Fontos: PICKit2 klón építése tanácsok
Watt-nak van rs232-es egyszerű égetője is.
Bővebben: Link Ez is ilyen egyszerű párszázforintos égető, mint a WLPT. Csak még nincs letesztelve, szóval csak saját felelősségre. MAX232 IC-t meg legegyszerűbben a maxim oldaláról lehet beszerezni, sample (ingyen-minta) formájában. Igaz 2-3 hét mire kiküldik, de ingyen van.
Már vannak ilyenek, most nem tudom, hogy a PIC18 sorozatban is vannak-e, de PIC24-től felfelé csak Vdd és GND feszültségszint kell a programozáshoz, nem kell nagyfeszültség. Spéci jelsorozattal a PGD és PGC lábakon, miközben a Reset láb resetbe van húzva, érik el, hogy a kontroller programozás üzemmódba kapcsoljon. Ehhez sem kell az AUX láb, a Pickit2 a reset lábra tud kapcsolni Vdd és GND-t is.
Egyelőre feladom, hogy meggyőzzem a 2550-et. Hirtelen csináltam 2 égetőt is, de egyik sem jó. Van pár darab Max232-m, de nem is igen kell rendelni, mert itthon is lehet kapni 100-150.-ért/db. (Lomex, HQvideo) Megcsinálom a Szilva és a Watt féle PICkit2-t. Aztán sztereóban fogom gyilkolni a PIC-eket!
Jah nem is arra gondoltam hogy véglegesnek használd, csak a PICKit2 első élesztésére. Arra tökéletes, meg hogy ha netán karban kell tartani.
Főleg ha van otthon MAX232.
Watt oldalán található pickit2 kapcsolási rajzán van 1-2 dolog amit nem tiszta C16 10nanos kondenzátorként szerepel, (a belső Vpp- test között) de az alkatrész jegyzékbe csak 100 nanos kondik vannak (elírás lehet?) Az egyébként lehetséges, hogy egy 470nanos kondi méretbe kisebb mint egy 100nanos? (összeállításnál tartok)
Most boldog vagyok! Kész lett a Szilva féle PICkit2 klón. Bedugtam az USB-t és az ICSP-re a madzagot, és csodák-csodája MŰKÖDIK! Elsőre! Lefutattam a PICkit2 tesztet, és minden tökéletes! Ami számomra igen fontos volt, és amiért is megépítettem ezt az égetőt, hogy most már tudom égetni a próba panelomat akkor is, ha a PGD és PGC lábakat is kimenetnek használom, Pl. LED-et kötök rájuk. A Velleman ettől kiakadt. Csatoltam két képet. A nyák oldal kicsit randa lett, mert alámart a festéknek a sav. De majd a következő szebb lesz. (A Watt félét is összerakom.) Az alkatrészeket kicsit átszabtam. Végül is csak annyi a változás, hogy kikerült pár átkötés, és a Q3 helyére egy SMD FET került. Mégegyszer köszönöm mindenki segítségét!
Na, jól van. Gratula! Most írhatnám, hogy:"ugye megmondtam...!" Azért nem írom, mert azt mondták, hogy ez lesz a síromra vésve.
Mostmár tolhatod a CCS C-t vagy ami szimpatikus. Ha még nincs otthon, javaslom egy breadboard megvásárlását ami mellé vehetsz pluszba libus fórumtársunktól vezeték köteget.
Igen, most már lehet bonyolítani a dolgokat. Breadboard-öm van, kábeleket csináltam néhányat. Ha fent lesz libus, akkor majd utána kérdezek!
Jó lett, gratula! Nem is látni az alámarást...
Az 10n, és tényleg nincs a listában, elnézést, majd pótolom!
A 470n-s 0805 méretű, és így kisebb, mint a 1206-os 100n.
Javítottam az oldalamon lévő listát. A 470n-s kondit is javítottam 1206-osra, de a 0805-is beforrasztható. Az itteni cikk alkatrészlistája még nem lett frissítve...
A tekercs sem kapható már, azt is frissítettem.
Kicseréltem a 100 nanosnak hitt kondenzátort 10 nanosra. Elég szépen elhaladtam, sikerült a felprogramozás a Pk2V23200.hex-el (újabb verzió). most ott tartok, hogy fölismeri a pickit2, tehát működik a csatlakozás. Van néhány dolog hátra, mint például a ledek cseréje, meg valami normális dobozkát is fabrikálok neki, de majd csak a jövő héten. Addig is csináltam pár képet. /A nyák huzagolásnak semmi baja, csak valamiért nem olyan szép fényes mint a tied, lehet, hogy valami szerrel le kellett volna kezelnem./ üdv!
