.
Elkészültem egy-két projektemmel, amit szeretnék nektek megmutatni. Az első egy labortápegység. Kettős tápegység, 2x0-30V/0-3A panel van benne kiegészítve egy komplett AT tápegységgel a segédfeszültségek, és a fix feszültségek végett, Van benne Attila86 féle hővédelem, is ami remekül teszi is a dolgát. Kijelzőnek pedig két saját magam épített LED-es panelműszer van benne. Innen származik az eredeti terv, és Itt kezdődőtt az egész kivitelezés, ami sajnos nagyon hosszúra nyúlt el. Sajnos a tápegység bal oldala még nem nagyon akarja az igazat, de remélem ez is megoldódik hamar.
Még egy két kép
Ez valami gyönyörű!
Minden elismerésem!
A másik procekt egy világításvezérlő, amit a konyhámba terveztem, Nagy fényerejő LED-eket hajt meg egy áramgenerátorral. 2 nyomógomb ban rajta, az egyikkel ki-be tudom kapcsolgatni, a másikkal pedig a fényerejét változtatom, 3 lépésben.
Mindkét alkotásom holnap kint lesz a találkozón, aki akarja megnézheti közelebbről is. |
