Fórum » Propeller Clock
Oshon, ic-prog. "Akkor a program nem a PIC-ből olvassa vissza a hex-et!" Hmmmm... ez, hogy lehetséges? üdv
Szia Zsoltee0001!
Ha valakinek, nekem aztán rengeteg gondom, dolgom akadt a különféle égetők és égetőprogramok terén. Mignem, egy (Hp41C) álltal megépített teljeskörű PicKit2-őt le nem klónoztam, sikerrel. (Azóta nincs gondom semilyen PIC-kel sem, hacsak el nem nézek valamit)... - A párhuzamos porton működő égetőkröl csak jót hallottam, nekem régröl, már két ilyen elkészült eszközöm is van, de még egy PIC-ket sem tudtam vele beégetni rendesen, vagy kiolvasni. (7406, vagy 7407)? - Egy régi JDM-el szenvedtem nagyon sokat, amely csak egy "régi" xp-s gépröl volt hajlandó működni tökéletesen. (Be konfigolva az xp-hez). Számtalan PIC16F84-et majd f628-at égettem vele hibátlanul az icprog 1.06 verzióval.. - Ha van kedved és kicsi időd, az Oson-Soft égető helyett megpróbálhatnád az icprog, ill. Winpic égető progival is azt az ominózus szerkezetet rávenni a jó működésre. Szia.
EZ biztosan jó mert én megépítettem! WinPic2000 progival használtam/om!
Én a Pic adatlapját vettem alapul, ebből indultam ki (fájlmelléklet) Világosan leírja, hogy kell normál/alacsony fesz. programozási módba eljárni, én így is csináltam. Így nem felejti el a programot, de valamiért az első két sort telerakja 3FFF-ekkel, ill. kihagyja, ha másodjára visszaolvasom akkor jó, szóval ha erre valaki magyarázatot tud adni akkor pezsgőt bontok! ![]() Petaxi Szia Ez a kapcsolás nem annyiba külömbözik a Watt féle LPT-minitől, hogy van benne egy IC erősítőfokozat, ami azért kell, ha valakinek nem adná ki az alaplapja a megfelelő fesz értékeket (PGD-PGC)? Márpedig nekem kiadja, azon kívül más pic-eket már égettem vele, tehát nem hiszem, hogy előrébb lennék. PICKIT2 jó megoldásnak tűnik, meg is venném habozás nélkül, ha életbevágó lenne ez az égetés, de bennem motoszkál a gondolat, hogy csak kis alakítás kellene és hátha jó ez is. Azért köszi a segítséget mindnyájatoknak. üdv
Már írtam, hogy az adatlappal ellentétben a PicKit2-vel HVP algoritmussal úgy sikerült beégetnem, hogy a PGM láb szabadon volt.... Most is fáj a fejem egy kicsit egy másik adatlaptól: Egy 16F886-on a CM1 komparátor kimenetét úgy is be tudom kapcsolni, hogy a CM1CON0 regiszter 7. bitje, C1ON = 0. A lábjegyzetben pedig ott áll, hogy a kimenet aktivizálásához a C1ON = 1 kell legyen. A COUT1 - RA4 kimenetet magasra állítja, ha ebbe a regiszterbe 0x30-at írok és alacsonyra vált, ha 0x10 -et írok bele. A legújabb Errata-ban egy szó sincs a komparátor modulról. Miért ![]() Szia
Ha 0x30-at írsz a regiszterbe, akkor a komparátor rá van csatlakozva a fizikai kimenetre, ha 0x10-et írsz bele, akkor a komparátor kimenete lecsatlakozik a fizikai kimeneti lábról. Az, hogy állapotot vált az esetedben, szerintem csak eseti jelenség most. Mivel a komparátor-kimenet lecsatlakoztatott állapotánál valami más belső modul "érvényesíti" akaratát arra a kimeneti lábra, amit korábban bizgettél, módosítottál, aktiváltál. Az én meglátásom szerint ez lehet a helyzet.
Az első problémára nem tudok mit írni, azt elrontották valószínűleg, és még nincs benne az errata-k között, talán eddig még senki nem fedezte föl ezt. ![]()
Szetintem is ez a helyzet, de nem ez van leírva! Azt állítják, hogy a kimenet aktivizálásához a C1ON=1 is kell.... Szia.
Meggyőztetek, belekezdek egy pickit2 klón építésébe, watt oldalán találtam hozzá leírást, elég korrektnek tűnik, remélem fel tudom programozni az lpt-minivel. üdv
NEKEM MÉG MINDIG EGY OLYAN PROP.HEX KELLENE AMI MÉRI A FORDULATOT ES FÉNYCSÍKOS A MÁSODPERC KIJELZÉSE. AMIT LETUDTAM TÖLTENI AZT EGYIKET SEM TUDOM AZ URC22B TÁVIVAL MÜKÖDTETNI! EZZEL A HEX-EKKEL TÖKÉLETESEN MÜKÖDIK! HA VALAKI TUD AKKOR SEGITSEN. KÖSZÖNÖM!
A sima verzióhoz nincs ilyen csak továbbfejlesztetthez olvass vissza volt szó róla többször is! Milyen óra ,milyen a PIC nem mindegy!
Szia Lajos1969!
A topokban, ha keresed, megtalálható olyan hex állomány jónéhány, amely működik URC22B távival. (Nem mindegyikkel!) Ezeknek a hex programoknak az a legnagyobb bajuk, hogy aki leforditotta, az a "saját technikai környezetéhez" beállítva tette azt, így nem bíztos a működésük más környezetben. A legjobb, ha saját magunknak fordítunk a megfelelő távi kódokkal beállított Keys.asm-el. Ekkor elkerülhetjük a meglepetéseket is, hiszen számtalanszor láttam és tapasztaltam én is, az URC22B sem mind egyforma. Valamit a gyártó mindig változtat a programján, (még olcsóbb legyen), és ezzel a végén oda jut a fejlesztés, hogy már semmit sem lehet írányitani vele rendesen. Vagy, másként kell programozni, beállítani őket? Szia.
