Fórum » Photosmart C200 TV kimenet
Témaindító: Müszi, idő: Nov 26, 2006
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Müszi hozzászólása Nov 26, 2006 /
Van nekem az a fent írt digitális fényképezőm.
Nem tudnátok-e valami bekötési rajzot hozzá, ami kihozza a TV kimenetét?
Az oldalán egy kicsi lik a TV kimenet.
Talán esetleg lehetne használni filmfelvevő kamerának?
Köszi a válaszokat: Müszi
(#) vicsys válasza Müszi hozzászólására (») Nov 26, 2006 /
(#) Müszi válasza vicsys hozzászólására (») Nov 26, 2006 /
Igen néztem.
de te ezen látsz bekötési rajzot?
(#) Lucifer válasza Müszi hozzászólására (») Nov 26, 2006 / 4
Nekem a megboldogult :rinya: Photosmart 735-ömön is volt ilyen csati. Egy sima sztereó jack dugó, a kisebbik fajta: nem a 3,5 mm átmérőjű, annál kisebb. Anno gondoltam én is, hogy csinálok hozzá kábelt. Végig gugliztam a netet, és amit láttam képeket azoknak egyik végén ez a jack volt másik végén RCA csati. A föld az ugyebár adott, a 735-ben pedig a másik két láb közösítve volt a nyákon. Sajnos nekem csak csíkokat sikerült elérnem a TV-n, gondolom azért mert NTSC módban volt.
(#) Müszi válasza Lucifer hozzászólására (») Nov 26, 2006 /
Hol lehet venni ilyen apró jack dugót?
Ha megválaszolod tied a pont.
Lehet digitális videokameraként használni, a kábellel ha a kompozitjelet beviszem a videóba és felveszem videóval?
(#) szabi83 válasza Müszi hozzászólására (») Nov 26, 2006 /
2.5mm es stereo jack dugó, bárhol lehet venni, ha éppen van a boltba.
„a kábellel ha a kompozitjelet beviszem a videóba és felveszem videóval?”
igen 320*240-esfelbontással max (PAL).
üdv
(#) Müszi válasza szabi83 hozzászólására (») Nov 26, 2006 /
A hozzá tartozó adapterével kapcsolatban nem tudsz bekötési rajzot?
Nem akarsz 50 potyapontyot kapni?
(#) Müszi válasza Müszi hozzászólására (») Nov 26, 2006 /
Segítsen már valaki!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(#) MaSTeRFoXX válasza Müszi hozzászólására (») Nov 26, 2006 /
Esetleg márkaboltban megvenni a kábelt?
(#) Müszi válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Nov 26, 2006 /
az adapterre már átléptünk.
az kéne , hogy milyet készítsek hozzá
mit értesz adapter alatt??
dugasztáp ha így jobban tetszik ehhez kéne bekötés
(#) Lucifer hozzászólása Nov 26, 2006 /
Köszi a a pontot!
Táphoz kapcsolásirajz? Az enyémnek az oldalára fel volt rajzolva, hogy a dugónak melyik pontja a + illetve a - része. A táp követelmények meg az aljára voltak írva. Szerzel egy ennek megfelelő stabilizált, szűrt tápot, veszel dugót hozzá, összeforrasztod, leellenőrzöd n+1szer, és próba. Ha nincs füst, pukkanás, akkor sem kell még virulni, mivel az enyémbe pl. van egy dióda ami fogja a fordított tápfeszt. Ja és természetesen meg kell említeni, hogy ezzel elveszted a garanciát, mivel nem eredeti HP tartozékkal használod .
// nem mintha ez a veszély fennállna.
Ugye nem szimmetrikus táp kell hozzá
Következő: »»   1 / 1
