Éppenhogy elolvastam miért nyírtam volna szét egy próbalapot ha nem tudom hogy el kell vagdosni.
Idézet: „Squall írta: Tudna valaki légyszíves ezzel kapcsolatban segíteni? Mert már szétnyírtam egy egész próbalapot és még semmire se mentem...” Idézet: „Squall írta: Éppenhogy elolvastam miért nyírtam volna szét egy próbalapot...” Akkor itt ellentmondasz Magadnak?!
Miért nyírtam volna szét hogyha nem olvasom el hogy vagdosni kell...
De már Kezdek ideges lenni
Frankye lásd be itt te érted félre a dolgokat...
Egy link a nyáról sokat segitene... ( :S Mem csak nekem. )
Bocsi ha nem jo helyre irom... A kovetkezoben kernek tanacsot: Szeretnek egy LCD-s homerot epiteni ami mukodik elemrol. Megterveztem hozza a nyakot,egymas fole-ala raktam az alkatreszeket mivel igy kissebb helyen elfer es van olyan elemtartos dobozom amibe igy beleferne Kepek: [pic]http://uprog.tvn.hu/mellekletek/img/silk.png[/pic] [pic]http://uprog.tvn.hu/mellekletek/img/trace.png[/pic] Mi a velemyenyetek,maradhat igy?
Tessék: Próbapanel
Gondolom h. tervezéskor figyelembevetted az R1-R2 méretét.
Ha elég kicsik akkor biztosan elfognak férni. Valamint (gondolom) az IC2 foglalatba fogod tenni... (Az egysoros foglaltok alkalmazásakor, csak a megfelelő lábszámnál kell elvágni és beforrasztani.) (A kétsoros alatt nem biztos h. elfér az R1-R2.) Az elvi rajzal gondolom többször is ellenőrizted a nyákmitát és a beültetési poziciókat! Durva hiba szerintem nincs! De én azt javaslom, h. a tápfesz vezetékeit a lehető leg vastagabbra alakítsd ki!!! Sok gond forrása lehet a vékony tápvezeték... Sok sikert a projekthez!
Igen! :yes: Erre gondoltam én is!
Ezt a falyta nyákot úgy kell elébzelni, h. a vizsintes vagy függőleges (ez csak nézőpont kérdése ) sávok már előre levannak fektetve. Mivel nehéz a hosszú egyenes sávokkal egy "bonyolult" áramkört elkészíteni, ezért a megfelelö pontokon a sáv folytonosságát meg kell szakítani, és így nem egy hossú hanem két "rövid" vezető sávod lesz. Természetesen több darabra is vágható az előre lefektetett vezetősáv. Ezt az alkalmazott áramkör bonyolultsága határozza meg. (A keresztirányú átkötéseket meg huzallal kell átkötni. De erre gondolom te is rájöttél. ) A vágásnál a vetetősávot teljesen át kell vágni, h. egyáltalán ne érintkezzen a két rész egymással... (Szóval csak ügyesen. Tapétavágóval a legkönyebb a vezetősévok "darabolása". Jó darabolást!
Van egy Logitech webkamerám usb portra. Teljesen működőképes. Leszedtem a burkolatát (még így is működik ) és kijön belöle 5 db vezeték. Két fekete, egy-egy zöld, piros, fehér. Szeretném megcsinálni vezeték nélkülire. Tudom, hogy vannak wusb-k, de azok túl drágák. Ugye az usb 5 voltját, egy 6 voltos akkura kötött 7805 biztosítaná. Így működne 5-10 percig?? Lehetőleg ne legyen nagyobb a megépített kapcsolás úgy 10*5*3 centiméternél. (persze nem ez a legnagyobb gond.) Szóval kellene egy vezeték nélküli kapcsolás olyan 5-10 méterre. ELőre is köszönöm Balu
nem ertek hozza, de szerintem ez eleg bonyolult lehet, mert ket iranyu kommunikacio meg digitalis....nem ertek hozza, de majd az okosok mondanak ra valamit. azert en is kivancsi vagyok, mert en meg a nyomtatot szeretnem igy bekotni
Bár a vezeték sem akkora gond, csak milyen hosszú lehet max? Vagy több rövidebb is jó?
Koszi a valaszt!
Meg atgondolom az egeszet(ahogy szoktam). Viszont arra nem gondoltam hogy nem fog a ketsoros foglalat alatt elferni a 2 db ellenallatKi kell probaljam. Udv!
Hm, egy kerdes csak nektek :
Van a szalagkabel, de van olyanbol ilyen pici feher, na annak mi a neve? KB akkora, mint az FFC kabel de nem lapos hanem .. aa jobb lenne ha kepet tennek fel, de nincs gepem... mindegy, remelem remlik, h mirol beszelek. Annyi meg, hogy pl szamitogepnel a ventillator ilyennel csatlakozik az alaplapba vagy pl. a videokban a motorok ilyennel csatlakoznak a vezerlokartyakhoz, de nem a winchester kabel, az a szalagkabel tudom..
kezdő vagyok és azt szeretném kérdezni hogy az 500k poti az azt jelenti hogy 500 kilo ohmos poti????
Lehet hogy kezdönek néztek de segitenétek ezt hogy lehet tükrözni? Köszi
Öhhh... Ez így elég értelmetlen kérdés. Úgy látom, a kapacitással kapcsolatos ismeretek kimaradtak az életedből! Itt tudsz okosodni:
[link=http://hobbielektronika.hu/cikkek/cikk_9.html?id=9&pg=2]http://hobbielektronika.hu/cikkek/cikk_9.html?id=9&pg=2[/link]
Üdv. Na ok. 116 oldal, nem olvastam végig.
Egyszerű kérdésem lenne. Melyikkel érdemes komolyabb szinten megismerkedni, a PIC vagy AVR? Ezeket: AVR - Miértek, hogyanok... PIC - Miértek, hogyanok... elolvastam, az egyik könnyebben égethető, a másik mintha szélesebb körben felhasználható lenne, de lehet csak többen ismerik és használják... Érvek, ellenérvek, tényleg minden érdekelne a témával kapcsolatban. És ha már PIC. Erről az égetőről van vélemény, megéri ez (majd esetleg) ezt az árat, tudásához mérten? LINK Egyenlőre ott tartok, hogy PIC - AVR egyre megy. Köszi mindenkinek. Linkelés módosítva! Használd a link beszúrást! Köszönöm. Moderator
Szvsz. mind a kettő "'agyon van bonyolítva", és nem "minden" PIC égetésére alkalmas. Én inkább ezt az égetőt javaslom megépíteni és használni! Nálam már bizonyított, kiválóan műxik!
555-tel szeretnék egy ledes villogót és szabályozhatóra szeretném megcsináli.
Kérlek segítsetek sehol nem találtam kapcsit Müszi
Mit sezertnél szabályozni rajta?
Felvillanási frekit? Kitöltési tényezőt? Kicsit pontosabb fogalmazást, ha lehet!
Vagyis frekvenciát.
Használd az itt található progit! Kísérletezz bátran, szimuláld le pl. Multisim-ben, az ellenállásik helyére tegyél a Multisimben potit, és meg fogod találni, ami Neked kell!
sziasztok!
én azt szeretném megkérdezni hogy van-e olyan elektronikai alkatrész ami csak akkor nyit amikor elérte a megfelelő áramerősséget? Pl.: 1 9 voltos elem+ az a bizonyos alkatrész+ 1 égő az alkatrész 10 voltos ezért az izzó nem világít. értitek akkor van ilyen alkatrész? mi a neve? tudtok-e küldeni róla képet? előre is köszi |
