Lapozás: OK   8 / 1319
(#) miklajos válasza miklajos hozzászólására (») Nov 17, 2006 /
oopps 2,5 M a PDF amit csatolnék
(#) miklajos hozzászólása Nov 17, 2006 /
Remélem a moderátorok nem lőnekle kétfele vágtam total commander-rel a pdf-et
LCD.001
másodikrész. Amúgy Dr Madarász László írása
(#) leono válasza miklajos hozzászólására (») Nov 17, 2006 /
Oh!
Nagyon köszönöm! Ezzel már talán tudok mit kezdeni!
(#) Moderátor hozzászólása miklajos hozzászólására (») Nov 17, 2006
„Remélem a moderátorok nem lőnekle ...”
Nem lövünk le!
(#) (Felhasználó 2863) hozzászólása Nov 18, 2006 /
Sziasztok 1 nagyon amatör kérdésem lenne a mellékletben levö progit hogy tudom átirni .hex-nek amit be tudok égetni?
Bocsi lemaradt
kérdés.txt
(#) Balázs válasza (Felhasználó 2863) hozzászólására (») Nov 18, 2006 /
Ez már egy kész HEX fájl! Csak a .txt kiterjesztést kell átírni .hex-re.
(#) (Felhasználó 2863) válasza Balázs hozzászólására (») Nov 18, 2006 /
Köszönöm a segitséged!
(#) MaSTeRFoXX hozzászólása Nov 18, 2006 /
Lenne egy kérdésem: PIC-hez létezik olyan ICSP programozó mint az AVR-nél az STK-200-as, vagyis nem kell kihúzni a programozót az áramkörből, és úgy is felprogramozza, aztán elindul a program futtatása? Mert úgy hozta a sors hogy piceznem kell egy kicsit, és csak egy kiegészített(több féle foglalatú PIC belemegy) JDM-es PIC-programozóm van, és utálom kiszedegetni az áramkörnől a PIC-et és és belerakni a programozóba, majd vissza.....
Esetleg ezt átalakítani ilyenre...
(#) potyo válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Nov 18, 2006 /
Természetesen létezik, pl. itt is van egy:[link=http://wattmep.tvn.hu]http://wattmep.tvn.hu[/link]
De megpróbálhatod a jelenlegi égetőddel azt, hogy a négy vezetéket odavezeted a céláramkörben levő pichez (a tápot nem muszály), az MCLR-el pedig sorbakötsz egy diódát a pic felé a katóddal.
(#) MaSTeRFoXX válasza potyo hozzászólására (») Nov 18, 2006 /
Köszi a segítséget!
Sikerült, elindult a JDM programozóval is.
ICproggal programoztam a WinPIC az nem megy nálam....
(#) napalm hozzászólása Nov 22, 2006 /
RS232-es porton torteno kommunikaciora (PIC16F877 <-> PC) tudtok ajanlani valamilyen egyszeru megoldast?
(#) watt válasza napalm hozzászólására (») Nov 22, 2006 /
PIC, vagy PC vonalon van gondod?
(#) napalm válasza watt hozzászólására (») Nov 22, 2006 /
PIC oldali (asm) megoldásra gondolok. A PIC-et egy FD2-es panelon próbálom működésre birni, a Majki féle HW-es és SW-es megoldást is próbáltam de semmit nem küld a gép felé
(#) Tomee válasza napalm hozzászólására (») Nov 22, 2006 /
Az FD1 panel ASM mintáit már nézted?
Asm.zip
(#) napalm válasza Tomee hozzászólására (») Nov 22, 2006 /
Köszi! Még nem néztem ezeket, remélem segiteni fog
Az RS232_HW.ASM filében az alábbi javítást eszközőld és akkor értelmes szöveget is ki lehet küldeni.
movlw a'!'
movwf TXREG ; TXREG adás regiszterébe
Wait btfss PIR1,TXIF
goto Wait ; vár az adás befejeződésére
bcf PIR1,TXIF ; megszakítás jelzőbit törlése
stop
goto stop
Sorosporton egy ascii '!' (felkiáltó) jelet küld ki és utána megál.
A sorosport adatküldésnél csak az inicializálásra meg az alábbi részre kell figyelni.