Melyik az a verzió, ami a napokat betűkkel írja ki nem számmal? A képek közt láttam olyat. A 628_23 verzióban is számmal van kiírva, van ennél újabb?
Az a program, ami a napokat szövegesen írja ki, a mérete miatt nem fér bele a 16F628(A)-ba. Legalább 16F648A kell hozzá. Teljesen bemérve, tesztelve csak 16F876(A) ill. 16F886-on van. Szia
Szia Hp41C!
A propeller programot, (628(A) v2.23), RTC-s, most teszteltem PIC16F648A-val. A program és funkciói ugyanúgy működik ezzel is, mint a 628-al. Néhány felvétel erről. Szia.
Remélem, hogy a mozgó szöveget cserélgeti.... Az igazi 16F648A propeller a nap nevét is ki tudja írni, a mozgó szövegben az időt és a dátumot is meg tudja jeleníteni.... Szia
Szia Hp41C!
Cserélgeti a szöveget valóban, de az a "másik" sem tartalmazza a nap nevét stb. "Store Times in PCF8583..." megy, majd újra az előző szöveg. Tesztelgetem, de még nem sikerült oda jutnom, ahol a jelzett szöveget láthatnám. (Ha tudod melyik verzió a jó, tedd elérhetővé). Köszönöm, szia.
Itt a fórumon fent van a 16F876/886-os verzió? mert keresővel nem találtam.
Az igazi még csak nálam futott szimulátoron... Küldöm ... Szia.
A kapcsolási rajza fenn van már... Az összes Soubry Henk verzióján alapuló programban most találtuk meg a sokakat őrületbe kergető, "Demo módból kilépés" hibát. A verziókat frissítem nemsokára.... Szia
Szia Hp41C!
A propeller 628(A) v2.27 verziója ki tud lépni a "DEMO" szövegmódból, és úgy is marad! Csak akkor lép demóba, ha újra parancsot kap, és ugyanazzal a gombbal ki lehet léptetni azonnal. (Ekkor már nem lép percváltáskor sem a demóba egyáltalán). A tesztelés alatt nem történt semmi hiba a programmal. Köszönjük Neked Hp41C, ezt az újabb tökéletesített verziót. Néhány felvétel a program működéséröl. Szia.
A beigért módosítások: 16F628(A) - Demo kilépés hiba javítva. (Használható még 16F648A, 16F819, 16F87, 16F88 típusokkal.) 16F648A - Demo kilépés hiba javítva. A hét napjait szövegesen is kiíró verzió. (Használható még 16F87, 16F88 típusokkal, de 16F628(A), 16F819 kontrollerekkel nem használható.) Sok minden mást is tud és egy kicsit máskép tudja, a csomagban van leírás. Sziasztok.
A 648-as verzióhoz új távirányító kell vagy jó hozzá a régi 16 gombos?
A programnak már 29 parancsa van... Feltöltöttem már egy módosítást, amivel a 16 gombos távirányító 3 *16 gombossá alakítható, és 16 órának egyedileg küldhető vele parancs. A módosításhoz összesen két nyomógomb beépítése és a program cseréje kell. A cél készülék címét ez egyik új gomb lenyomva tartása alatt a régi 16 gomb megnyomásával állíthatjuk be (0x10+ a gomb kódja). A másik új gomb a 16 kódos lapokat váltja. A feltöltött keys648.asm-ben a funkció beállító parancsok az 0., az idő állító parancsok a 1. lapon érhetők el. (A parancskód = lap_sorszáma * 16 + gomb_kód) A keys648.asm -ben a parancsok kódjait át lehet írni a régi 16 gombos távirányító gombjainak kódjára (0x00...0x0F). Egy ötlet, az idő beállításánál a számokat csak előre lehet léptetni, a másodperc törlés nem fontos. A nem használt parancsoknak olyan kódot kell megadni a keys648.asm-ben, amit a távirányító nem tud küldeni.
Most, hogy elkészült a pickit2 (18F-et már égettem vele) úgygondolom semmi akadálya nincs, hogy folytassam a propellerclock projectet, viszont fölmerült bennem a gyanu, hogy az újonnan letöltött pickit2 program nem tudja kezelni a 16f-eket (?) Device family-ba nincs is benne a 16F, a verify parancsal se ismeri föl. Neked milyen verziójú pickit2-d van? üdv
Pedig szerintem lazán fel kéne ismernie a 16F-es család legtöbb tagját.
Szia! Device Family/Midrange/Standard és utána Read és felismeri! Én így szoktam! Persze a sorrendet tartsd be! Pic2 bedug,Pickit2 program elindít,ha elindult a beállítás mit írtam,végül behelyezed a PIC-et és felismerteted/írod/törlöd vagy amit akarsz!
Szia! Nekem a vicsys féle van 628A lakik bent a rotorban ehhez lenne egy jó hex mivel kilép?
Kipróbáltam, "No device detected" ír ki. Mellékeltem ahogy bekötöttem. Kipróbáltam letestelt Pgm-el is. 3db pic is ugyanazt produkálja, nem létezik, hogy mind a 3 rossz legyen, neked milyen verziójú a pickit2-d? nem lehet valahonnan letölteni a "nem" a legfrissebbet? Azért gyanús nekem (mint írtam) a device family nem hozza a 16F eket ![]() üdv
Nincs véletlenül "Manual device select" módban? Szia |
