Szeretnék építeni egy nomásérzékelőt olyat amit be lehet építeni a píadlóba és ha valaki rálép akkor az küldjön egy jelet a számítógépnek! ![]() (nem kapcsolóra gondoltam!) ![]() Előre is köszi! ![]() Micsel
Szerintem egy rugó, és ha tényleg nem elég egy kapcsoló akkor egy tolópotméterrel talán jó lehetne. Legegyszerűb megoldás pedig, hogy ha a game-portot használnád a potméter poziciójának lekéréséhez.
Így akár 4 potmétert lehet figyelni, és más alkatrész nem is kell.
Egy 1000Ft-os egyszerű fürdőszoba-mérleg, aminek a kijelző tárcsája helyére egy forgó potit kötsz, akár átétellel ha kell (de alapból nem kell) !
és ennyi !
A potméterrel fogod érzékelni a nyomást
Így kell bekötni a game-portra a számítógépen (egy könyvben láttam):
ja, és még valami: a potméterek 100k ohm és 1M ohm között legyenek.
A kapcsolás tulajdonképpen egy lebutított joystick, ezért kell a game-portra kötni. És még valami. Hogy figyeli tudd a potmétert, telepítened kell, mint játékvezérlő ![]()
Érdekes feladat.
Léteznek erre a célra korommal, szénnel,stb-vel "szennyezett" 10...100k/10cm felületi ellenállású gumilapok, ebből kettőt egymásra fektetve - a súly hatására - ellenálláscsökkenést lehet indikálni. Beszerzési forrást nem tudok. A másik csak 1 ötlet: ha valamilyen módon elő tudsz állítani egy - mondjuk szőnyeg szélességű - vékony "gumimatracot" (mondjuk erősebb szemeteszsákot lehegesztesz) egy vékony mipoláncső kivezetéssel, akkor erre rá lehetne csatlakozni egy (pl Freescale-Motorola által gyártott) nyomásérzékelővel.
Milyen mérési tartoményban szeretnél mérni?
És mekkora felosztásban? (milyen pontossággal?) És mennyi a max ár amit gondolsz érte?
Az ár az bizony lényeges.
Nyúlásmérő bélyegs megoldás is szóba jöhet ha van rá zsé. Digit személymérlegből is kiszedhető esetleg, bár ha mondjuk 1négyzetméteren akarszérzékelni akkor is négyet kell szétszedned. ![]()
Nekem is van egy ötletem:
Két vékony fémlemez közé beteszel egy vékony szivacsot, úgy, hogy a fémlemezek ne érjenek össze. Ha erre valaki rálép, akkor a szivacs összenyomódik, közelebb kerül a két fémlemez egymáshoz, ezáltal megnövekszik a közöttük lévő kapacitás. Ha nem lép rá senki akkor a lemezek távol vannak egymástól, tehát a kapacitás kisebb lesz. Tehát ez egy kapacitív érzékelő lenne. A kapacitásváltozást sem nehéz érzékelni: Építesz egy olyan LC oszcillátort amelynek a hangolókapacitása a fenti kapacitív érzékelő, az oszcillátor frekvenciáját egy frekvencia-feszültség konverterre vezeted. A konverter kimenetét pedig egy hiszterézis komparátorra, meg is van a digitális kimeneted...
És hogy garantálod, hogy a szivacs a 10-edik összenyomás után is ugyanakkorára ugrik vissza ? Mert a szivacs tutira öszemegy és akkor a nulla kg. már nem akkora kapacitás mint eddig. Ráadásul úgyhagyod 2 órát akkor megint kijebb rugózik picit és megint máshol van a 0kg. És akkor jön a kérdés, hogy ha pár kilót is akarsz mérni akkor azt a pár kilót már megint a 0 elvándorlásásnak veszed, vagy állandóan kalibrálod a szivacsot... Szóval erre a fejemet teszem, hogy hosszútávon nem jó így.
Micsel : Miért nem jók a szobamérleges megoldások fejtsd ki légyszi ? Illetve a többi megoldás miért nem jó Neked ? Ha elmondod, akkor talán tudnak Neked segíteni. Ha csak hallgatsz, akkor megint lesz egy értelmetlen téma... ![]()
Valamellyest éles körülmények között egyetértek veled! Mégpedig akkor ha kint használja...pára...eső...hideg meleg...akkor tényleg nagy mértékben változhat a 0 szint. De ezt lehet karibrálni.
A másik meg azért nem mindegy mennyire kalibrálódik el. Mert min 10kg-t akarunk észre venni akkor akkor kit érdekel ha 10dkg plussz mínusz???!? Ok ok elfradhat végzetesen a zivacs....bumm 10 évente cserélni kell... De szerintem bonyolult a megoldás mert nagy méretben jó megcsinálni...de végülis egy próbát megér ![]() Nekem a mérlges megoldás nagyon tetszik! Szerintem nagyon ötletes és frappáns!
Mindegy a mérési tartomány!5kgs pontossággal!
Max 1000Ft ért a mérleget bele nem számítva mert az már van! Micsel
Tetszenek nekem a szobamérlegesek!
De honnan szerezzek potmétert meg game-portot meg stb.És nem azért nem írtam mert hallgatni szerettem volna hanem azért mert nem tudtam internetezni! MIcsel
Potmetert az elektonika boltból
![]() Ha nincs game portod akkor ajánlok neked egy adc-t és azt pl lpt-re dughatod.
Elvileg ha hangkártyád van a gépben, akkor kel lennie game-portnak is valahol a 3,5-ös jack aljazatok környékén. Ez egy 15 tűs csatlakozó. Azért írtam ezt a megoldást, mert akkor nem kell külön ADC, és nem kell bajlódni a megépítéssel, hiszen csak egy potméter kell, meg egy 15-tűs csatlakozó. Kalibrálás pedig windózon keresztül megy. Újabban divatba van, hogy a game-portot külön kábellel kell kivezetni, mert alapból nincs kivezetve, de attól megvan az alaplapon. (nálam is így van). Mint már írtam, úgy kell használni, mint egy Joystickot (telepíteni is úgy kell, fentebb már leírtam). Csak itt nem játékra, hanem mérésre használjuk, és a kitéréseket nem a Joystick "botjával", hanem a mérleggel változtatjuk. Ennél jobban már nem tudom elmagyarázni
