Először is nagyon szépen köszönöm ez a rajz már sokat segít. Azt még megkérdezném a CUR PRO az mit figyel? Valóban a MUTE részben van a tranzisztor és mivel tudnám helyettesíteni? Megmérem a kimeneti DC szintet, hogy kiderüljön nem-e ez befolyásolja a némítást. Köszi még egyszer: djgombi ![]()
CURRennt PROtection (áramvádelem, rövidzár-védelem). Azon a csatlakozólábon megy a jelzés a proci felé túláram esetén. Ha minden ok, akkor az a láb "lóg a levegőben", mivel sem Q615, sem a Q684, sem a Q699 nincs hibafeszültség miatt megvezérelve.
DTC helyett? Hmm... ![]()
C114-et itt kapsz: Bővebben: Link De van több típus válogathatsz! Ami neked kell: 30V 0.1A 10Kohm.
Mond valakinek valamit az, hogy TCZ015A és TCZ012B?
Ez van ráirva 2 kisebb méretű trafóra egy crt monitor panelen. Milyen trafók ezek?
Nekem ilyenből volt az első tápom megépítve még 22-23 éve szakmunkásban. A légrés meg ne szivasson, az E-I lapokat össze kell forgatni, és lesz egy príma trafód. Egyébként Hg lámpákhoz használatos folytó trafó, ill. tekercs csak trafónak látszik. 80-125-160-250-400W lámpákhoz készültek, ennek megfelelően lehet trafóként használni. A gyári légrést felejtsd el, a lemezeket egyet innen, másik onnan kell bepakolni váltv. A végére az I lemezeket is bepkolhatod. Príma hazai gyártású sziliciumos vaslamazek, egyik oldalon szigeteltek, ha látni ha nem.
![]() Ha rám hllgatsz készítesz neki egy új csévét, és elszigeteled primert, szekundert. ![]()
Ne haragudj, de szerinted ezekből mi látszik?!
Igazad van, énkérek elnézést, de nincs itthon most digitgép
Ha kirakod fényre, és úgy fényképezed jobb lenne.
Na ittvannak.
Na látod.
![]() Nem tudom mi lehetett, de szerintem így ne használd, elég kókánynak tűnik.. Viszont az alkatrészeit fel lehet használni, a trafó is jókora darab, és a doboza is nagyon jó. Egy labortáphoz jó alap lehet. Arra én is kíváncsi vagyok mi lehet a hengerben..
Azt hiszem nekiállok szétszedni
![]() ![]() Idézet: „mi lehet a hengerben..” nem toroid? ![]()
Én is gondoltam rá, csak ahhoz magasnak tűnt. Ui.: Jobban megnézve, lehet hogy neked lesz igazad.
Elég dúrva a trafó, kimenetei: föld, 5V, 12V, 24V, 42V és 110V. A hengert azt nemtudom mi, nincsrajta semmi szám, vagy akármi.
Esetleg mérj ellenállást a kimenetei közt.
Azt most nem tudom kimérni, mert lemerült az elem a multimban, és ellenállást sehogy se akar mérni. De találtam a dobozban még egy Semitron skb30/04 es graetzet, 400V/30A
Ez a kerek "izé", biza trafó. Egy nekem is csücsül a szekrényben, nem használom, mert fogalmam sincs mire képes. Feszültségeket lemértem, de hogy valami teljesítmény vagy amper. Semmi sehol.
Ha a tekercshuzalok vannak kint belőle, az átmérőből ki tudod számítani a terhelhetőséget.
De az a baj, nemtudom hogy a tekercs huzalai-e, vagy sem, nem látom. De szerintem ez nem toroid trafó, mivel túl régiek ezek, bár nemtudom.
Ha zománcozott merev huzal lóg ki belőle, az a tekercshuzal.
Hát nem tudom, de a kilógó vezetekékek, tömör rézből vannak, lakkozva, mert a csokiknál levannak kapargatva, tolómérővel mérve 0,75mm es. Viszont, vannak vékonyabb sodort vezetékek is. A vastagabb tömör a barna, és a vékonyabbak a zöldek.
Azt megtudod mondani nekem, hogy milyen feszek mennek be és jönnek ki, és hogy melyik kábeleken?
Az a baj hogy az enyém nem ilyen, vagyis kialakítás ez, de más a típusa. Mint valaki írta mérőműszerrel mérd le a tekercsek ellenállását (persze előbb vegyél holnap egy elemet
Egy kis segitségre lenne szükségem.Kölcsönadtam az akku töltőmet, (régi szovjet tipus de massziv, simán tölt 2db 210A.-os aksit)természetesen forditva próbálták rátenni az aksira és lehasalt kettő dióda tipusa(KY202H IV-74).Sajnos én csak mükedvelő vagyok nagyon amatőr szinten.Semilyen katalógusban nem találom,ha valakinek lenne ötlete mivel helyettesithetem kérem irja meg.Köszönettel B.I. ![]()
Szerintem azok tirisztorok voltak. A helyettesítője:
BTP10/500 vagy KT708 esetleg 2N6405
Igen , azok valóban tirisztorok, még annyit tennék hozzá hogy MCC170-est dobott nekem helyettesítőnek.
Azt megmondod nekem, hogy milyen értéket kell hogy kapjak ?
