Egyébként megépítettem a korábban felvázolt kapcsolást. Működéséről annyit, hogy meglepett, mert működik. Igaz van még rajta csiszolnivaló, pl a kondi csak max 170 V-ra töltődik fel, de a simson trafó 74 V-ig szikrázott, utána valószínű telítődött, vagy nemtudom.
Én is akarok építeni frob féle trafót, csak sehol nem kaptam még huzalt hozzá, meg most időm sincs ![]() De gondolkodni már gondolkodtam rajta, azon, hogy ha többrétegben tekercselem meg akkor ugye fenáll a veszélye, hogy átüt a rétegek között. Nos arra gondoltam, hogy valahogy úgy kéne megtekerni, hogy mondjuk az első négy tekerés egymás tetjére kéne valahogy tekerni, aztán a második négyet mellé megint egymásra, és így tovább, így az egymás melletti tekercselések között nem lenne nagy feszültség különbség. Csak ezt így elég nehéz lesz megtekerni, de majd, ha lesz idő és drót kipróbálom ![]()
kicsit bonyolítod
ha legalább 10-12cm hosszú lesz a csévetest, akkor simán úgy tekerheted hogy marad rés a menetek között, és ügye max 200-300menet kell nem több, még csak nem is fog felfutni egyszer sem a másikra, aztán akár beis nyomhatod vlami jó kis lakkba vagy műgyantába drót meg... sima mezei vashuzal, kötöződrót néven fut aszem
Drótot azt vágom
![]() Végül is igazad van, mert még ha 0,5-ös huzalból csinálom a szekundert 300 menet az 15 cm...
hja hogy a rézderót
![]() valami rozzant trafót kerítesz esetleg piacon , letkered rólla azt ami kell és utána úgy is lakkozni kell, vagy régi mágneskapcsoló tekercséből... valami csak már akad ha gurigán rézdrót nem én spec előszeretettel használom régi mágneskapccsolók tekercseit, nicns lelakozva , már mint öszelakkozva a sok drót rajta, csa megkezded és jön le szépen...
Csak kibicelek, nem vagyok benne a pásztorbizniszbe, nincs is szándékomba, ennél sokkal kifizetődőbb dolog is lenne.
![]() De tényleg jól elvagyunk....
ÍME A KÉPEK.
bakker, ez nagyon ott van a szeren! Köszi a képeket!
ámultam bámultam , tudtak ezek a régiek ha akartak ![]()
Üdv mindenkinek.
Véletlenül nem tudna valami rajz félét a Cinkóczi féle Majsai villanypásztorról mert az aki gyártotta az néhány éve meg halt ,és már jó pár volt nálam javítani de egy két része még rejtély.
Én tudok szerezni tekercselőtől dupla szigetelésű Cu-z huzalt,0,15mm-1,2mm.vastagságúig.Árban 2150-2400Ft.ig van átmérőtől függően,1-2kg/max. mennyiséget tud adni.Fel is tekeri kerek csévére szépen,ezért nem számol semmit.
Urak, hölgyek!
Figyelem ezt a topikot egy ideje, mert 3 kutyámnak meg majd a leendő lovamnak akarnék összetákolni egy - egy villanypásztort. Egy rakás rajzot átnéztem, még le is modelleztem, de vagy én nem értek hozzá, vagy a rajz nem jó, de sajnos rá kell jönnöm, hogy inkább az első opció a valószínű. ![]() Elképzelhető olyan, hogy valaki közzé tud tenni egy nyákrajzot, alkatrészlistát (olyan alkatrészekből, melyek Mo-i kereskedelmi forgalomban elérhetők), esetleg egy fényképet a kész műről? Azt hiszem, ez mindannyiunk érdeke lenne. No de persze azt is megértem, hogy piacgazdaság van, így tehát abba is belemennék, ha valaki tudna ilyet küldeni nekem személyesen a mail címemre... Vagy ha valaki bevállalná, hogy készít nekem 2 ilyen szerkezetet, persze nem a bolti 25-35 ezres áron... ![]() Az első eshetőség jobban hangzik, abból ugyanis én is tudok tanulni valamit ![]() ![]() ![]() ![]()
Itt is ugyanaz érvényes mint bármelyik elektronikai üzletágban.... elkészited ,bekapcsolod, s NEM működik -- ezért kell éleszteni( egyesével fokozatonként ) de lehet a nagy cégek módszerét is választani - minősitett alkatrészek , kidolgozott felügyelt gyártási eljárás, s kb 30% még mindig NEM működik , ebből javitással 20-25% kihozható..... némi felkészültség idő, ember,fegyver s paripa --De leginkább PÉNZ:: ![]() ![]()
Szeretnék egy villanypásztort csinálni. 12V-os akkumulátor lenne a táp. A kimeneti feszültséget jó lenne ha lehetne állítani. mondjuk 10-20kV-ig. Valaki tudna segíteni? ![]()
Olvass vissza a topicban egy keveset. Számtalan jó megoldás van itt. De rögtön az első hozzászólások között is van. A kimenő feszültség változtatására jó megoldás a villanypásztor tápfeszültségének változtatása. Lehetőleg az ütemadó maradjon stabil feszültségen és csak a kimeneti fokozat tápfeszét variáld.