Jól lett! Én a maratás után polírpapírral átdörzsölöm finoman, majd a forrasztás után toluollal lemosom, majd színtelen lakkal lelakkozom.
Szép lett! Grat hozzá!
Azt megkérdezhetem hogy a panel mekkora méretű?
26mmx76mm (Nyisd meg a CM2000-ben és minden paraméterét megtudod nézni. Keresd a cikkek között, vagy az oldalamon.)
Az normálisnak számít, hogy tesztelés során, (Step 2) mikor a Vpp 12 Voltját kellene mérni, akkor először felszalad 20V körülig és szép lassan csökken kb 13 V-ig. Az induktivitás ilyenkor eléggé melegszik, a többi teszt jó értéket hozott, csak ez az 1 gyanús (még nem égettem vele PIC-t) üdv
Szerintem nem jelent jót, az én meglátásom szerint nem természetes jelenség!
Szia! Az érdekelne,hogy az r34 1K ellenállás (VDD/GND között) helyett az oldaladon lévő képen miért egy kondi van? Építgetem az enyémet és hasonlítgatom össze a hiba minimalizálása végett!
Idézet: „Az itteni cikk alkatrészlistája még nem lett frissítve...” Jelentem, az előbb frissítettem az itteni cikket, a honlapodról letöltött verzióval!
Biztos, hogy ugyanarról az alkatrészről van szó? Egy képet be tudnál tenni, bekeretezve amire gondolsz?
A cikkben említem, hogy nem minden ugyanott van a közölt képeken, mint a végleges verzión, amit a nyáktervezővel nyitsz meg. Inkább a szerint építsd be.
Annak nem szabadna ilyen ugrást csinálnia! Én beépítettem egy 12V-os zenert, mert gyanús volt, hogy a firmware nem szabályoz vissza kellő időben. Esetleg ezt megpróbálhatod védelemnek, bár a melegedés egyáltalán nem tetszik! Most még nincs ötletem se, hogy mitől lehet, próbálj meg hibát keresni. A nyákot megtisztítottad a forrasztás után?
Akárhogy nézem az kondi Bocs ha tévedek!
Nem én néztem el! A te oldaladról szedtem le a nyák és beültetési rajzot és azon egy 1K ellenállás van oda írva! Itt az oldalon jó a rajz! Csak a te oldaladon linkeltnél van elírva! Nem tudom ez milyen galibákat okoz! Elnéztem az elöb a C12 helyett van az ellenállás írva!
Szerintem nagyon lehúzná a feszt a kimeneten Még az enyém nem ment mert a fetek kimaradtak a rendeléskor de kinek gondjai vannak nézze meg szerintem.
Megépítettem a szilva féle pickit2 klónt (még a tavaly) volt vele egy olyan probléma, hogy az VPP/MCLR vonalat nem tudta lehúzni nullára. mostanság csináltam hozzá egy új panelt és átültettem az alkatrészeket és ugyan ez a probléma tapasztalható. Amikor a tesztelésnél az vpp-t tesztelem a 12 V-ot kiadja rendesen, az 5-voltot is nagyjából, de a 0-t nem. a lehúzással próbálkozik, de nem ereszti kapcsolja le róla az 5V-ot és így csak 2V-ig bírja lehúzni. sokat méregettem és úgy tűnik, hogy a pic lábain sem jelennek meg a vezérlőjelek. Lehet, hogy valami korai verziót építettem meg, ami nem egész korrekt? :gumicsirke:
azthiszem az egyik FET-emmel van a gond
Lehetséges, hogy 15 mV-nál a BS170 már elkezd nyitni és a DS közötti ellenállás 1,3 kOhm?
Nekem megvan a szilva oldalán található verzió és tökéletesen működik sőt első rúgásra indult! ( Most ép a watt félét csinálgatom)
Most már az enyém is jó
Csak ez a furcsahibás FET nagyon kikezdett velem. Hiába teszteltem, amikor a G és S lábakat összekötöttem akkor a S és D között diódát mértem. Amikor G és S közé 9 voltot tettem akkor S és D között vezetéket mértem. G és D valamint G és S között szakadást. Látszólag semmi baja sem volt, mert így kell működnie. DE: Ha G-t és S-t összekötöttem akkor az a mért dióda záróirányban is vezetett, de csak olyan kis mértékben, hogy diódamérési üzemmódban nem volt mérhető és persze elsőre csak diódamérési üzemmódban teszteltem. Még nem láttam ilyen félig átütött diódát, de most már ennyivel is tapasztaltabb lettem. A FET-et kicseréltem egy újra és most már minden OK Fél év után végre normális! |
