sziasztok, kaptam ingyen 1 trafót van rajta 14 vezeték de nemtudom hogyankell bekötni...
1 címke van rajta,amin ez áll: Unitra Zatra Bv 62292 Google-ban rákerestem semi használható infót nemdobott ki csináltam róla képeket, csatolom hátha tudtok segíteni... köszi előre is ![]() ![]()
Ez így ránézésre egy "lánc" tipusú trafó. A csévetestek alsó felén össze kell kötni a kivezetéseket (színt a színnel) aztán Ohm , vagy induktivítás mérővel megállapítani, hogy melyik a primer. A szekunder mérését már feszültség alatt kell elvégezni.
7294 végfokhoz szánod a trafót? Ha igen, akkor kicsi lesz hozzá, mivel ez a mag legfeljebb csak 50 VA-es lehet.
Kösz, még annyi, hogy lehet ezt a végfokot hídba kötni?
Hellósztok
vettem egy Pedró féle hidalt végpanelt, összeraktam, de van egy olyan gondom hogy a toroid túl nagy feszt tud, viszont lemezzel boritott toroid, hogyan tudnám visszavenni a feszt.? 56.5V oldalanként, bár az ic-k mennek szól is szépen, de az egy kicsit sok, nem akarom megsütni ![]()
+/-56,5-ről jár a végfok ?
Biztos hogy TDA7294-ed van? ![]() Ha igen akkor jól bírja. Sajnos a burkolt toroidot elég nehéz megbontani és nem is érdemes. Inkább másik végfokot kellene csinálni hozzá. Mekkora teljesítményű a trafó? Egy jó kis kapcsolótáp lenne hozzá az igazi :yes:
Igen
Nálam +-45 voltról ment de már nagyon melegedett.
Hihetetlen.... jó az a műszer?
![]() Szerintem még a gyártója sem merte ekkora tápfesszel tesztelni. Minden esetre, le a kalappal a TDA 7294 előtt! Ha ezt kibírja akkor sokminden mást is :yes:
Van egykis problémám a TDA7294es végfokjaimmal. A képen bejelölt kondik mindig felpuposodnak (50v/47uF). Mitől lehet ez? Tápfesz: +-27V Két db Videoton DC 2050 E hangdoboz szól velük. KB 1 hónapja cseréltem ki a kondikat.
A körátméró szerint nagyobb lenne benne.Cseréld 63v feszültségtürésüre és megoldódik..
63voltos mindkettő. Ekkorára cseréltem őket. Igy is pupos lesz. De hogy miért azt nemtudom.
Fordított tápfeszültségtől púposodik a kondi. Mérj rá multival, hogy milyen polaritású, és mekkora feszültség van a kondi lábain! Üdv!
Igen jó a műszer
Egy másik végfokkal olcsóbban kijössz mint egy másik táppal. Nekem is nagy kedvencem a TDA, de ilyen esetben más mellett döntenék.
Megjavitottam az erősitőt. Megnéztem amit irtál, de ott nemlehet feszültség mert a kondi az IC kimenetén van. Polaritás helyesen van a panelba. Szóval nemértem, hogy mitől romlik el mindig. Minden esetre most tettem bele 100v/47µF kondit. Remélem most már jólesz.
A nemlehet és a van nem ugyanaz. Megmérted?
A 6-14 láb közti bootstrap kondiról van szó? Miért van ott 47uF, amikor 22µF/50V van a gyári kapcsolásban? Az ícé 6 lábára megy a kondi + lába, a 14-re pedig a - . Nem érdemes eltérni a gyári előírásoktól. Csináltam már egy párat, de ilyen hiba még nem fordult elő, pedig +/- 40V-os tápokat használok.
Nálam sem fordult elő még ilyent - sem a sajátjaimnál, sem a látószögemben lévő helybeli építésűeknél. Azt a nyákot azonban nem ismerem, nem tudom miben tér el az enyémtől.
Andreas89 : NE GYILKOLD ! ![]() P.
Igen rámértem multival és 0v-ot mutatott.
Bassmester: Nem én cseréltem 47µF-ra hanem ez már igy volt benne. A kondinak a +lába megy a az IC hangszóró kimentére a másik pedig a földre. Nem tértem el a gyáritól, mivel már igy készen kaptam a modulokat.
Direktbe be van rakva egy 47µF-os elkó a kimenet és a GND közé?
Ha még egyszer előfordul akkor csináltatok neki uj nyákokat egy jol beváltat. Hallod, akkor lehet, hogy e miatt volt nekem ez halk még a multkor mikor erről kérdezgettelek benneteket? Lehet, hogy nem is a tápfesz volt a kevés.
1000%-ra meggyőződtél róla, hogy az előbbiekben leírtak szerint van benne a kondi? Ha igen, akkor jogosan reklamálhatsz annak aki ezt elkövette. 47uF, az már a mélyközép frekit is erősen vágja, feleslegesen és károsan terheli az ícé kimenetét és mivel nem bipoláris kondi, így hamar megadja magát a hangfrekis áramoktól. Ne várj a mégegyszeri előfordulásra, mivel biztosan be fog következni, még ha 1000V-os kondit raksz oda akkor is. Próbáld ki úgy, hogy nem rakod bele azt az elkót, hanem beteszel helyette a kimenet és a GND közé, egy 6,8 Ohm -os és egy 100n-s mkt kondit sorosan.
Jol benéztem. Ha jol sejtem akkor ez a 6os és 14es lábat köti össze.
Az a bootstrap kondi. A 6-oson kell legyen a (+), a 14-esen a (- ) és 22µF kell oda.
Szerintem az pont forditva volt benne eredetileg is. Akkor ezért púposodhat fel? Na meg persze a 22 helyett 47µF van ott.
Ha fordítva volt benne, akkor egyértelmű hogy azért.
