Jóestét mindenkienk!
Van egy LCD-m aminek ks0066-os vezérló ic-je van(ez nagyjából ugyanaz mint a HD44780).Írtam hozzá programot egy pic26f16ka102-es microchipre, de valahogy nem működik...a chip 3.3 voltot ad ki ezért a kijelzőnek saját tápja van.Amikor bekapcsolom a kijelző tápját akkor feláll 1soros üzemmódba(alapbeállítás) tehát nem a kijelzővel van a baj...csatolom a programot mert szerintem abban van a hiba(legalábbis remélem mert külömben nemis tudom mivan ![]() Előreis köszönöm:Katona Ábel
itt nézz szét már van ilyen téma
nekem igazából nem azzal van nehézségem hogy nem értem hogy hogyan kéne vezérelni(legalábbis lcd simulatorral müködött...Link) nekem valószínűleg a programozási részével van gondom.........
Ha a felső sor jelenik meg csak, akkor inicializálás problémád van. Próbáld ki ezt a sorrendet, ez 4 bites módra inicializál, nálam működik hd44780-al kompatibilis kijelzőkkel:
Power-On Initialization -(SF_D<11:8> = db4-db7)/- • Wait 15 ms or longer, although the display is generally ready when the FPGA finishes configuration. The 15 ms interval is 750,000 clock cycles at 50 MHz. • Write SF_D<11:8> = 0x3, pulse LCD_E High for 12 clock cycles. • Wait 4.1 ms or longer, which is 205,000 clock cycles at 50 MHz. • Write SF_D<11:8> = 0x3, pulse LCD_E High for 12 clock cycles. • Wait 100 μs or longer, which is 5,000 clock cycles at 50 MHz. • Write SF_D<11:8> = 0x3, pulse LCD_E High for 12 clock cycles. • Wait 40 μs or longer, which is 2,000 clock cycles at 50 MHz. • Write SF_D<11:8> = 0x2, pulse LCD_E High for 12 clock cycles. • Wait 40 μs or longer, which is 2,000 clock cycles at 50 MHz Display Configuration After the power-on initialization is completed, the four-bit interface is now established. The next part of the sequence configures the display: • Issue a Function Set command, 0x28, to configure the display for operation on the Spartan-3E Starter Kit board. • Issue an Entry Mode Set command, 0x06, to set the display to automatically increment the address pointer. • Issue a Display On/Off command, 0x0C, to turn the display on and disables the cursor and blinking. • Finally, issue a Clear Display command. Allow at least 1.64 ms (82,000 clock cycles) after issuing this command. További információk: Bővebben: Link
Nézd meg a kijelződ adatlapját, mekkora feszültség számít logikai H szintnek. Lehet, hogy a 3,3V még nem elég a H szint kiváltásához az LCD-nél...
Csillagos ötös! Nekem is ez volt az első gondolatom...
Sajnos ez nem jött be, már 2.2 V fölött magas a szint...
Szia! Ellenőrizted az adatlap alapján, hogy az lcd vezérléséhez felhasznált lábak:
- kivétel nélkül digitális kimenetként vannak-e konfigurálva; - nem nyitott kollektoros valamelyik kimenet ( mert akkor oda felhúzó ellenállás kell )? ![]()
Hmmm... Nem gondoltam volna, hogy "ilyen alacsony" fesz is jelenthet magas szintet!
![]() Idézet: „Nem gondoltam volna, hogy "ilyen alacsony" fesz is jelenthet magas szintet!” Pedig ez elég elterjedt érték a TTL-ben. (1,8V ...2,5V között szokott lenni.)
szerintem ha nem configurálom külön alapbeállításban minden digitális és nem nem nyitott kollektoros...de azért a biztonság kedvéért megnéztem az adatlapot és analóg lábak csak a "bal" oldalon vannak és én csak a "jobb"(na ez aztán tudományos fogalmazás...
![]() Katona Ábel
MŰKÖDIK!
else hinnétek hogy milyen amatőr hibát vétettem..... az lcd külön tápjának a földjét nem kötöttem össze a pickit földjével...... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() de legalább működik! Köszönöm mindenkinek az ötleteket:Katona Ábel |
