Fórum » Falikazán
Témaindító: lodi29, idő: Szept 14, 2009
Lapozás: OK   1 / 1
(#) lodi29 hozzászólása Szept 14, 2009 /
radiant RCM20 örlángal müködö cirko kombi falikazán az IC ment tönkre
száma: ST62T15B6 tip. I.C. mellékeéek egy képet hogy mire gondolok
ha felmelegitem 26 fok fölé tökéletessen müködik
biztos ez a rossz mert kivettem a tokból felmelegítettem hajszáritóval és már ment is hibátlanul
Ezt írták vissza egy bólt ból:
Sajnos, csak a DIP tokozásban tudom rendelni, az Ön által keresett PDIP (hosszúlábú) tokban nem.
névtelen.zip
(#) patexati válasza lodi29 hozzászólására (») Szept 14, 2009 / 4
Kell csinálni egy kis átalakító panelt azt azt beforrasztani és foglalatba bele a DIP ic! Biztos az ic a rossz nincs mellette elko mit melegítettél ?
(#) huba válasza lodi29 hozzászólására (») Szept 14, 2009 /
Ez egy mikroprocesszor. Valószínű benne van a program így mit sem ér az új darab. Próbáld meg cserélni a kvarcoszcillátort, és esetleg a hozzátartozó kondenzátorokat.
(#) patexati válasza huba hozzászólására (») Szept 14, 2009 /
Ezt nem is figyeltem én sem csak a tokozásra koncentráltam Természetesen akkor ki kell szedni a régi firmwaret vagy szerezni valahol hozzá (mi nem egyszerű) és bele kell égetni.
(#) tardis válasza lodi29 hozzászólására (») Szept 15, 2009 /
Nem szokott így elromlani proci. Forraszd át a lábait/környezetét, cseréld ki az elkókat, quarzot. Nézd át nagyítóval a fóliát.
(#) Thomm válasza lodi29 hozzászólására (») Szept 15, 2009 /
Ez tényleg nem jellemző uc hiba.
A forráskódot kibányászni problémás, beszerezni szerintem lehetetlen.
Fapados de mi van ha teszel az ICre egy megfelelő ellenálást, és állandó tápot rá. Az majd melegen tartja.
Plz ne kövezzetek meg ezért, tudom hogy finoman szólva kókány, de müködhet.
(#) tiggersoft válasza Thomm hozzászólására (») Szept 17, 2009 /
Kókánynak nem nevezném! Ott a kristály kályha amit azért találtak ki, hogy a hömérséklet függést kijátszák...
(#) lodi29 válasza patexati hozzászólására (») Szept 29, 2009 /
kivettem az IC -ét és ugymelegitettem meg utána visszatettem és már ment is ahogy ki hült nem müködött.
(#) VIM válasza lodi29 hozzászólására (») Szept 29, 2009 /
Ha nincs más megoldás, mint a külső fűtése az IC-nek, én izzót tennék föléje, így látható is a fűtés működése. A tápfesz és teljesítmény persze széles körben variálható és a távolság a felülettől.
VIM
(#) lodi29 válasza VIM hozzászólására (») Szept 29, 2009 /
köszi ez az utolsó
Leszedni nem lehetrolla? mármint a progit.
(#) lodi29 válasza tardis hozzászólására (») Szept 29, 2009 /
Átnéztem nagyítoval nem találtam semmi hibát.
Érdekeség képpen elég ha a proci elejét melegitemmeg.
(#) f1re hozzászólása Dec 25, 2010 /
Mi Komáromban kínlódunk egy Radiant RCM20CE típusú kazánnal. A gázmennyiség szabályzása nem működik helyesen, ezt próbáltuk megoldani.
A mikrovezérlőt megvizsgáltuk, és úgy tűnik hogy működik, viszont anno kondenzvíz befolyás miatt egy IC-t cserélnünk kellett, ami a mikrovezérlő TIMER pin-jére van kötve, azt tippeltük hogy egy műveleti erősítő, de most a kimeneten fix feszültség van.
Kérdezném, hogy valaki tud-e segíteni, akinek van működőképes, ilyesmi típusú Radiant kazánja abban, hogy a kérdéses alkatrészt azonosíthassuk.
Kapcsolási rajzot nem találtunk hozzá.
A panel kódja SM2008 a rézfóliában.
(#) VIM válasza f1re hozzászólására (») Dec 25, 2010 /
Gondolom a használati utasítása már nem mond újakat, ha az időzítő egységet javítgatod. Nem működik egyik évszaknak megfelelően sem? Meg kell próbálni vissza állni a gyári beállításra.
(#) mgera hozzászólása Okt 20, 2015 /
Sziasztok! Szeretnék segítséget kérni. Van egy 3 éves C-24 HE fali, kéményes gázkazánom.
Eddig mindig teljesen jól működött, de most "magától" bekapcsol. Ez alatt azt értem, hogy hiába van a fali termosztát letekerve, a kazán ettől függetlenül beindul és nem is kapcsol ki, csak ha én kikapcsolom. (elzárom a gázt vagy kihúzom a 220-ból. ) Nem melegszik túl, 58 fokon tartja a vizet, a radiátorok melegek, csak éppen nem kapcsol ki.
Sehol nem találunk ilyenre leírást, mindenütt csak az olvasható, hogy ha nem indul... meg elalszik...stb.
A termosztát jó, elemcsere + resetelés is megvolt. Másik termosztáttal is ki lett próbálva.
Próbáltam telefonos segítséget kérni, de nem igazán segítőkészek a szerelők. Panelcserével riogatnak, ami állítólag 40-50 ezer körüli összeg.(Nő vagyok) Egyáltalán a panelek nem javíthatók vagy csak egyszerűbb a csere??
Ha valaki találkozott hasonló hibával, kérem írjon.
(#) Bakman válasza mgera hozzászólására (») Okt 20, 2015 /
„Panelcserével riogatnak”
Nem mondom azt, hogy biztosan nem ez a vége, de hogy szinte minden kazánjavítást ezzel kezdenek, egyszerűen hihetetlen. Nincs mese, keresni kell olyan szakit, aki nem kapásból ezt vágja rá. Ha leírod, kb. merre laksz, talán valaki ajánlani tud megbízható szerelőt.
(#) zoszka válasza mgera hozzászólására (») Okt 20, 2015 /
Az elemcsere után a termosztátot párszor teljesen le-fel kell állítani, hogy beáljon a reléje a helyére.
(#) mgera válasza zoszka hozzászólására (») Okt 22, 2015 /
Köszönöm mindenkinek, Tárnokon lakom.
Következő: »»   1 / 1