De a vétel sem nehezebb csak ott más a regiszter neve és a jelzőbitje.
Nem ismerem ezt a FD2-es panelt(esetleg egy link segíthet ezen...), és a Majki-s dolgokkal sem találkoztam, mert most csöppentem ide a fórumra.
Néhány USART-os alkalmazást írtam már, ha tudok segítek, de kicsit bővebben és konkrétabban kérdezhetnél.
Közben látom mások is írtak jó dolgokat, alakul már?
Itthon sajna (még) nincs pic égetőm, meg a panel is bent van BMF-en, igy csak bennt tudom tesztelni
Az FD2-t a ChipCad forgalmazza, 40lábas pichez demopanel, magyar kreálmány, sokkal többet én sem tudok róla. Van hozzá egy pár oldalas doksi, hogy mi melyik portra van kötve, meg melyik jumper mit enged/tilt, ennyi.
(#) watt válasza napalm hozzászólására (») Nov 23, 2006 /
„Az FD2-t a ChipCad forgalmazza, 40lábas pichez demopanel,”
Ja már vágom!
A soros kommunikációnak csak néhány rákfenéje van.
1. pontosan kell beállítani az átviteli sebességet
2. Adást bármikor lehet indítani, nem kell feltétlenül megszakítást eszközölni miatta, mert ha bejutott a bájt a TxReg-be onnan már hardveresen kijut magától
3. Vételnél viszont szigurúan megszakítást kell alkalmazni, eltárolni a bejövő adatokat(indirekt címzési módszer előnyben), és aztán már ráérünk lekezelni, ha már bejöt, ill. közben is el lehet kezdeni a lekezelést, mert az nem időkritikus, meg lehet szakítani, ill. megszakíthatják a közben beérkező bájtok, vagy más egyéb megszak is.
4. Kell egy illesztő(pl. MAX232), ami gondolom az FD2-őn rajta van(közben néztem a panelt, de nem találtam).
Melyik résszel van godod?
(#) watt válasza watt hozzászólására (») Nov 23, 2006 /
„(közben néztem a panelt, de nem találtam).”
Már úgy értettem, hogy magát a panelt nem találtam a chipcad-nél....
„Melyik résszel van godod?”
Akarom mondani, gondod!
(#) napalm hozzászólása Nov 29, 2006 /
Udv!
hat probalkoztam a dologgal, de suket a kutyu (
Mellekeltem a forrast
Az FD2-esen termeszetesen van max232 jelilleszto. PC-n FIFO buffer kikapcsolva, realtherm-el nezem, beallitva 9600-ra a bitrate.
Egyszeruen semmit nem erzekel a PC (
(soros port mukodik, mas geppel tesztelve sem erzekel semmit)
rs232.asm
(#) napalm válasza napalm hozzászólására (») Nov 29, 2006 /
marmint a PC soros portja mukodik
(#) watt válasza napalm hozzászólására (») Nov 29, 2006 /
Milyen terminal progival figyeled a COM-ot?
RealTherm 1.99.0.34-es verzioval
Próbáltam megkeresni, de így nem találom, bár valószínűleg nem ezzel van a baj. Én a Bray Terminal-t használom esetleg próbáld ki, ha nem ismernéd.
A COM leellenőrzésének legegyszerűbb módja, ha csinálsz egy nullmodemet: A csatin összekötöd a TX-RX lábakat(2. 3. lábak). A terminálon kiküldött adatnak vissza kell íródnia az érkezettekhez. Ha eddig működik lehet tovább lépni...
A programodban nem kezeled jól a bankokat.
B0-ban vannak a PORTx, TXREG, PIR1,RCSTA
B1-ben vannak a TRISx, SPBRG, TXSTA
Ha jól látom, Te egyszer az elején átváltottál B1-be és ott is ragadtál.
(#) napalm válasza watt hozzászólására (») Nov 29, 2006 /
>A COM leellenőrzésének legegyszerűbb módja, ha...
A soros port mukodik
Kellemetlen akkor ez lesz a hiba. Bar maga a program szinte ugyan az amit Tomee csatolt (FD1 panel eredeti tesztprogramok)
Szinte! Azért légyszi írd meg majd, ha ez volt a gond!
Következő: »»   8 / 1319