Kadarist jól írta a működési frekit stabilan kell tartani,és a kapcsolótranzisztor ami a nf.tr.primerjét hajtja +, tápfesz.t kell változtatni.Enyém is igy megy megy, Uüresjárati =12,5V=6KV,és 10,5V=4KV,A vezérlő Ic.Ne555 a nagyfesz.trafót én tekertem.Tudok neked tekerni,ha ez segít írj.
Csak egy jószándékú,építő jellegű észrevétel:
A 230V-os betáp vezetékét nem FBS-sel kellene rögzíteni.
Tulajdonképpen az egész belsejét nem azzal kéne. A PVC-hez nem is ragad megfelelően, nemsokára le fog válni. Azért egy ilyen cucc általában tanyára kerül, ahol néha dobálják jobbra-balra, ki kéne bírnia egy kis mechanikai terhelést is.
Pl. gewiss dobozokhoz lehet kapni horganyzott szerelőlapot, arra felépíthető minden, hilti szalaggal rögzíthető a trafó, csavarokkal a többi, és egyben be lehet tenni a dobozba. A kábel bevezetésekhez 'illik' tömszelencét rakni, kerül vagy 50 Ft-ba.
Csak azért tettem fel ezt a képet,mert én életveszélyesnek tartom így.Egy ilyen dolgot több évig használ az illető és valóban dobálja ide-oda. Így ebben a formában a "gyártó" saját magát teszi ki későbbi meglepetéseknek.Pár száz Forinton spórolni ebben az esetben nem érdemes /szerintem sem/.
Erről beszéltem már többször én is, van ami melegragasztóval van összefogatva, az a napra kirakva elengedi... Csakhát ebben a "kategóriában" minden forint számít, csak minél olcsóbb legyen.
Egy korrekt készülék anyagárban olyan 15-20e körül van, plusz kb. 3 munkaóra az összerakás, ha rá van állva az ember, ezért nem érdemes 25 alatt adni. De ha lehet 15-ért is kapni Dabason a vásárban, akkor a kuncsaft olyat vesz, főleg, ha lyukat beszélnek a hasába, hogy tökéletes az.
A képen látható "készüléket" ki gyártja?
Mert elég elvetemült. Ezzel nem bántani akarom. Könnyed gazdagodás reményében elárasztotta vele a vaterát is valószínűleg nagyon boldog aki ezt meg veszi . Ahogy nézem, minőséget nem képvisel de szigetelő szalagot és fbs-t annál inkább sajnálom a gyártót és azt is aki meg veszi sajna nagyon sok ilyennel találkozok javításaim során. Nagyon kevesen vannak akik lelki ismeretesen készítenek,bármit főleg ,hogy tudják ,hogy nem saját használatra lesz. Üzenem a gyártójának vegye le a vaterárol és csak akkor tegye vissza amikor minőségi munkával tudja garantálni ,hogy évek múltán is hibátlanul fog üzemelni. A másik ,hogy valami okoskodó VÁSÁRLÓ aki elégedetlen a cuccal majd jó feljelenti a meg felelő szerveknél,ezzel nagyot lehet koppanni. ![]()
Ja ez csak egy észrevétel, soha nem szabad a készülék hálózati kábelének a földkábelét a karám földelésével közösíteni mert ebből még lehet meglepi.
Igen, a kép a V-ról van.Józsi Bács-Kiskunból.
...és veszik tőle ![]()
Valószínűleg Ő is olvassa ezt a topicot lehet hogy a rajzot is itt találta.
Meg a kapcsolóüzemű táp kondenzátorainak sem tesz jót a nyári napsütés!
kiváncsi lennék arra a kapcsitápra... miért az került bele.. bitzos valami bontott cucc, mert én inkább raknék bele valami paneltrafót mint ilyesmit
bár ez hamarabb kinyiffan ![]()
Nem tudom miért ragaszkodnak sokan,a 230V~bent legyen a dobozban.Sokkal jobb +oldás amikor 12V=jön be 5,5X2,1mm.Dc fém aljzaton,amit 160ft.ért venni lehet,és bárhova csavarozni panel doboz stb.Igy kivülről adapterről kapja a tápot 12V/1A,vagy ha kint működik a legelőn ugyanide jön az akku és kész.Nem kell +kapcsoló +1dugó.
Ráadásul érintésvédelmi szempontból is rendben van,mivel a tr.leválasztja a ~hálózatról.
Én is most csinálom ezért kérdezném,hogy akkor a szekundert végül is milyen átmérőjű zománchuzallal tekerted? És módosítottad valamiben a trafódat a frob által javasolttól? :help:
Egy nagyon érdekes kérdést vetettél fel, azthiszem erről még nem volt szó. Szted mért nem lehet?
Itt Bővebben: Link kitárgyaltuk a védőföldes témát.
