Kérlek segítsetek mert szeretnék építeni egy olcsó mozgásérzékelővel irányított Tv-t(azaz ha mozgást érzékel az adott helyiségben a mozgásérzékelő akkor kapcsoljon be a TV). ![]() Élőre is köszönöm! micsel ![]()
Szerintem az ajtóra szerelj egy infrasorompót, ha szakad a fény útja akkor kapcsolja a tv-t.
Univerzális távirányítóból kitermelhető a tv vezérléséhez szükséges alkatrészek, infrasorompót meg találsz itt is sokfélét.
De kérlek küldj nekem egy kapcs. rajzot!
köszi ![]() ![]()
Kérlek titeket segítsetek mert még kezdővagyok!
Kérlek! micsel:help:
Szia! Itt van 2 bár még nem csináltam meg egyiket sem, úgyhogy véleményt nem tudok mondani róluk. De próba cseresznye!
Hi!
Legegyszerűbben és leggyorsabban 1 PIR (Passziv Infra detekor) tipusú mozgásérzékelővel tudsz eredményt elérni! Ezek azok amik pl.: lámpákat szoktak kapcsolni bejárati ajtók előtt. Villamossági szerelvényeket árusító boltba tudsz ilyet venni mozgásérzékelő kapcsolóként árulják. Van olyan amelyik 1 fényszóróval van egybe épitve, no ez nem annyira jó, (de kis átalakítással ez is jó lehet ) ha csak más távoli eszközt akarsz kapcsolni. No az is jó kérdés mekkora távolságban van a érzékelési terület és a TV közt ? Ezt át kell hidalni 1 megfelelő hosszabítóval. A teljes rendszer szereléséhez megfelelő felkészültséggel rendelkezni erős áramú rendszerek építésében! Az érzékelőt fel kell szerelni falra a vezetékezést megfelelően becsatronázva elvezetni és kész is a rendszer. Az érzékelőknek van több tekerős beállítási lehetősége is. Távolság: kisérletezni kell vele sok minden befolyásolja telepített magasság , mozgó test méret magassága, ... de majd látod... Időzítés : Ez az idő ameddig bekapcsolva marad a fogyasztó amit kapcsol a rendszer. Néhány másodperc és néhány perc közt van. Fényerőszint: Ez kifejezetten azokhoz a lámpás kapcsolókhoz van kitalálva amik sötétben kapcsolnak ki-be . Beállítható az a külső világosság/sötétség szintje ami alatt beindul a vezérlő. (ha neked mindig(éjjel/nappal) kell akkor 1ik szélső helyzetében jó lesz a beállítása. Az időzítési állapot lehet hogy zavarni fog hogy adott idő után lekapcsolja a TVdet ... de ezt is meg lehet oldani öntartó áramkörrel amit pl.: kézzel lehet alaphelyzetbe állítani. De a konkrétabb probléma leírásod többet segítene választ kapnod is. Első körben erről a PIR érzékelőról tudtam írni neked, hogy létezik ilyen komplett doboz és miket tud ... ja ára hát változó 1000-5000 Ft közt ... beszerzési helytől tudásától(kapcsolható teljesítmény, beállítási paraméteri,stb) függően. Van ezeték nélküli is. Ez annyit tesz hogy az érzékelő rádióhullámon keresztül küldi a vevőrésznek az állapotváltozásokat. A vevő kb.:20-50 méterre lehet az érzékelőtől nem kell vezetékezéssel bajlódni , csak a vevőtől a fogyasztóig. Igaz az adó oldalon lévő PIR érzékelőnek is kell energia vagy belső elem, akksi esetleg mégis csak dróttal oda vezetett energiával.Tehát félig meddig csak vezeték nélküli.Ezek kb.: 10ezer Ft körüliek.
Wow ilyen csodák is vannak már
![]() Na jó nem néztem körbe jobban... ![]() ![]() De azért ezt se egyszerűbb életre kelteni ... tápot dobozt , valami relét köré építeni ..stb ... stb ... Amint írta a topic nyító nem túl jártas az elektromos dolgok területén.
PIR a Baumax-ból akcióban 1990 ft.
230 V, szóval csak be kell kötni. Időzítés a fentebb említettek szerint, érzékenység állítható, 180 fokos rálátás a területre. és persze nincs működés jelző LED, biztonsági célokra is alkalmas, fehér, fekete és ezüst színben. Üdv: McG :yes: |
