Én is szétbontanám :hide:
vagy elcserélném, állapottól függően.
Én is, csak terveim szerint új életet akarok majd beléjük lehelni.
Ugye az utolsó erősítőm ![]() Talán +1 de ez még kétséges
Én újraéleszteném őket, az biztos, főleg ha 2 lenne!
Nekem már ksézülget az utolsó, de hogy mi az, egyenlőre titok.
üdv
Elég sokat olvasgattam ezt a topicot, valamint Rádiótechnika ujságot és egyéb szakirodalmat a témában, mert nagyon érdekel. sajnos még mindig keveset tudok, de majd idővel, meg gyakorlással majdcsak előbbrejutok. Nem ragoznám tovább a szót, szeretnék én is egy csöves erősítőt. 2 db PL500 áll a rendelkezésemre, valamint 1 db ECC83. Egy sima gitár erősítőt akarok csinálni, egy 80 Wattos hangszóróm van hozzá. (csak mono kell) Ezt találtam ebben a topicban. Az érdekelne, hogy ehhez milyen transzformátorok kellenek (menetszámilag), valamint, hogy mennyire nehézkes ECC83-at berakni a 85 helyett. Vagy ha netán még valaki lenne oly kedves, és megmagyarázná, mennyiben más a kimenő trafó, ha 8 Ohm-os hangszóróm van? Előre is köszönöm a segítséget!
Valószínűleg csak optikai csalódás, de nem látom a bal oldali pentóda vezérlőrácsát bekötve, pontosabban úgy néz ki, mintha a pentóda katódjára menne a drót, a vez rács helyett.
Négyszöget inkább fél kakaón szoktuk nézni, az 1kHz-es színusz nagyon torznak látszik, valószínűleg a meghajtás tápját kéne növelni katód oldalon.
Énnekem ma volt szerencsém egy csöves gitárzengetőt hallgatni a SYMA csarnokban rendezett Hangfoglalás nevű rendezvényen,háááát gyönyörűen szólt!
Hát akkor nem tudom mit csináljak, mert a potik már adottak, nem tudom kicserélgetni őket.
nekem 3 van
Időközbe, terveztem magamnak egy hangszín szabályzót, ezt fogom használni, csak annyiba kérek akkor segítséget, hogy két trióda közé hogy illesszem be., ha alapesetbe van egy kettőstriódás előerősítő, akkor az első trióda anódjáról megy a jel, a második trióda rácsára, ezt kell megszakítani és közé illeszteni a hangszín szabályzómat, jól gondolom?
Hát be van kötve csak egy kicsit csal a kép az a 4,7 k ellenállat van odakanyarítva.
Egyébként EZ lenne most megépítve. A bal oldala (ami egyébként a jobb oldal ![]() ![]()
A 470 nF-os csatolókondik kikötése után is megszalad ?
Melyikre gondolsz ami a pentódákra megy ? Ténylegesen azok csak 220 nF-osak mert nem volt belőlük 4 db csak 2 .
Most nem tudom kipróbálni mert nem vagyok otthon.
Idézet: „... a meghajtás tápját kéne növelni katód oldalon.” Tegyek be egy katódellenállást, és használjak vegyes előfeszültséget, mint itt? Nekem is feltünt, mert az előfesz változtatásával sem sikerült szimmetrikusra állítani a vágást, a felső felét annyival elöbb kezdi vágni. A négyszögjelnél azért nem csökkentettem a bemeneti jelet, mert ellentétben a korábbi erősítőimmel, amit kisebb szintel mértem, itt nem igazán volt különbség a jel alakjában.
Én tettem fel PL500-hoz trafórajzot is. Nem tudom, gityóhoz akár megfelelhetne 2 db Junoszy trafó is, az meg ingyé' lenne.
Igen, a pentódák rácsára menőre gondolok, ilyenkor legtöbbször azok átvezetése szokott gondot okozni, van amelyiknél nem mindegy a polaritás sem (mint az elkóknál) egyik irányba átvezet 1-2 Mohmmal, a másikba nem. A 220 nF szerintem jó érték, de 400-630 V-os kell (inkább 630 V-os).
Ezek kondik 630 V-sak. Hát kipotyognának a könnyeim ha átvezetnének
Nem erre gondolok, hanem a végcsőnek közbülső, független föld kialakítására, a meghajtó cső katódját pedig mindenestől negatív potenciálra tenni (a végcső katódjához képest), ami ezután a test lesz (pl. a 33 C negatív rácselőfeszét előállító tápra, még a potméterek elé, ha elbírja.
Itt is megpróbálhatsz kisebb rácslevezetőt használni, esetleg 10-20 V-al csökkenteni az anódfeszt (szűrőellenállás növelésével), mert lehet, hogy a kicsit kisebb tápnál már nem jelentkezik a gond.
Hát szűrőellenállásom nincs a graetz után egyből egy 220 µF-os kondi van, Az EL84 PP-nél elég volt.
A tápfeszt tudom csökkenteni a trafóval is mert szokásom a hálózatira egy rakás megcsapolást csinálni. Egyébként ment 170 V-körül, de akkor is ez volt a helyzet. Utána feltoltam 187 V-ra mert azért hallhatóan nem szól akkorát mint az EL84 PP.
Akár a kisebb csatolókondi is okozhat működési zavart (együtt a kimenőtrafóval), mert parafázisú fázisfordítónal jókora hurokidővel fordul a fázis, és ha ez mellé még hozzájön a kisebb értékű csatolókondi fázistolása az alacsony frekiken, esetleg egy kevésbé jól sikerült kimenő.... begerjedhet kis frekin...
Idézet: „...170 V-körül....187 V-ra” Mármint 270-287 V ?
Igen 270 - 285 V-ra gondoltam, csak hülyeséget írtam :hide:
Végülis ki tudom próbálni a nagyobb kondikat van Remix 500 nF 500 V-os fémházas (olajpapír ? ) kondim
Mindenesetre ilyenkor először mindig azt kell megnézni, hogy csatolókondik nélkül mit mutat, ezzel kiszűrhető a csőhiba, egyből lehet válogatni is nyugalmi áramra.
Elvileg vegyes előfesszel ugyanazt eléred, de akkor meg kell növelni a 33C anódfeszét annyival, amennyi esik a katódellenállásán és hidegíteni kell a katódellenállást, ami komoly teljesítményű kell, hogy legyen (50 V-nál már kell vagy 15-20 W-os, hidegítőnek meg vagy 1000-2000 uF)...
Az anódfesz növelését valószínüleg nem fogom megúszni, ha ezzel a nódosított kimenővel akarom megközelíteni a kitűzött 15W-os célt...
Megpróbálok rátekerni a toroidra még egy tekercset, és hozzákötni fesz helyesen a 190V-os tekercshez. Aztán majd meglátjuk...
Most, hogy megcsináltam a két fázisfordítómat...
Akkor bele kel húznom, és építeni még ebben az évben.
Bár a kedves feleségem már így is szóvá tette hogy minek nekem ennyi erősítő. |
