Fórum » Propeller Clock
üdv'
egy mechanikai kérdés: én kicentiroztam a forgórészt elég jól és alacsonyabb fordulatnál nem 'üt'. De amint elér egy adott sebességet berezeg egy kissé.. nem tudjátokmi lehet a baj
hé még egy kérdés,
kicentiroztam a forgórészt és megy is elég simán de ha elér egy adott sebésseget berezeg ![]()
oldalról is nézz bele, hogy horizontálisan is egyenesen álljon. A bázison lévő potival be lehet állítani a fordulatszámot.
Na már megszüntettem minden előző gondom, most már csak a forgató motor nem kap elég feszültséget köszönhetően az LM2941-nek. A PIC kikulldi neki a jelet mikor bekapcsolom a távvezérlővel, amit az LM meg is kap, de nem csinál semmit. A potenciométer állitásával csak 0,2V-ot tudok állitani. Eleinte mikor még nem jól működött és melegedett a bázis lehet hogy esetleg kárttett benne? Hogy tudom azt kipróbálni vagy lemérni? Amugy az összes lábán megvan a megfelelő feszültség, szóval vmit tuti nem csinál jól.
helo,
dezo, akkor csak siman ratapolom az 1.5V os elemeket es kesz? ![]()
csatolok 1 kis segítséget...
A nyilakkal jelzett helyen mérj feszkót.
Nah akkor bekapcsolva:
Enable-EN- 5V Out- 0,56V (ha áttekerem a trimmelt teljesen akkor 0,26V) IN- 15,5V Kikapcsolva uygan az csak az EN-en 0V van.
A kimenete nincs rövidzárban?
(kösd le a ventit) Ha így sem jó=> IC csere... ![]() Jah, és a poti 500Kohm? nem véletlenül csak 50K-s?
Ja és ahogy a rajzon van a hűtő részének saját bordája van, szóval az semmivel nem érintkezhet.
500K-s megmértem, és nincs zárlat a ventilnél, ugyan úgy 0,56V feszültség van. Miért is kell IC csere?
A PIC-ed vszinüleg jó, mert kiadja az EN jelet. Az LM-et kell cserélni, sztem. (azt még megpróbálhatog, hogy kiveszed a panelból és próbaképpen elindítod egy tápegységről)
[link=http://www.hqvideo.hu/pr?srch=lm2941&ls=20&sm=2]http://www.hqvideo.hu/pr?srch=lm2941&ls=20&sm=2[/link]
Innen szoltam rendelni... Kérdezd meg őket mélben, sztem segítenek!
Nem is rossz! 290Ft. Győrből 2400 Ft-ért jött. Köszi szépen!
MOst hogy kivettem a hibás alkatrészt (LM2941) és ráteszem tápfeszre megint elkezdett melegedni veszélyesen a mosfet és az egyenirányitók
Ah mostmár megint megy
Sztem igen.
(valahol már írtam, hogy úgy indul, hogy be-ki-be kell kapcsolni)
he, en osszeraktam az orat s a tavszabalyzot is.
![]() ![]() udv
Lenne egy ollan jellegű kérdésem hogy a P.C. -nal a forgórész fordulatszáma hogy van figyelve csak azért mert a legtöbb pc-fan ban a 3. kábelen lehet vezérelni a fordulatszámot legalábbis legjobb tudomásom szerint de ha nem így van akkor javítsatok ki!! ![]() Köszi a választ!
Nem jól tudod. A harmadik vezeték a fordulatszám jel KIMENETE a fan-nak. A feszültséggel lehet ezen típusú motorok fordszámát szabályozni.
Üdv: Qxy ![]()
hali, meg lenne egy kerdesem, valamitol nem megy rendesen az alloreszen az infraled, nem mindig kap feszultseget...
![]() ![]() nem tudjatok mi lehet a baj? es valaki valaszolna plz az en kerdesemre is? ![]()
helló
esetleg tehetnél egy előtét ellenálást.
hat az mar van
220ohm pontosabban, es 5Vrol kene mukodjon
igen ez igaz, milyen led-et tettél?
Idézet: „s mire megy jol arra szepen kiegett a led maga!” Mi az, hogy kiégett a LED? Ha nem kap túlfeszültséget (mivel használsz előtét ell.-t)-akkor mitől égne ki? Egyébként a telódon lévő kamerával meg tudod nézni, hogy világít-e! ![]()
hat az ugy volt hogy neztem egy 3Vos litium elemmel es ment meg, de mikor a bazisrol akartam akkor nem, aztan probaltam megint az elemmel es azzal sem ment. Nem baj veszek masikat de nem tudom mi okozhatta a bajt, es ha meg mindig fennall ennek is annyi
ja es digi kameraval folyton figyeltem hogy megy-e
de este keso volt es en ![]() ![]()
helo,
a lednek megvan az 5V tapja de ha rakapcsolom nem eg ![]() nem tudom hogy lehet ilyensmi ![]() segitseg!!! ![]() |
