Csak annyit tudok róla, hogy gyári ASUS gépről van szó. Mennyi kb a várakozási idő?
Néhány óra mindenképpen, jumpereléssel azonnal törlődik. Érdemes megkeresni a Clear CMOS jumpert.
Ha viszont nem a CMOS memória tárolja a jelszót (bár ez elég valószínűtlen), akkor nem segít az elem kiszedése!
Ezt hogyan tudom egy gépről megnézni?
Alaplap típusának feliratát keressem meg az alaplapon, és az alapján keressek rá a clear cmos jumperre vagy mester jelszóra? Tényleg ez csak az alaplaptól függ ugye?
A típusa alapján megkeresheted az alaplap leírását a gyártó honlapján.
Az alaplapon keress egy kerek gombelemet, ami egy foglalatban van. (Ha jól emlékszem CR3032 a típusa.) Az elem közelében találsz egy jumpert, három tüskével. Ha kiveszed az elemet, akkor a jumpert tedd át a másik két érintkezőre néhány másodpercre. Ezután vissza az eredeti helyére, tedd vissza az elemet. Közben természetesen legyen áramtalanítva a gép. A 230 V-os kábelt is húzd ki, vagy kapcsold le a tápot.
Remélem még beleférek a témába... Olvastam régebben valahol, hogy egy laptop a gyári operációs rendszerével olyan hibaüzenetet dobott, miszerint: "nem megengedett bővítést hajtott végre" illetve "nem jó a szériaszám" pedig állítólag nem is piszkálták a gépet, csak valami miatt összeomlott a Vista, a visszaállító partíciót a felhasználó pedig használhatatlanná tette, helyreállító DVD pedig nem lett készítve. Na most az a "baj", hogy nekem is ugyanolyan típusú, HP Compaq 6720s laptopom van, és a memóriabővítéssel együtt vissza is szeretném tenni a gyári rendszert (Vista Home), amit kaptam hozzá. Kérdés, merjem-e bevállalni ezt a memórabővítést, így a garanciaidőn túl?
Hmm! Ez érdekes dolog. Nekem az ASUS géphez adtak egy ASUS-os Vista telepítőt meg rajta is volt már a gépen az előtelepítő, ami csak ezen a típuson indul el. Az eredetiséget pedig egy COA matrica igazolja a gép aljára ragasztva.
Kb. 3hónapja tettem bele mégegy memóriát és nem dobott hibaüzenetet a windows. Én gondolkodás nélkül bővíteném, bár nem tudom neked mennyire fontos a garancia, esetleg érdeklődd meg ahol vetted a gépet!
Épp ez az, hogy a garanciával már nem kell foglalkoznom, mert lejárt. Viszont a hibaüzenet miatt aggódom. De nekem is van egy olyan sejtésem, hogy egy memórabővítéstől nem kell félni. Annál a bizonyos esetnél valami olyan történhetett, ami nem lett említve. Erről nem tudok semmit.
Feltettem ide (nem találtam neki jobb helyet) két fotót, meg hozzá egy kérdést. Akik jártasak a számítógépek világában próbáljanak választ találni.
Nyák vezetősávból lehet kiképezni kapacitást, induktivitást. Erre láthatunk példát. Hogy konkrétan milyen célból kellett ezeket "parazita" elemeket belevinni a rajzolatba, azt a tervező tudná megmondani.
Még valami. A vezetősávok tápvonalszerű kialakítása fontos a gyors számítógépeknél. Eléggé nagy frekvenciák futkosnak ezekben a "drótokban". Valószínű az egymásratahatás csökkentése szempontjából van ez a kialakítás, és zavarsugárzás mérséklése miatt.
Köszönöm a véleményeket.
