Fórum » Lakásriasztó PIC-kel
Témaindító: Fery, idő: Nov 17, 2007
Lapozás: OK   8 / 13
(#) Sendi válasza mazso1988 hozzászólására (») Aug 26, 2009 /
Helló mazso1988
Itt a kapcsolás. Ha tudsz újat, írd le.
Köszi
Riasztó6.pdf
(#) mazso1988 válasza Sendi hozzászólására (») Aug 26, 2009 /
Az akku töltés nálad is mind az eredetinél a PIC fogja engedélyezni vagy úgy csinálod meg hogy állandóan rajta lesz az aksin a töltő feszültség?
Helló mazsó1988.
Igen a PIC vezérli. Remélem jó lesz. Ezért kérdeztem, hogy kinek vannak ötletei.
Egyetlen hátránya, ha nincs hálózat, akkor 1 diódányi fesz elvész, de az 5v-hoz még bőven elég.
Köszönettel
Nekem az elején mikor beüzemeltem a riasztót akkor magával a töltő résszel volt némi problémám de akkor vettem 0.1%-os ellenállásokat az osztójába és akkor már pontosan is mérte az akku feszt érdekes mert nálam 1%-os ellenállásokkal 0.6V külömbség volt a valós és a mért feszültségérték közt de most már nincs vele gondom.
Helló mazso1988
Ha valami hibát látsz az én kapcsolásomban akkor szólj légyszíves.
Az ötlet nem rossz, teszek be egy soros potit az osztóba.
Várom mindenki ötletét.
Köszönettel
szeretnék kérdezni annyit hogy látom a 7812 után megy a töltőfeszültség az akkumulátorra és szerintem igy nem tudja feltölteni az aksit 14.2V-ra mert ott a dióda után nem 11.3V körüli feszültség lesz?
bocsi ha hülyeséget kérdezek csak picit furi számomra ez a megvalósitás én a sajátomat áramgenerátoros töltéssel használom.
(#) vision61 válasza mazso1988 hozzászólására (») Aug 26, 2009 /
Az R49 szolgál a stabilizátor kimeneti feszültségének beállítására.
Helló mazso1988
Vision61 kolléga jót szólt!
Te hogy csinálod, a nyers feszültségről ellenálláson keresztül? (áramgenerátor)
Lerajzolhatnád, legalább elvileg, hogy tanuljunk.
Köszönettel
Én is úgy kaptam ezt az töltőáramkört érdekes kapcsolás de működőképes.
Helló mazso1988.
Igen, ügyes kapcsolás, a fix 5V-s táp tartani akarja az Rx-n az 5v-t, ami állandó áramot jelent az Rx-n. Bármit sorba kötsz az Rx-l ugyanaz az áram folyik rajta. (amíg a tápnak van tartaléka)
De azt a rajz részletet megmutathatnád, hogy hogyan hoztad össze a töltőáramkört, a relé érintkezőt, az akkut, és ahogyan betáplál az akku a riasztónak.
Mert nekem korrekten nem sikerült.
(#) mazso1988 válasza Sendi hozzászólására (») Aug 27, 2009 /
Szia van róla egy rajzom feltöltöm.
(#) kissi válasza Sendi hozzászólására (») Aug 27, 2009 /
Nem értem miért akartok relés töltő áramkört? Szerintem a legegyszerűbb a töltőfeszültség beállítása 13,8 V-ra ( én ennyit láttam az aksin csepptöltés üzemmódra írva! ) és simán párhuzamosan rátéve az aksit folyamatosan tölteni ( vagy mozgatni akarjátok benne a töltést önkisülésel és a mérő ellenállásokkal? )! Nekem a leírt módszerrel évek óta működik berendezés gond nélkül.
Így az akksi mindig "toppon" van, ami szerintem ideális állapot.
Persze működik a relés is, csak több a hibalehetőség...
Steve
(#) Sendi válasza mazso1988 hozzászólására (») Aug 27, 2009 /
Helló mazso1988.
Köszi a rajzot.
Szerintem hibás a rajz (saját vélemény).
1, Az áramgenerátor tápfeszültsége (mint az előző ábrán láttuk 20-24V), ez nem lehet összekötve a riasztó plusszával (oda 12V kell), tehát a kettő között kell lenni a
7812-nek.
2, Ha leveszed az aksit, a figyelőáramkőr jelzi, hogy kevés a feszültség, bekapcsolja a töltést, és az áramgenerátor tulajdonsága, hogy terhelni kell, mert kiadja közel a saját tápját (20-24V mínusz az 7805 saturációs feszültsége) és ez kerül rá a riasztó 12v-ra( a 7812 kimenetére, illetve a 7805 bemenetére) Nem szerencsés SŐT.
Ez csak akkor kerülhető el, ha a töltő áram kisebb mint a riasztó legkisebb fogyasztása, mert akkor az ott fellépő feszültség kisebb mint 12V.
Na még gondolkodom, meggondolom Kissi ajánlatát is.
Ezért jó hogy ha átbeszéljük, mert mindenki tanúl belőle.
Köszönettel, és persze minden ötletet várunk.
(#) mazso1988 válasza Sendi hozzászólására (») Aug 29, 2009 /
esetleg a végleges nyáktervet amit csináltál a riasztóhoz elkérhetnénk?
vagy amit már az előbb feltöltöttél az már méretarányos elkészíthető?
(#) Sendi válasza mazso1988 hozzászólására (») Aug 29, 2009 /
Helló mazso1988.
Akkor az volt az utolsó verzió, azóta még bővítettem, szabotázsvédelemmel, (hanggal, vagy/és LED-del, 24 órás, külön a központét, külön a külső elemekét, ) az érzékelőknek külön tápot,és a mobil töltőfesz válaszható +5V vagy +12V közül. És egy kicsit tömörítettem, átrendeztem a nyákot. Kerek mm-re átállítottam a furatokat. Azt hiszem mást nem.
