Fórum » Keverőpult építése, javítása
Lapozás: OK   5 / 78
(#) szabi83 válasza dcenter hozzászólására (») Dec 3, 2005 /
„Bár,még csak egy csatorna van megépítve..az is monoban..kvázi fél csatorna eddig, de akkor is: működik!”
stereo = 2 csatorna
mono = 1 csatorna
szerintem.. :yes::yes:
„még csak egy csatorna van megépítve”
ebből? -> [pic]http://www.garazs.de/hangtech/kevero.jpg[/pic]
(#) szabi83 válasza szabi83 hozzászólására (») Dec 3, 2005 /
senki sehol ??
(#) Takee válasza szabi83 hozzászólására (») Dec 3, 2005 /
hát úgy néz ki!
ma osszeírom hogy mi kell... aztán jön a rendelés
(#) dcenter válasza szabi83 hozzászólására (») Dec 4, 2005 /
Na.. nekem egyértelmű volt,amit írtam
Stereo lesz a keverő és nem TL082-es ic-vel, hanem kétszer megépített TL081-es összesítőrésszel készül. Ebből megvan az egyik rész (tehát kvázi a jobb csatorna összegzője). Erre időhiányban és próbaképpen csak egy csatornát forrasztottam gyorsan be.
Viszont mivel ennek az első csatornának sincs még meg a bal oldala, ezért írtam,h. csak fél .
De most egészítem épp ki .
(#) szabi83 válasza dcenter hozzászólására (») Dec 4, 2005 /
össze dobtam:
2db rca anya, 2db 47k lin tolo potit, majd a hifi aux-ára.
1-1 rcara külön forrásból hangot kötöttem..
háát ha csak ilyet csináltok, EQ nélkül akkor nem nagy valami sztem
üdv :yes:
(#) szabi83 válasza Norberto hozzászólására (») Dec 5, 2005 /
„Bocs, de én maradok a jobbak válaszánál, így megvárom ők mitfognak irni”
BOCS, össze kevertelek mással!
(#) dcenter válasza szabi83 hozzászólására (») Dec 5, 2005 /
ki mondta,h. nem lesz EQ?..
„Most még csak 2db 9V-os telepről üzemel, de majd ha megépítem a mikrofon-előerősítőt meg a hangszínszabályzót, akkor lesz hozzá normális táp is.”
tehát 4 csatorna, ebből 2 mikicsatorna..
mindegyik előtt EQ, fader.
ennyi.
nekem ennyi kell, nem zenekari keverő (az van ) , amihez kell pontosan megfelel
(#) Takee válasza dcenter hozzászólására (») Dec 5, 2005 /
hy!
lehet egy kérdésem?
mi az fader?
(#) dcenter válasza Takee hozzászólására (») Dec 5, 2005 /
A lényege:
van két csatorna és ezeket nem úgy kevered át,h. lehúzod az egyik csati potiját, miközben a másikat feltolod, hanem van egy harmadik potid (vízszintesen, nem függőlegesen, mint a két csatornáé) és ezzel a harmadik potival lehet átkeverni a két csatornát egymásba, egyetlen mozdulattal csak az egyik kezedet használva hozzá .
Tehát ezt a harmadik potit elkezded húzni mondjuk balról jobbra és ekkor az 1-es csatorna jele folyamatosan csökken, miközben a 2-es csatorna jele növekszik. Ha elérsz a poti közepéhez, ott egyenlő hangerőn fog szólni a két zene és ha haladsz tovább az első csatorna jele fokozatosan csökken és egyszer eltűnik,marad a második csatorna.
Na,ez asszem nem volt érthető.. mind1..próbálkoztam
(#) szabi83 válasza dcenter hozzászólására (») Dec 5, 2005 /
nem jól tudod :yes::yes:
fader az csak toló poti...
amire te gondolsz az Cross-fader ! :yes::yes::yes:
üdv
de..jól tudom,csak nálam a kettő egy és ugyanaz (mi dj-k márcsak így használjuk )
de nem jól tudod akkor semm
fader = angol szó, jelenti hogy toló poti
nincs vita Damatictól tanultam
(#) dcenter válasza dcenter hozzászólására (») Dec 5, 2005 /
De, a pontosítás kedvéért a fadert az első és hátsó csatornák hangerejének beállítására használják (pl. autórádiókon).
Én a cross-faderről beszéltem (ahogy azt szabi83 meg is jegyezte ),de ezt már szinte mindenki rövidíti, ezért ha egy keverőpultánl a fader szót olvasod, akkor a cross-faderre gondolj!
szerintetek jó lesz így a keverőm???
(zenekarnak lesz)
Megnyitás
(#) szabi83 válasza szabi83 hozzászólására (») Dec 6, 2005 /
Hogy állunk a Tmával ?