(közben kíváncsiságból megnéztem a régi gépem ASUS alaplapját, amin nyoma sincs ilyen megoldásoknak)
Segítséget kérnék, ha lenne valakinek hasonlóval tapasztalata. A történet: egy új vincseszter berakása miatt, le kellett húznom az alaplapi táp dugót. Miután vissza raktam és újraindítottam a gépet, a legnagyobb megdöbbenésemre még csak halvány fény sem jelen meg a monitoron, holott, előtte semmi gond nem volt. Az új vincseszterre csak egy dos lett telepítve. Ezek után már kikapcsolni sem lehetett a gépet, csak hosszabb gombnyomással, holott ez dosnál nem így van eredetileg. Így persze még a bioszt sem lehet megnézni, mivel semmi kép nincs a monitoron. Bekapcsoláskor a rendszer elindul, a jelző led szerint talán be is tölt, és semmi hibajelzés nem jön. Persze lehet, hogy ezt kikapcsoltam még régebben a bioszban, hogy ne csipogjon induláskor. A táp jó, végigmértem és mindenütt meg van a megfelelő feszültség. Ezek után gondolhatnám, hogy talán az alaplap hibás, a kikapcsolhatatlanság miatt, vagy akár a videokártya a fény híján. Vagy egészen más lehet a gond? A kábelt jobban nem lehet rányomni, ez kizárt. Ha valakinek lenne biztos elképzelése annak örülnék, mert semmi kedvem mindenből venni egyet, ha elsőre nem találnám el mi lehet a hibás.
Szerelés közben elmozdulhatott a VGA az alaplapban, vagy a VGA kábel. Próbáld meg kivenni és visszarakni a helyére mindkettőt.
A BIOS hangjelzéseket nem lehet kikapcsolni legfeljebb úgy, ha lekötöd a hangszórót vagy a csipogót. Én legalábbis még nem találkoztam ilyen alaplappal.
Szia vision61!
Amit már meglehetett mozdítani azt már meg is tettem, ki vettem, vissza raktam, átraktam másik helyre. Ennyire nem egyszerű a gondom, mert akkor már megoldódott volna. Építettem néhány gépet és jó pár hibát elhárítottam, de ilyen még nem volt, hogy visszakapcsolás után látszólag ok nélkül meghal. Szóval nem tudom, mi lehet, de nem merném ráfogni a videokártyára sem, mert semmi ráutaló előzménye nem volt.
Szedj le mindent alapra és kezd el fölépíteni újra.
Na hogy megértsd: Minden kártya ki -ram ki merevlemez cd/dvd meghajtó le kábeleket ki , csak az alaplap és a proci maradjon meg a táp összekötve. Ha ez megvan és van pc speaker a gépben akkor visítani fog mint a vágási malac.Most tedd bele a ram-ot és indíts most már csipodni fog hibakódot hogy nincs vga.Akkor ha beleteszed a vga-t és jó akkor el fog indulni. Jártam már így én is. Ha az alap és procival sem megy akkor nézd meg a tápcsatlakozó panelba ültetett részénél nincs-e repedt forrasztás vagy érintkezési hiba.
Dióda leírását kövesd. Annyival még kiegészítve, hogy a tápon is csak az alaplap legyen.
Én már jártam úgy, hogy az alaplap tápcsatijában bedugáskor kicsúszott egy érintkező, és így kinyíródott az alaplap. És az okot csak a második lap elhalálozása után vettem észre... ![]()
Én nemrég nyirtam ki egy lapot...
![]() Nemjól csavartam vissza a tápban a nyákot miután kondikat cseréltem igy a STANDBY+5V 20V ra emelkedett és eldurrant a két pufferkondi...
Hát, köszi egyenlőre mindenkinek, a tippeket. Ugyan már annyira szét kaptam hogy csak a ram maradt benn, de most megismétlem úgy, hogy még azt is kiszedem.
Majd megírom mi történt.
Sziasztok! Nekem a proci ventivel gyűlt meg a bajom.Nemrég hallottam egy nem oda illő zajt ,gondoltam kenési probléma lesz.(nem fiatal a vas)Venti szétszed speciális műszer zsir bele,azóta be sem indul annékül hogy ki nem irná "erorr ventillator".Pedig szépen felpörög,tehát dolgozik.A BIOS-ban csak annyit lehet állitani hogy "silent" ill "normal".Tippek??és van egy kérdésem is még pediglen az hogy lehet-e kapni olyan ATX tápot amiben nincs -5volt.vagy ha lekötöm a csatiról kell e műterhelést adni rá.Ugyanis az én gépemben nincs bekötve -5volt -hiányzik a fehér kábel-. A válaszokat előre is köszönöm!