Most még kipróbálom, hogy csak az alja legyen teleföldes.
De ez már a végleges verziónak tűnik.
Köszönettel
Ha elkészülsz a végleges verzióju nyáktervel akkor majd esetleg feltöltenéd?
a nyákterv egyezni fog azzal a kapcsolási rajzal amit feltöltöttél?
Helló mazso1988.
Nem, nem egyezik, hiszen bővítettem.
Itt a kapcsolási rajz, és a board is.
Hasznos észrevételeket szívesen fogadok.
Köszönettel.
A táprészénél az áramkörnek a 7812 középső lábán a trimmerpotit milyen értékűre választod?
Helló mazso1988
A kimenő feszt meg kell emelni, kb 1.5V-tal.
A "talpát" is ennyivel kell emelni
Az stabilizátor alapfogyasztása kb. 1-2 mA (gondolom),
tehát 4.7K max. 10K. Beállításkor majd kiderül.
Köszönöm
Helló mazso1988
Az előző hozászolásomban ott a remélhetőleg végleges rajz és board.
Köszönettel
(#) Sendi hozzászólása Szept 8, 2009 /
Üdv mindenkinek.
Kezdem éleszteni a riasztót.
A PIC ketyeg, az LCD szürke téglalapok az első sorban.
Le tudná valaki írni, vagy rajzolni az LCD bekötését?
Az 1, 2, 3 lábbal nincs gond de a többi az melyik?
Köszönettel.
(#) Sendi válasza Sendi hozzászólására (») Szept 8, 2009 /
Üdv mindenkinek.
Újra átolvastam a topikot és megtaláltam.
Köszönettel.
(#) Sendi válasza Sendi hozzászólására (») Szept 9, 2009 /
Helló Mindenkinek.
Elkészült a riasztó központ, kicsit felturbózva.
Néhány kép róla.
Jó lenne ha lenne olyan zóna is amelyik azonnal riaszt.
De azért gratuláció programért.
Köszönettel
(#) mazso1988 válasza Sendi hozzászólására (») Szept 9, 2009 /
gratulálok szépre sikerült
végülis milyen aku töltő módszernél maradtál?
(#) Sendi válasza mazso1988 hozzászólására (») Szept 9, 2009 /
Helló Mazs1988.
Maradtam a relésnél. Mindkét megoldás jó, de ez 'látványosabb', annak ellenére, hogy a kijelzés 0.3V-ként lépked.
Köszönettel
(#) pepe33 válasza Sendi hozzászólására (») Szept 9, 2009 /
Gratulálok, szép munka!
Megkérdezhetem hogy a billentyüzetet hol lehet beszerezni ?
Ami a riasztót illeti, azok a rendszerek ahol a kód beütése és a központ egy helyen van nem tekinthetők biztonságosnak.
Riasztók szerelésénél a risztóközpontot mindig olyan helyre kell szerelni ahol van szenzor , és azonnali inditású a szenzor.
De ettől eltekintve tényleg nagyon klassz cucc.
(#) Sendi válasza pepe33 hozzászólására (») Szept 10, 2009 /
Helló pepe33.
A billentyűzetet Pesten az Üllői úton az elektrokontha-nál.
Kb. 1200Ft. de van öntapadós fóliás is. Kb. 1100Ft.
Igen én is azt reklamáltam (finoman), hogy kellene azonnali riasztó bemenet is. (hátha olvassa Wangi is fejleszt egy kicsit). Pl. a bejárati ajtót rákötni.
(#) pepe33 válasza Sendi hozzászólására (») Szept 11, 2009 /
Kösz az infót.
De még ha WANGI megoldja hogy legyen azonnali inditással bemenet, ahhoz hogy a központ és kezelő szétválásztahtó legyen teljesen más konstrukcióban kellene megépiteni az egész riasztót. Szóval nem lenne egyszerű feladat.
Én valami hasonlót fejlesztgetek , de elég lassan haladok vele, a kezelők egy buszrendszerrel fognak csatlakozni a központhoz , amiben lesz ethernet, USB csatlakozás és egy GSM modul is. Végül is központ és kezelő kész van, programozgatni kellene már csak....
(#) Sendi hozzászólása Szept 24, 2009 /
Helló Mindenkinek.
Készen vagyok a Wangi féle riasztóval.
Az asztalon összehoztam a külső egységgel is.
De valami nagyon nem stimmel.
Beállítok mindent, majd szimulálok egy behatolást.
A riasztó megszólal. Letelik a riasztási idő, elhallgat.
Kiírja hogy AKTIV, Zóna számát, és az időt.
ÉS UTÁNNA MÁR NEM FOGAD INDÍTÁST?
Tehát nem vagyunk otthon, a betörő úr csinál egy megtévesztő riasztást, vagy bejön egy fals riasztás, és utána nyugodtan lehet járni kelni a lakásban? A riasztó nem csinál semmit? Nem indul újra?
Valamilyen segítséget kérnék, mert ez így nem jó, de rengeteg munka van benne.
Köszönettel
(#) Ksanyi válasza Sendi hozzászólására (») Szept 24, 2009 /
szia szendi!
Én a topic 1. oldalán közzétett(pdf és alarm415.hex) központot építettem meg és ugyan az a baja.
Viszont ennek van forrásfálja is,tehát lehetne benne matatni,csak én nem értek annyira a PIC programozásához,hogy idegen firmvaret átírjak.
A többiek meg nem segitettek.
Következő: »»   8 / 13
K�rlek v�rj...