(#) dB_Thunder válasza dcenter hozzászólására (») Dec 6, 2005 /
Üdv Keverőépítő fanatisták!
Ha én keverőt építenék a köv. dolgokra figyelnék: MINDEN szabályzás DC vezérelt lenne(kikopnak a potik pl a Piher poti 2 HÓNAP alatt,aztán vagy drága cserélni, vagy hallgatjuk a recsegést...:no,
Discokeverő esetén:
minden csatornának külön VU méter,
3 sávos EQ,
kacsolóval belehalgatás bármely csatornába,
1 csatornának több bemenet;pl:2-3 line,1mic
kimenet minimum 2 szabályozható
Zenekarinálanoráma szabályzó (a hangszer hol szóljon bal-jobb oldal)
itt se árt az EQ minden csatornára...
Egy kép 1 szerintem kiváló disco keverőről(haver +elégedéssel használja már rég..):VMX300
(#) dB_Thunder válasza dB_Thunder hozzászólására (») Dec 6, 2005 /
..remélem haver kölcsön adja, hogy lemásoljam a kapcs rajzát....és akkor közzéteszem..
(#) dcenter válasza dB_Thunder hozzászólására (») Dec 6, 2005 /
a feszvezérelt szabályzást pontosan hogy gondolod?
amúgy jó keverő,szoktam ennek a két csatornás, effektes verziójával keverni
(#) szabi83 válasza dcenter hozzászólására (») Dec 6, 2005 /
nézd meg:
tda1524
lm1036
tda8199
ezek mind DC vezéreltek..
EQ -ban is van ???
még nem láttam én..
(#) dcenter válasza szabi83 hozzászólására (») Dec 6, 2005 /
mi van az eq-ban?
pajti miről beszélünk??
dc vezérel ic-k ről...
EQ -ban is van lenne ilyen(?!!?), mert én még nem láttam ilyet...
(#) Norberto válasza dB_Thunder hozzászólására (») Dec 6, 2005 /
dB Thunder...támogatom az ötletedet, hogy vissza lehessen fejteni a kapcs. rajzát
(#) Takee válasza szabi83 hozzászólására (») Dec 6, 2005 /
a tda1524 a feszvezérelt, van benne hangerőszab, mély, magas meg balance
(#) Takee válasza Takee hozzászólására (») Dec 6, 2005 /
ezt dcenternek akartam címezni
(#) st3 válasza Takee hozzászólására (») Dec 7, 2005 /
A TDA 1524-et próbáltam, nekem nem vált be, nagyon zajos-pláne nagyobb csatornaszámnál érzékelhető.
Egy kérdésem is lenne: tudtok-e olyan helyet ,ahonnan beszerezhetők elfogadható áron normális külsejű forgatógombok ? Igazán gondban a 4mm tengelyátmérőhöz tartozókkal vagyok.
(Egy nagyobb csatornaszámú keverőhöz akár 80-100 db is kellhet...)
Köszi
St
(#) szabi83 válasza st3 hozzászólására (») Dec 7, 2005 /
4mm>6mmre 50 ft ért
4-6 átalakító
üdv, remélem tudtam segíteni
(#) Takee válasza dB_Thunder hozzászólására (») Dec 7, 2005 /
heló heló!
Én zenekarnak csinálom.
8 csatorna lesz, mindegyik előtt egy ilyen eq:[pic]http://users.otenet.gr/~athsam/Circuits/MIXER/MIXER_9.gif[/pic]
vagyis két csatorna elé lesz egy ilyen
a Vu métert nemhiszem hogy teszek minden csatorna elé...
de a mastert nemtom hogyan csinálom meg...
(#) st3 válasza szabi83 hozzászólására (») Dec 7, 2005 /
Köszönöm a segítséget!
A probléma ezen oldalát meg szoktam oldani magam is egy darabka rézcső segítségével, de a lényeg a gomb maga.
Egyszerűen nem lehet normális megjelenésűt, normális áron beszerezni (legalábbis nekem nem sikerült).
A másik gond, hogy a 6-os tengelyre illeszthető gombok legtöbbbször túl nagyok, nem férnek el az adott helyen.
Asszem veszek egy esztergát...
Azt mondom aki keverő építésébe vág mind a tervezésnél, mind a költségeknél figyeljen a mechanikára is ne csak az elektronikára. Igen jelentős költséghatása van-doboz,potik, gombok, ledek,csatlakozók stb.-és ugye mindegyikből jelentős darabszám kell, ráadásul nem árt jobb minőségű, mert ugye minden "hallatszik".
Még egyszer köszi
St
(#) dB_Thunder válasza Takee hozzászólására (») Dec 8, 2005 /
gratula mekem mutatod? most csinálom Nektek a nyákot hozzá!:laughEQ nyák! topik...)
Következő: »»   5 / 78