üdv b! Idézet: „speciális műszer zsir bele” A zsírról azt kell tudni, hogy visszafogja a ventilátor tengelyét. Műszerolajjal jobban jártál volna valószínűleg.
A ventillátort cserélni kell, lehetőleg golyóscsapágyasra. Az olajozás csak időlegesen szünteti meg a zajt, a kopott perselyen nem tud tartósan segíteni.
Az ATX tápokon a -5V megléte vagy hiánya nem okoz gondot, a mai alaplapok nem használják (de a kissé régebbiek se nagyon). ISA kártyákhoz kellhet esetleg, ha épp olyan a kártya, hogy szüksége van rá.
Helló .
A legtöbb processz hűtő csatlakozója manapság már 3 vagy 4 érintkezővel van ellátva. 3 érintkezőjü csatlakozósok esetében a 3 érintkező az alaplap számára szolgáltat jelet a cooler állapotáról, mig a 4dik érintkezővel ellátottak az alaplapból jövő jellel vezérelhetőek is, tehát a fordulatszám szabályozzható (normal, silent, optional lehetőségek). Mindenképpen ellenőrizni kellene hogy a 3 dik láb szolgáltat e jelet az alaplap (2-3 volt szokott lenni) számára szerintem azzal lessz a gond, egyszóval az alaplap nem érzékeli a cooler jelenlétét..
Úgy tűnik eljutottam a végletekhez. Leszedtem még a proci hűtőjét is hátha fellazult a szorítókar, -bár semmi oka nem lett volna rá- majd megtisztítva és újrakenve visszaraktam. Ezek után ismét bekapcsoltam, úgy hogy csak a táp volt összekötve az alaplappal és semmi más. Sajna most sem jött egy darab post jelzés sem. Próbaként lecseréltem a ház csipogóját, de az ujjal sem adott hangot. Már csak két dolog jöhet szóba meghibásodásként, a proci, vagy az alaplap. Az zavar, hogy 5-6 másodpercnyi folyamatos powergomb nyomással mégiscsak kilehet kapcsolni, tehát erre még reagál, még ha nem is kapkodja el. Itt már a videokártya meghibásodásán nem gondolkodnék, mert más lehet a gond. Ezek után mi a tipped?
Te is írtad: alaplap vagy processzor. Valószínűbb, hogy alaplap.
Az 5-6s nyomvatartás utáni kikapcsolás normális, az ATX gépek így működtek régebben alapértelmezésben. Valószínű, hogy a táp bekapcsolásához hasonlóan a kikapcsolást sem a processzor vezérli, hanem egy külön elektronika az alaplapon.
Köszönöm a válaszokat,és hogy ilyen gyorsan azt külön.Átnéztem a gépem. A cooler csatija rendben mert most nem irja a hiba üzenetet,ellenben a zsir lehetett a ludas.Egy nagynyomású féktisztitó aerosol megoldotta a problémát. Kimosattam a csapágyat (mert az van benne) majd fegyverolaj és most csendben enyhe fújásra is pörög.
A vas egy 7 éves IBM NetVista és még ezen kívül nemvolt hibája -bár amit tőlem kapott.....-160W táppal és szeretném bőviteni.Kaptam egy p4-es 350W-os Codegen tápot de abban még megvan a -5volt ami már az IBM-en hiányzik és nem akarom hogy össze vesszenek.Ezért akartam tuni a ti véleményeteket.Mégegyszer köszönet minden segítőnek. üdv b! ![]() ![]()
Én csak annyit tennék hozzá hogy az utánolajozás félmegoldás.Hamarosan új venti kell.Persze a kínaiak mitsem törődnek ezzel de márkásabb coolerek gyártói necsak megolajozzák a siklócsapágyakat(amik halkabbak mint a golyósok)de, hogy tartósak is maradjanak használnak egy spec anyagot(folyadékot:Antispread) ami bent tartja az olajat a perselyben.Akit bővebben érdekel pls let me know.
Idézet: „pls let me know” Ez mi? Magyarok vagyunk vagy nem? Mert engem bővebben érdekel?
A 3 adkik vezeték a fordulatszámvisszajelző. PWM es ventiknél a negyedik a PWM jel. Szerintetek lehet igy nem PWM es ventillátorból PWM est csinálni?
Táphiba is szokott ilyet csinálni, sőt! |
