Azért nyitottam ezt a fórumot mert nekem van 1 neoncső trafóm és ha azt 1, 9 voltos elemmel rövidre zárom akkor ráz DE CSAK A SZIKRÁJA
és én azt szeretném megtudni hogy hogyan lehetne megoldani azt hogy a kivezetése FOLYAMATOSAN rázzon? én a kilincsre akarom kötni. és NE gyertek azzal hogy ez veszélyes!veszélyes de nem halálos! előre is köszi Idézet: „neoncső trafóm” olyanod biztos nincs, csak TE mondod annak! az fojtó! és azért ráz, mert a fojtó indukálja a feszt! váltóárammal lehet, h folyton rázna... ezt ki kellene próbálni ![]() címet is átírtam! üdv
Itt van egy kapcsolás erre a célra.
[link=http://www.tar.hu/masterfoxx/kbnfg.gif]http://www.tar.hu/masterfoxx/kbnfg.gif[/link] Igaz ez sorkimenő trafóra készült, de ha nincsen lehetőség visszacsatoló tekercs elkészítésére, akkor egy négyszöggenerátorral adhatsz a tranzisztor bázisára impulzussorozatot egy áramkorlátozó ellenálláson keresztül. A linkelt oldalon is van agy ilyen kapcsolás: [link=http://www.tar.hu/masterfoxx/ic.gif]http://www.tar.hu/masterfoxx/ic.gif[/link]
Ha tényleg folytód van, akkor a helyzet még egyszerűbb:
Csinálsz egy soros rezgőkört a fojtóból és egy kondiból, és ezt rákötöd váltófeszre (lehetőleg ne 230-ra, hanem pl. 24 V-os trafóra). Elvileg akkor adja ki a legnagyobb feszt, ha a kondi és a fojtó rezonancia frekvenciája megegyezik az áramforrás frekvenciájával (50Hz). A kondi értékét ehhez ki kell számolni, de sacc/kb jó a fénycsőkondi is, ami 4,7-8,2 µF körül lehet. Szikrázni nem biztos, hogy fog, de ha megfogod a fojtó vagy a kondi két lábát akkor jól megráz ![]()
Szia ha megvan a kapcsrajz tedd már fel mert már nem lehet megnyitni
Itt van a kapcsi rajz de én meg tudtam nyitni.
Szia köszi,de ezek amik itt vannak már nekem is megvannak.
Én egy olyanra gondoltam mint pl:neon gyujtó elektronika8skennerből)...stb
Azért ráz mert önindukció jön létre a tekercsben. Ez függ a az áram változásától és változás idejétől. Magyarul ha lassan csökkented az áram mennyiséget akkor szinte nincs is indukció. Minél nagyobb menyiségű áram folyik át a tekercsen, annál nagyobb lesz az indukció mértéke.
Hy azt szeretném kérdezni hogy ezzel a berendezéssel mekkor fesz érhető el??
Kép a mellékletben!Még azt szetretném kérdezni hogy e kondit nem a bemenethez kellene tenni,de akondi elektrolyt 10 000µF 50V.Ez bírj a a 35 v AC-t?? MEkkora lenne a fesz a kimeneten?? |
